  • 关于在楼板上砌轻质隔墙求助
    关于在楼板上砌轻质隔墙求助
    因设计需要,需把同一个房间原来在梁上的两面墙平移400和500,墙的长度2500,1500,预计是100的墙,具体如图,请问这样有问题吗?新手,求助!
  • YLB轻质楼板在高层夹层中的应用
    YLB轻质楼板在高层夹层中的应用
    适用范围:各类夹层、加层改造工程。 优点:重量轻,运输,安装方便快速,隔音隔声效果好 应用案例 项目概况:本工程为超高层办公楼,地下四层,地上44层,总高200米。因装潢要求,局部需逐层夹层改造,楼板采用YLB轻质楼板,因板厚受限,为满足使用舒适度要求,楼板按照连续板进行设计生产,实际应用效果良好。
  • YLB轻质楼板在多高层钢结构中的应用
    YLB轻质楼板在多高层钢结构中的应用
  • 在楼板上用轻质砖隔成两间房可以吗?
    我家主人房4.3米长,想在1.5米处用轻质砖隔墙,间出一间书房,不知楼板承重是否可以,房子是3米宽,需建的墙体应该是3米宽2.8米高,房子是广州市的小区房,恳请各位大牛能给个意见,多谢!
  • 100平方的在楼板上用轻质砖隔成两间房可以吗?
    单位实验室顶层,房12.5米长,9米宽,8米高,想在中间处用轻质砖隔成两间,不知楼板承重是否可以,是否存在危险,恳请各位大牛能给个意见,多谢!
  • 对于楼板开裂的问题如下:
    对于楼板开裂的问题如下:
    1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!
  • 请教大家,关于楼板负筋的。
    请教大家,关于楼板负筋的。
    大家好,我在布左右标注都是540的板负筋,该怎么布?我能想到的有几个方法:1、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注540。然后用“画线布置”的方法从A点拉倒B点。 再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从B点拉倒C点。2、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒C点,点左侧板。再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒B点,点右侧板。我想我迷惑的关键是我没去过现场,不知道长的负筋(即左右标注都是540)和短的负筋(即只有左标注是540,而右标注是0)的区别。我问一下,长负筋能用两个短负筋加起来画么?谢谢,请教教我这个小白吧!:'(
  • 怎么使得阳台能生成楼板
    怎么使得阳台能生成楼板
    如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
  • 多层钢结构装配式楼面板(YLB轻质楼板)的设计应用
    本帖最后由 yinshibao 于 2014-10-17 14:27 编辑 多层钢结构,特别是轻型办公住宅类等,楼面活荷载不大的情况下(小于5KN/M2), 楼面板宜采用轻质装配式方式。有几个好处:1)因轻质楼面板一般都比较轻(YLB轻质楼板面重量120 KG/M2 ),钢梁钢柱用钢量下降的很厉害,至少10%。直接降低了钢结构工程的造价。2)施工快是钢结构的一个突出的优点,只有配套采用装配式楼面板,才能给真正体现。一般装配式楼面板在楼层钢结构工序结束后一天内就铺好。3)方便。没有湿作业,现场管理很方便。特别是象夹层加层等工程,装配式优点更突出。4)没有冬季施工的问题。没有现浇呀。有该方面的设计及施工问题可以加我qq2976632853
  • 已浇好的楼板可以开洞吗?
    对于已经浇好的楼板,可以开设小型楼梯使用的洞口吗?洞口尺寸大约为1.5*2.0米。如果可以做法应该是什么样的?哪里需要加梁,哪里需要加附加钢筋,对于截断的原楼板钢筋怎么处理?
  • 关于组合楼板栓钉的计算
    看了一些计算手册,组合楼板栓钉挺麻烦的请问大家算的时候都是如何计算的有没有软件,要是一幢楼全部采用手算,计算量是不是太大了。谢谢指教。
  • 怎么设计设置暗梁的楼板?
    看了怎么设计板经济那篇帖子,有人提到在较大楼板设置暗梁的做法。我现在提几个疑问:1、多厚的板设置暗梁?本人做过150~400厚的楼板或底板,板越厚暗梁设置比较好,对楼板负筋的位置也有较大帮助。但是150mm的板的暗梁就不怎么像暗梁了,减去保护层,2层钢筋中心间距才100左右,房在楼板上,箍筋如果做的不到位,截面较难控制。所以本人建议厚150以上才使用。如果大家有更好的经验和道理,请说明,我这里还缺乏经验。2、如果设置暗梁,暗梁的作用怎么体现?强度我想就是把暗梁筋分摊整个截面的钢筋,满足计算要求即可。那么裂缝控制,挠度控制时候暗梁起什么作用呢?
  • 关于楼板等效荷载的讨论
    在荷载规范中的附录B中,详细的介绍单向板的局部荷载的等效均布活荷载的计算方法,对于双向板,B.0.6中提到,双向板的等效均布活荷载可按与单向板相同的原则,按四边简支板的绝对最大弯矩等值计算。 我想请教各位,这如何计算呢? 我在用pkpm建模时,如果板中需要加集中荷载,可不可以建一根与板厚度相同的小虚梁,在其上面加载集中荷载呢?
  • 对双向楼板:怎么理解这个lo?
    <<混凝土结构设计规范>>GB 50010-2002 第10.1.6条规定: 当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于200mm且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的三分之一.该构造钢筋伸入板内的长度从梁边算起每边不宜小于板计算跨度lo的四分之一.问题:对有双向板,两个方向都是受力方向,规范中规定的这个lo指的是长方向还是短方向呢? 这个lo有的人认为是长方向,也有不少人认为是短方向,究竟是哪个方向呢?欢迎讨论!说明原因,理由充分者送积分!!!
  • 如何应用刚性楼板的讨论
    本人最近作工程中结合众多剪力墙布置施工图,心存疑虑百思不得其解,刚性楼板的应用范围如何确定,是否可以按照砖混结构中的刚性,刚弹性和弹性静力计算模型来区别!希望能有高人指点一二!多谢多谢!
  • 关于PKPM在楼板计算的时候的问题?
    究竟要不要去手动调整楼板的边界条件??因为我发现除悬挑板外,它全部默认为固定支座,这感觉与实际不太相符?有没有必要去调整呢?
  • 求助呀,关于楼板碳化检测
    前天领导要求去做楼板碳化检测,后来是搭了人字梯站上去,敲开新鲜面了,也注射化学药剂了,但是碳化深度在楼板顶板,不好检测到碳化深度呀? 麻烦各位同仁教教楼板顶板怎么样才能检测到碳化深度,先在这里谢谢大家了!
  • 关于楼板质量问题如何验收
    渝中区建设工程质量监督站于2011年0月0日对实体板作了检测、发现个别板厚度达不了要求。四、加固及打磨措施根据检测报告“00000000”中不合格测点、进行厚与薄的点位分类:一)板厚了要打磨的点有:1、12.3m层3-4/A-B板厚为120mm其测点2实测值为132mm2、12.3m层3-4/E-C板厚为120mm其测点3、4实测值分别为130mm、129mm3、23.9m层14-16/Q-P板厚为100mm其测点5实测值为112mm4、23.9m层14-16/P-M板厚为100mm其测点3实测值为109mm5、23.9m层14-16/L-K板厚为100mm其测点2、3、5实测值为110mm、109mm、109mm6、26.8m层9-11/N-L板厚为100mm其测点1实测值为111mm7、26.8m层7-9/N-L板厚为100mm其测点1实测值为109mm8、26.8m层15-13/A-B板厚为100mm其测点1、2实测值为112、109mm上面8个位置的12个点过
  • 关于楼板钢筋绘图的问题
    弱弱的问一下,画楼板钢筋的时候为什么要编号?!?计算机编完号后,如果有修改,可能会打乱原有的编号,编号多的话,手动改会是很头疼的事,请问各位前辈这个问题是怎么处理的?!??!
  • 为什么楼板计算后出现全部是0.00???
    :Q 为什么按照图形录入顺序输入后, 进入楼板次梁和砖混计算的时候,计算楼板,显示出来的全部是0.00呢 ?那里出错了啊!!!
轻质楼板
轻质楼板专题,为您提供轻质楼板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与轻质楼板 相关的专业交流讨论,更多轻质楼板相关内容请访问
相关热门专题
