  • 芬顿反应池及相关药剂投加
    大家好,目前正在做化工废水芬顿的调试,目前进水量为20m³/h,COD为10500,出水COD 8700,有以下问题想请教下:1、硫酸亚铁和双氧水的添加顺序,有说同时添加的,也有说先加硫酸亚铁,过十几分钟后加双氧水,有什么区别吗?我们调试时,废水中先加入双氧水,并没有明显现象,然后再逐步加入硫酸亚铁,水样立刻反应,先是变成浅红,然后随着硫酸亚铁的增多,红色越来越浓,可能是反应越剧烈了吧,需要不停空气搅拌,不知搅拌多长时间合适呢,就是说进行芬顿反应时,需要多长时间才能反应完全? 多长时间双氧水才能耗尽,以不影响后面的COD测定呢?(目前水的颜色为暗红色)2、芬顿尺寸为4mX2mX3m,共4格,加药后4个池子水的颜色应该是一样的还是前面颜色深点,后面出水池子颜色淡点,效果更好? 3、最主要的就是双氧水和硫酸亚铁的投加量,按目前的20m³/h,COD为10500,该怎么计算投加两种药剂的量?如果小试,已COD去除率为标准计算投加药剂还是其他指标4、芬顿反应PH控制在3-5,用什么来调节PH值,目前项目中没有调节P
  • 请教关于芬顿反应的进水要求的问题
    芬顿反应有没有什么进水要求? 比如说COD范围,BOD范围,B/C大小,等等。 具体有个垃圾渗滤液,COD5000,BOD2500,SS500,氨氮800,TP18.7,TN10000,这个水可以直接上芬顿吗?
  • 芬顿反应絮凝后水体变黄色
    各位大神,我最近在做一个芬顿的调试,流程是加酸条PH3-4,后加入硫酸亚铁和双氧水反应2-3个小时。再加碱调PH到10.5(除镍),加入PAC和PAM混凝沉淀后回调PH到中性。发现出水呈淡黄色。有谁知道是什么原因。有什么办法处理。谢谢了!
  • 关于芬顿反应提高可生化性
    关于芬顿反应提高可生化性 关于芬顿反应可以提高废水可生化性,见过两种解释。第一种,“能无选择性与废水中的有机物进行反应,破坏其原本结构以对其降解或矿化。”。还有提高可生化性的第二种解释:“降低废水对污泥的抑制性,从而提高可生化性。”
  • 求助大神帮助---芬顿反应加药量
    公司前段时间上了一套催化氧化处理系统,处理高COD的含S废水,但是感觉调试人员确定的加药量不合适,水量Q=10t/h,总水量约100t,COD2500mg/L,去除率要求60%,我们使用的是硫酸亚铁+双氧水+PAC+PAM,请教下有高手能帮计算下吗?万分感谢!
  • 关于芬顿反应中硫酸亚铁配制及絮凝问题
    新手,求教。1、想做芬顿反应的小试,硫酸亚铁加入时,是配成溶液后加呢还是直接加入固体硫酸亚铁,若加溶液型的,硫酸亚铁不是比较容易被氧化吗?难道每次现用现配?难不成要加固体的硫酸亚铁?2、反应完成后,加入氢氧化钠调节pH至碱性后,还需要加絮凝剂吗?加什么呢?不加的话对小试有影响吗?
  • 关于芬顿反应提高可生化性(Ⅱ)
    关于芬顿反应提高可生化性(Ⅱ) 对于一些水样,比如垃圾渗滤液和造纸深度处理前的出水测B/C是降低的。在这里感谢分享案
  • 芬顿反应问题,帮帮忙解决一下这个问题
    芬顿反应是一个非常难控制的反应单元,费用也比较高,在做芬顿反应时,加绿化亚铁和双氧水在加酸,会将反应的颜色退去???加氢氧化钠后颜色又恢复??还有,先加酸再加试剂有时会有乳白色的物质生成?芬顿反应的颜色特别奇怪,不知道啥原因?我们计划将芬顿停掉,让通过气浮的水直接进入生化池中,这样会不会对COD氨氮总磷指标产生影响?? 求助,谢谢
  • FBR系列非均相芬顿流化床反应器
    FBR系列非均相芬顿流化床反应器
  • 想请问一下大家关于芬顿反应塔的相关设计问题
    前辈们好!我课程设计第一次接触芬顿氧化这种工艺,打算处理100吨每天的高浓度有机废水,COD和氨氮浓度都很高,能找到的资料很有限,想请问一下芬顿反应中构筑物设计的问题 在芬顿氧化塔里的污水反应完成后,应该会有铁泥产生,不知道是从哪里排泥呢?我找了好几张图纸都没看到塔里的排泥口,难道是因为形成的絮凝体太小了随着出水一起出去了?然后经过絮凝以后到沉淀池沉淀下来?还有就是沉淀池的设计计算需要悬浮物浓度的数据,但是我SS一开始浓度比较低,我想请问在芬顿氧化完了以后再到沉淀池,它的悬浮物浓度会有一个上升的过程吗?
  • 芬顿反应后产生很多小气泡影响絮凝
    芬顿 PH 5 左右 硫酸亚铁与双氧水 1:1 投加 反应时间90分钟。沉淀反应池有大量小气泡,PH 8~~9 形不成矾花,请高手赐教,谢谢!
  • 芬顿反应后,如何测定COD,为什么加了重铬酸钾后水样变黑?
    现向各位大神请教下:我做芬顿试验结速后,有国标法在对水样进行COD测定时,向水样中加入重铬酸钾,水样变成黑色了,这是为什么呀?如何解决这个问题?
  • 分顿塔反应投药最佳投药点和芬顿塔的设计
    想请教各位大神:芬顿塔中硫酸、双氧水和亚铁的加药怎么投加?向了解在哪里投加药剂才能够实现快速、充分地反应和药剂投加量是最省的?
  • 【提问】关于芬顿反应中硫酸亚铁配制及絮凝问题
  • 芬顿反应氢氧化钠用量计算
    芬顿反应调节PH、投加双氧水、硫酸亚铁反应后,氢氧化钠的用量如何计算?除了考虑中和反应后出水的氢离子,反应后的Fe+3是按全部与氢氧化钠反应形成氢氧化铁来计算氢氧化钠用量,还是反应一部分Fe+3,如果是一部分是按多少比例计算,依据是?
  • 芬顿反应中Fe(IV)的生成及其pH依赖动力学
    芬顿反应中Fe(IV)的生成及其pH依赖动力学 一、
  • 芬顿反应是否对底物有选择性或者说有先后反应次序?
    芬顿反应的时候对废水中的化学物质是否具有反应的优先顺序?在处理难降解废水的时候,往往提到需要利用芬顿等高级氧化方式来提高可生化性,但是如果芬顿反应有选择性的话,芬顿试剂是否也会优先同容易降解的物质反应,那么就有可能导致B/C比没有提高,反而降低了?尤其是在面对水质波动,水中组成物质时常有变化的时候,在实际操作中应该怎样来控制投加量和反应时间达到提高B/C比的目的?目前只看到一片论文研究了芬顿反应的选择性,而更多的观点是说芬顿反应不具有选择性。很多研究芬顿提高生化性的论文也多是在固定水质的情况下进行的,没有考虑到实际操作过程中的水质(宏观和微观)上的变化。
  • 关于微电解和芬顿的求助
    最近做的一个芬顿,调PH值到2-3.加入从千分之0.4到5的亚铁,再加入千分之1.2到5的双氧水,发现亚铁和双氧水比值越大,效果越好。
  • 芬顿工艺后为什么要脱气
    芬顿工艺后为什么要脱气? 在芬顿工艺后设置脱气环节,主要基于以下关键原因:
芬顿反应
芬顿反应专题,为您提供芬顿反应相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与芬顿反应 相关的专业交流讨论,更多芬顿反应相关内容请访问
屋面楼板厚度
混凝土梁加固
