我是施工单位,人防顶板防水做完了,为了减少我的责任,想蓄水,让几方单位现场鉴定一下,规范有没有强制要求,必须蓄水。做完找坡层,下了一场大雨,没有发现渗漏,要不要再蓄水,甲方天天说,现在不渗,以后结构变形导致渗漏,也是我们的问题。我特别不服。
建筑防水卷材试验方法(1-27)GB/T 328.1-2007 建筑防水卷材试验方法 第1部分:沥青和高分子防水卷材抽样规则http://bbs.chinamortar.com/thread/80/3612/GB/T 328.2-2007 建筑防水卷材试验方法 第2部分:沥青防水卷材外观http://bbs.chinamortar.com/thread/80/3613/GB/T 328.3-2007 建筑防水卷材试验方法 第3 部分:高分子防水卷材外观http://bbs.chinamortar.com/thread/80/3614/GB/T 328.4-2007 建筑防水卷材试验方法 第4部分:沥青防水卷材厚度、单位面积质量http://bbs.chinamortar.com/thread/80/3615/GB/T 328.5-2007 建筑防水卷材试验方法 第5部分:高分子防水卷材厚度、单位面积质星http://bbs.chinamortar.com/thread/80/3616/
施工现场拍到的防水效果对比照片
消防水系统试验压力一种为设计压力的1.5倍,埋地管道不小于0.4MPA,一种为工作压力小于1.0Mpa,试验压力为不小于1.4Mpa,工作压力大于1.0Mpa,试验压力为工作压力+0.4Mpa。请问试验压力如何确定?
人类潜水的历史非常久远,早期的潜水形式是原始的屏气裸潜,俗称“扎猛子”。后来潜水者逐渐发明了呼吸管、自携气囊等简易潜水装置。后来,随着科学技术的不断发展,不同的潜水设备陆续被设计出来。随着潜水运动的快速发展,潜水装备的市场需求量也不断增加。潜水服是重要的潜水装备之一,具有防水、保暖等功能,还可以保护潜水员海底物质的伤害,其质量和性能关系到潜水人员的生命安全。 俗话说“工欲善其事必先利其器”,潜水服就必须要承受更深的水压,我们可以用防水试验箱IPX7、IPX8来模拟水底压力,来对潜水服进行检测,从而达到满足用户的需求。 防水试验箱IPX7、IPX8通过对水进行加压,模拟水深环境来检测产品的防水性能,主要是测试产品在水下浸水时是否具有较强的抗水能力。防水试验箱IPX7和IPX8是两种不同要求的测试。差别在于两者要求的浸水深度不同。其测试的标准有EN60598、IEC60529-2001、GB4208-2008、GB4942.1-2006(IPX7、IPX8),其
经过多年的发展,防水试验箱成了大多数用户的试验室选择。而在我们的工作当中,还是有很多人不清楚防水试验箱是怎么使用和保养的,因此防水试验箱故障事情频繁发生。下面,小编为大家介绍防水试验箱的使用技巧与保养常识。 1、试验室应安装通风设备,保持室内通风; 2、电源线按照要求正确连接和接地; 3、每次启动前检查一遍防水试验箱电路控制系统; 4、避免外力碰撞防水试验箱; 5、污水排放系统必须安装到位; 6、防水试验箱处于非工作状态,应保持其干燥,擦干工作室和箱体内部的水渍; 7、测试结束后,切断全部电源; 8、禁止化学物质接触防水试验箱;
防水试验箱越来越受到各大高校试验室的钟爱,然而时间长了之后,如果设备一直在用倒还好些,倘若防水试验箱内部清理不到位,或是是搁置在那里长时间未使用,就会出现一个让用户头疼的小问题,就是摆管喷水孔被水垢堵塞的情况,其实不用担心,只要掌握了以下这几个妙招,都可以迎刃而解。 妙招一:如果防水试验箱摆管堵塞的喷水孔较少,用针通一下喷水孔即可。防水试验箱都备有喷水孔通针,能够帮助用户快速清理水垢。 妙招二:建议用户使用纯净水做测试,另外,样品在做测试之前做好表面清洁处理,防止把污垢杂质带入箱内,做好这两点,能够从源头有效抑制水垢的产生。 妙招三:以上两个方法都试过之后,还是会有喷水孔堵塞的情况的话,使用通针如果达不到理想的清洁效果,这种情况,可能是堵住的水垢过多,建议更换喷头。 以上就是关于防水试验箱喷头堵塞解决方法的介绍,希望可以帮到你,当然,如果大家有更多更好的妙招,可以
详细的资料
防水试验箱是经过重重选择中才确定的,除了要把防水试验箱买回去之外,做好后面的使用维护也是重中之重,对于以前接触过此类设备的用户来说,不是太难,然而对于新手来说,可能所有都要学习,有的时候会向老手“取经”。但很多时候,他们的经验中还夹杂着一定的认识误区,他们的经验中也未必全都靠谱,需要新手“取经”的时候,也要学会鉴别,新手们还是要自己掌握一定的知识,才能避免“入坑”。今天着重来讲一下IPX3~IPX4防水试验箱的使用步骤。 1、连接电源、水源,防水试验箱是380V电源,水源直接连接进水口; 2、将样品固定在转台中间位置; 3、开启加水,开机后会显示缺水报警,点击加水开关,水箱加满后,会自动停止; 4、检查针头,将堵塞和变形的针头更换; 5、需要通电测试的样品,可以直接在内箱中连接电源;
防水试验箱每天24小时不停在工作,怎样进行保养,清洁,如何对防水试验箱维护保养,很多用户很容易忽略这个问题,平常也只是擦一擦而已,其实若是注意到一些小细节,是可以事半功倍的增加防水试验箱的使用寿命的。在此提供七个防水试验箱的保养要点,让您的防水试验箱更加耐用。 一.长时间不使用防水试验箱,请保持内箱和水箱干燥; 二.防水试验箱摆管的针头要及时更换变形和堵塞的; 三.防水试验箱过滤器中的滤芯完全变黑后,及时更换; 四.防水试验箱的蓄水箱内,必须一周更换一次水箱内的水; 五.防水试验箱外箱半年做一次清洁; 六.水箱内无水情况下,切勿启动水泵。 七.长时间不使用,请断开电源线;
编辑:雅士林仪器 你知道吗?防水试验箱不仅仅是单一的做淋雨测试的,这款设备设计的时候还有很多大家不知道的秘密,今天小编就来为大家一一讲解一下。 防水试验箱的三个重要指标: 1、喷水角度(IPX3喷水角度为±60°;IPX4喷水角度为±180°)。 2、喷水距离:喷水针孔离试样的表面距离不超过200mm 3、喷水流量:IPX3/4喷水试验时,每个喷孔的流量为0.07L/min;持续 10min。 防水试验箱所要求IPX3的角度是±60°,这意味着不能完全性的对样品实现全表面淋水。而IPX4淋水的角度是±180°,相当于形成了一个球状的淋雨范围。但是电子电工的产品涉及的产品种类非常多,制定标准的人也想到了这些因素,所以大小不同的试样需要通过防水试验箱上
请问在屋面工程及卫生间防水工程中,一般都需做蓄水试验,其间发生的费用需另行计算吗?需要的话如何计算?我查了定额的工作内容及材料项,都不包含该内容.希望有类似问题处理经验的给予指点
如何选购到优质防水试验箱是一大难题,因为与我们的工作息息相关。防水试验箱种类繁多,价格起伏很大。事实上,一分价钱一分货,廉价防水试验箱可能短时间内不会出现问题,使用了一段时间之后,各种问题都慢慢出现,前期省钱,后面既糟心又花钱。选择防水试验箱时,首先考虑质量,这样不仅没了以上问题,还可以更高效的完成工作,一套优质的防水试验箱,可以放心的长久使用。 说到这里,是不是有些迷惑什么样的防水试验箱才能称之为优质?选购时,又要注意哪些方面?小伙伴们记清楚了:首先是板材,再者是零部件,售后一定要问清。 板材常见的有外箱A3钢板内箱SUS304不锈钢,零部件属于隐性零件,但功能性很重要,假如选择的零部件价位低廉,很容易出现故障,使用不顺畅等情况。优质防水试验箱在选材上,更注重细节,用真材实料打造更好的防水试验箱,将所有问题扼制在摇篮里。 服务不只是上门安装,而是从前期咨询报价到后期签订合同跟踪生产进度全程服务。不
防水试验箱越来越多的应用到各行各业,随着新能源汽车的普及,城市里各个地方都安装了户外充电桩,这种充电桩必须要保证在雨淋天气也能正常使用,这就需要对充电桩使用防水试验箱来进行防淋雨检测。然而在选购防水试验箱时,也要考虑具体的空间大小问题,那到底应该注意些什么呢,现在我们一起来了解一下吧。 由于充电桩一般比较大,所以在选择防水试验箱时,要优先考虑防水试验箱的摆放情况,以及防水试验箱的大小是否合适。 我们推荐的放置场地是:如果是淋雨试验房,更推荐选用敞开式IPX5、IPX6防水试验箱,因为测试效果相对更好。如果是试验室,则推荐选用箱式PX5、IPX6防水试验箱。 其次就是在选择防水试验箱的时候,一定要选择比较好的老品牌,他们在生产技术上更加成熟,外观、使用部件和售后服务也是选择防水试验箱时需考察的内容,应仔细考量和选择,老品牌在这些方面做的更值得信赖。编辑:雅士林仪器
随着时代的发展,防水试验箱的厂家越来越多,让人着实挑花了眼。好的防水试验箱是必不可少的,那么怎样挑选防水试验箱呢?对于初次选购的朋友们来说,难免会对防水试验箱的选择产生疑问。今天小编就从多方面给大家分析分析,到底防水试验箱应该如何选择,希望我的回答能对大家有帮助吧。 一、了解企业的测试项目:首先用户要明确购买防水试验箱的目的是什么,只有明确了目的才不会偏离目的。用户需要了解做淋雨试验的产品主要有哪些,后期公司可能还会开发什么产品,这对选择防水试验箱的摆管大小有比较大的影响。 二、了解设备放置条件:在选购之前,先了解大概可以准备多大的场地做试验,其次了解淋雨试验设备的各种规格尺寸有哪些。淋雨试验设备通常分为防水试验箱和敞开式淋雨试验设备。两种设备的使用条件大有不同。防水试验箱需要准备一个通风较好的房间,地面要平整,其他要求不多。但是敞开式的淋雨试验设备需要准备一个单独的测试房间,具备连续的供水及排水系统,同时对墙面和地面的防水有要求。可以贴瓷砖,保
防水试验箱是我们试验室必备的设备之一,很多人在使用时,都存在错误的认知和操作。这些误区很容易导致防水试验箱出现问题或故障,今天小编给大家分享一些防水试验箱的使用方法,希望能帮助大家正确使用防水试验箱,减少设备故障问题的发生。 我们常听到客户问到的问题就是“防水试验箱在做试验的时候应该用什么水?”其实站在严格的角度上来说,纯净水可以保证清洁的测试条件以及测试的重现性。而且如果不对水进行特别处理以除去阳离子、阴离子以及有机物还有硅的话,尤其是硅若是不去除的话试验样品的表面就会产生污点,这个在自然的暴晒过程中是不会出现的。如果防水试验箱喷淋用水使用的是自来水的话,水里存在的杂质就会使得喷头堵塞,而且自来水的杂质会粘附在水管中会导致污垢等影响。 由于防水试验箱在试验过程中的用水量非常的大,如果没有这个条件采用自来水勉为其难也是可以的。北京雅士林生产的防水试验箱在设备里面安装了一个过滤装置可以放心使用,但是有条件的话,还是建议使用纯净水的。&nbs
size=4]本来防水层的隐蔽单资料在其完成后跟检验批一起做了,然后开始蓄水试验,三天后结束形成施工试验记录资料,这时,心里烦嘀咕,要不要防水隐蔽在现在才该做?还有,我做隐蔽验收记录都是跟检验批日期一样的,一起报给监理。比方说墙体抹灰工程,我是等抹完灰做个隐蔽单(里面包括基层的处理情况)和检验批,算是抹灰墙面也隐蔽验收合格了,下一步可以进行涂料粉刷了。其它资料书籍上有抹灰前基层一个单独隐蔽单。那一种更合适?砌体填充墙工程中,有圈梁、构造柱,是否还需形成混凝土结构资料(钢筋加工、安装及隐蔽,模板安装、拆除,混凝土原材、施工等),应该留置试块,并参加主体结构混凝土强度评定?加气混凝土砌块只做了填充墙检验批,日期放在砌体全部完成之后(即圈过梁构造柱施工完毕),疑惑,还需要做砌体配筋隐蔽和配筋砌体检验批吗,日期放在什么位置?在施工资料上,摸摸索索的前行已快一年了,可仍有力不从心之感,多么渴望标准规范、全面具体的资料说明![/size][
有时会听到客户这样说,刚购买的防水试验箱,使用说明书太长,没有那么多时间去研究怎么操作使用,光看防水试验箱操作面板整个人都是懵的。今天小编针对这个问题,专门整理了以下内容,全部都是干货哦,来跟大家一起共同学习。下面是防水试验箱厂家专门针对IPX4防护等级来专门讲解的一期内容。 1、首先应将防水试验箱放置在地面平整、通风良好的环境中,固定住底部的四个活动脚轮。 2、连接好电源。按下红色电源开关,启动IPX4淋雨测试装置; 3、点击操作面板中的手动画面,选中电磁阀和水泵,防水试验箱会自动进水,水量到指定值后会自动停止。 4、将试样放置于转台,并用扎带将其固定,以防测试时试样移位,导致测试数值不准确;并调整转台高度,使试样与针孔的距离为200mm; 5、检查摆管上的喷嘴数量。喷水孔应布满于摆管180°内。
对渗透结晶赛柏斯防水材料K1超浓缩:010-86OO4575自我修复裂缝的试验报告呈送单位:渗透结晶赛柏斯防水材料:010-86OO4575化学公司13731 MAYFIELD PLACE RICHMOND B.C. V6V 2G9 CANADA报告完成单位:James Neill and Associales Lty (詹姆士.内尔合伙公司)4379 Ruth Crescent Noth Vanconver B.C V7K 2N1 CANADA报告作者:Patrack F. Mcgrath博士 高级材料工程师审阅人:Jim Neill 土木工程协会会员部门主管 项目号:240 1998年5月7日目 录1.0前言2.0规程3.0测试结果4.0结论1.0前言 本试验大纲的目的是测定K1渗透结晶赛柏斯防水材料超浓缩:010-86OO4575产品的防水能力。更具体的讲,本研究的目的是测试渗透结晶赛柏斯防水材料:010-86OO4575防水材料在毛细管空隙
