5.25*5.4的客——圖中黑色部分。怎样确定楼板厚度及配筋
一般厚度是多少?保护层厚度呢?我看PKPM默认100和15可是我记得好象保护层应该是20左右啊还有哪本规范可以查到?谢谢了
pkpm中的生成楼板,生成的楼板是由主梁和墙围成的房间。如下图。那么估算楼板的跨度是否按主梁和墙围成的空间,还是按主梁、次梁、墙围成的空间?
最近做一个大面积商业,大概是100米X100米,不设伸缩缝,井字梁布置,板跨3米,请问一个问题,楼板取多少为宜?是不是楼板取得越薄,裂缝就越容易产生?
对于板厚不同及板厚为0和板厚开洞的问题,现在有些同行搞的不是很清楚,我的一个总工也没搞明白,为了弄清楚这个问题我专门建了一个模型,验证PKPM中对于板厚设置对其结构刚度的影响。平面图如下,共建了4层:分别将板厚设置为200厚、100厚,0厚和全房间开洞,其结果如下板厚200 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.2830 92.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.2830 2.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.2683 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 Floor No. 1 Tower No. 1 RJX = 3.5511E+05(kN/m) RJY = 3.5511E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)板厚100 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭
这段时间,在浏览网页的时候,经常遇到国内的一些业主上网反馈说,自己的商品房楼板厚度不够 网络上也凸显了许多“楼薄薄”和“7厘米”“5.3厘米”的案例 我们作为施工人员,在日常做好监督管理的过程中, 如果遇到了这类的楼板厚度不够,我们该如何处理呢? 首先先谢谢大家都参加这个讨论,谢谢您的支持
目前,一般工程在结构设计总说明中都会对楼板要求起拱,起拱高度为跨度的1‰~3‰,如果某楼板跨度为6m,那么起拱的高度为6mm~18mm。那么这样,问题就来了,对于楼板的中间部位,楼板的界面尺寸如何保证,一般工人施工时,都是拉线找平,楼板中间部位的截面尺寸就会减少6~18mm。大家发表一下看法吧!
圖中黑色部分為客廳,5.25*5.4怎样确定楼板厚度及配筋?
我是做给排水的,因为涉及到标注管道标高,所以要从结构图纸中查出梁高和板厚,我从图纸中只看出了梁的宽高,有些楼板厚度直接写在结构图中倒好说,但是没写的却不知道如何从图纸中查出,还请结构专业的朋友指点,谢谢了!
1.一般性的板 1)《混规》8.5.1条对纵向受力钢筋的最小配筋率有规定,当采用强度等级400MPa、500MPa的钢筋时,其最小配筋百分率为0.15和45ft/fy中的较大值。对板常用c30混凝土,三级钢,所以此条规定的最小配筋率为0.179%;
在住宅的现浇钢筋混凝土楼板施工过程中,为控制好楼板厚度和负弯矩筋的位置,我们采取了以下措施,取得了较好的效果。 针对施工图纸统计出一个单元各个房间的尺寸,然后根据尺寸进行铁凳(见下图)的焊接。首先用20mm×40mm的方管或者DN15的圆管进行焊接,在各个支撑腿上焊上长60mm、直径10mm的圆钢,使之成十字型,高度为混凝土楼板上平,用来控制楼板混凝土的厚度。然后制作专用挂钩,采用直径10mm的圆钢制作,上部挂在铁凳上,下部勾住负弯矩筋,挂钩下部角度为70度,用来控制负弯矩筋的位置。 在施工过程中,将铁凳分别吊装到相应的房间,用专用挂钩按500mm的间距将负弯矩钢筋吊起,在铁凳上铺上木板,以便于工人站在板上进行操作,混凝土的厚度以支撑腿上的钢筋标记为准。在楼板混凝土浇筑完毕后,用平直的铝尺或木杆刮平,在混凝土初凝前将挂钩拔出,将铁凳吊起,冲洗干净后以备下次使用。 采用此措施的优点在于:(1)尽管焊接铁凳耗用了一些钢材,但节省了传统使用的马凳,并可以重复利用;(2)有效控制了楼板混凝土的厚度,防止了负弯矩钢筋的下移及位移;(3)如果采用竹胶板支模,而又采用传
一栋高层已封顶,经检测站检测,部分的楼板上部钢筋保护层超规范了,最大的有50mm,板厚才120mm。经计算无法达到设计要求。现在施工队想通过楼板的静荷载试验,测出挠度裂缝,如符合规范,则认为此板符合要求了。1.请问是否可行?2.如果用静荷载试验,请问楼板的试验荷载该如何确定。--------------------------------------------------根据 混凝土结构试验方法标准 GB 50152—92 是这样的。第二节 试验荷载的确定 第4.2.1条 在进行混凝土结构试验前,应根据试验要求分别确定下列试验荷载值: 一、对结构构件的挠度、裂缝宽度试验,应确定正常使用极限状态试验荷载值(简称为使用状态试验荷载值); 二、对结构构件的抗裂试验,应确定开裂试验荷载值; 三、对结构构件的承载力试验,应确定承载能力极限状态试验荷载值,简称为承载力试验荷载值。请问我该如何取值?
本人设计的一个医院,有个X光室地面板厚为160mm厚,现在医院提出来这个厚度的问题,因我原先设计时是参照其他项目,所以也说不出个所以来,请教各位专家,有没有这方面的规范。一般要求墙板的厚度为多少的!谢谢指点!!
排屋三幢三层高,进行实体检测了,试问楼板厚度包括150,160,120,110四种厚度,检测的时候各种规格的按照比例抽取还是只要随便一种按比例抽取???谢谢!!
