做了一套铅蓄电池行业的污水处理回用项目。污水处理工艺:pH调节+铅沉淀+混凝沉淀+中和回用处理工艺:砂滤+UF+软化+RO砂滤进水水质:电导4000左右,pH7.5,硬度180,COD很低几乎没有,无机盐主要是Na2SO4.现在遇到一个奇怪现象,RO产水的pH值用pH计测出来是10.2,很奇怪,但用pH试纸测大概在8左右。刚开始怀疑pH有问题,但用3个PH计都是这个结果。想不通啊~~
废水回用反渗透的一般设计要点 主体反渗透装置建议回收率70~75%。在很多项目里,反渗透回收率设置成80%以上,清洗
超滤产水143m³/h,反渗透产水107m³/h,纯水经后处理进锅炉。
原水为工业废水,硬度不高,COD、浊度较高,细菌较多,一般需要怎么样的药剂,初步设想是加点非氧化性杀菌剂920和高分子絮凝剂8102。
中水回用是一种趋势,现在比较流行的是用UF+RO处理,处理后的出水基本能满足使用要求,但是反渗透的浓水处理是一个比较大的问题,如果直接排放那可能会超标,如果再回到生化池处理可能会影响污水处理的效果。不知道大家现在是如何处理的?欢迎大家一起来讨论!
K+:1618mg/l HCO3-:1376mg/l TDS:5907mg/l Na+:250mg/l CO32-:58mg/l Ca2+:24.6mg/l SO42-:1760mg/l COD:20 mg/l Mg2+:246mg/l Cl-:411mg/l 总硬度:1072mg/l 总碱度:1226这样的处理后的废水水质可以用RO处理嘛?做回用
反渗透阻垢剂的应用给反渗透水处理设备带来了更加稳定的工艺性能,相信有很多客户对反渗透阻垢剂的性能不是很了解,今天这里就来为大家介绍一下反渗透阻垢剂的使用效果。 反渗透阻垢剂是现如今反渗透水处理设备中的耗材之一,一些客户对阻垢剂的使用效果不是很了解,接下来就为大家介绍一下,顺便给大家介绍一下如何正确使用水处理药剂。 反渗透阻垢剂的使用效果: 1、在很大程度上可以控制住无机物结垢的问题。 2、不会跟铁铝氧化物等物质形成不溶物,这个是很重要的,如果是形成不溶物对这种设备是不好的。 3、可以有效的抑制产品聚合物的沉积,这样的话膜孔就不会被沉积堵塞,阻碍设备的运转。 4、可以用于TFC膜以及CA反渗透膜,同时在超滤以及纳滤膜中也是可以用到的。 5、反渗透阻垢剂的化学稳定性很好,溶解能力很强,极易溶于水,这是它很好的一个特性。 6、应用范围广,可以在PH5-10的范围内使用它,效果都很好。 在这里要特殊提示大家
目前我这的中水只回用于道路绿化。中水供大于需,想到已经回用中水的城市学习一下。哪些城市已经将中水回用于冲厕、洗车等方面了呢?
什么是中水,中水这一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术是指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 废水回用,通常与中水回用混为一谈,但是有所不同,废水回用指工业废水经过UF+RO工艺回用到生产线,循环使用的,回收率相对低于75%,非用于绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等。 回用水:以上二种都可以称作回用水,但一般厂家为提高回收率都有会结合起来做。 中水回用,就是
大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
用反渗透膜进行浓缩,我要尽可能较少渗透水中的盐浓度,以提高收率。渗透水我是扔掉了,要浓缩液。 我刚刚上手做,应该注意注意些什么问题啊? 我的反渗透设备压力最大才能到达1.2MPa,压力是否太低,是不是反渗透压力越高越好啊?温度因素的呢?
实验用水应用范围:实验动物饮用、生化用水等。实验室反渗透纯水机技术资讯,工业纯水机维修厂家,制药行业超纯水机使用说明 在影响实验结果的因素中水质一直是个重要的问题,但是在临床检验工作中却是个常被忽视的问题。这主要是因为在临床检验工作中影响实验质量的因素较多,水质处于一个相对较小的影响地位。但是随着检验设备和检验技术的提高,其他误差因素的减小和消除,水质对质量的影响就显得重要了。特别是近年来检验技术的发展和转型,水质不仅成了提高质量的瓶颈,更成了某些实验成败与否的关键(如细胞培养等)。同时,水质是一些大型自动化仪器维护的保养的关键,因此一些仪器都配备了纯水装置。实验室超纯水机维修资讯,反渗透纯水机销售厂家,纯净水价格 对于不同来源的水,其物理和化学性质是不相同的。但无论是什么自然水,其都不是纯净的,其中不仅溶解了许多溶质,同时还有一些不溶的微小颗粒。水质对实验的影响主要表现在: 1.固体微粒对自动仪器的堵塞和对比色的散色作用。实验室超纯水机维修资讯,反渗透纯水机销售厂家,纯净水价格 2.溶质对水PH值的影响。实验室反渗透纯水机技术资讯,工业纯水机维修
食品行业加工处理的时候需要用到反
反渗透水处理设备主要是借助反渗透膜,以压力为推动力的膜分离技术,水分子不断地透过膜,而另一端截留离子、有机物、细菌、病毒等杂质,水的脱盐率高达99%左右,从而达到分离净化目的。设备采用的是先进的RO膜技术,可以满足于多种行业的用水需求,那么反渗透水处理设备可以
反渗透纯水设备的核心部件是进口的反渗透膜,不仅出水量大,脱盐效率高,正常工作下可以达到98%以上。杭州水处理设备工程公司生产的食品行业用反渗透纯水设备可以有效的将有机物、细菌、病毒等有害物质有效的去除,能源的消耗少,对于出水的利用率高,操作起来非常方便,消耗能源少。 我们设计制造的设备是依据美国环保署(EPA)、卫生署(NSI)、NSF、FDA、机械工程师协会(ASME)、ASTM材料标准协会、欧盟CE标准以及国内的相关标准,同时严格执行ISO9001质量认证体系规定,并通过ISO14001环境体系认证,确保所提供产品的品质。 某大型食品公司纯水设备工程案例 某大型食品公司是生产速冻食品的企业,是全国最大的生产厂家。该公司于2006年,在新加坡上市,从此将该牌食品推向世界。该食品公司生产的产品质量严格把关,符合国
我公司有两套反渗透水理设备,而且是二级反渗透,因为对水质要求较高这样一段时间后就需要更换“反渗透膜”,用的是"陶氏",每更换一次就要二十多万元。请教大家有没有相似的情况,有没有什么好的办法节省费用。如这种反渗透膜能回收吗?
