大家好,目前正在做化工废水芬顿的调试,目前进水量为20m³/h,COD为10500,出水COD 8700,有以下问题想请教下:1、硫酸亚铁和双氧水的添加顺序,有说同时添加的,也有说先加硫酸亚铁,过十几分钟后加双氧水,有什么区别吗?我们调试时,废水中先加入双氧水,并没有明显现象,然后再逐步加入硫酸亚铁,水样立刻反应,先是变成浅红,然后随着硫酸亚铁的增多,红色越来越浓,可能是反应越剧烈了吧,需要不停空气搅拌,不知搅拌多长时间合适呢,就是说进行芬顿反应时,需要多长时间才能反应完全? 多长时间双氧水才能耗尽,以不影响后面的COD测定呢?(目前水的颜色为暗红色)2、芬顿尺寸为4mX2mX3m,共4格,加药后4个池子水的颜色应该是一样的还是前面颜色深点,后面出水池子颜色淡点,效果更好? 3、最主要的就是双氧水和硫酸亚铁的投加量,按目前的20m³/h,COD为10500,该怎么计算投加两种药剂的量?如果小试,已COD去除率为标准计算投加药剂还是其他指标4、芬顿反应PH控制在3-5,用什么来调节PH值,目前项目中没有调节P
关于芬顿的pH控制在网上看到有很多人都讲pH控制在是2~4,之后加硫酸亚铁和双氧水,会有剧烈的反应,但是我在做实验时,实验原液COD5000mg/l左右,色度4000倍,具体操作是:先将pH用硫酸先调到3~4搅拌均匀,然后加入亚铁和30%双氧水(亚铁和双氧水的量均反复进行试验,却根本看不到反应。之后怀凝停留时间不够,做几个水样按亚铁和双氧水的不同浓度不同剂量再反复试验,停留一个晚上,第二天看到的水样仍然如初,啥反应没有,水还是那个水,颜色还是那个颜色。一恕之下再用一个100ml烧杯装100ml水样,调PH3~4,水样倒入30ml双氧水(30%)和直接加固体约1克的亚铁,观察结果仍然是无反应。后来用NaOH调至5~6左右马上有反应,半小时后色度去除率达99%(当然由于是脱色试验,未考虑COD成份,加了这么多双氧水和亚铁COD绝对是比原液成倍升高的)。最后得出的结论:1、芬
芬顿处理法是利用过氧化氢(H2O2)氧化有机污染物的一种高级氧化技术。假设一家化工企业产生的废水,其中含有大量的有机物和铁离子。该废水需要经过芬顿处理以降解有机物,并通过后续的絮凝沉淀步骤去除铁离子。初始阶段将废水pH调节至3-5的酸性环境,通常通过添加硫酸或盐酸来实现。芬顿反应:向酸性环境中加入过氧化氢和铁盐,促使有机物氧化分解。
各位大神,我最近在做一个芬顿的调试,流程是加酸条PH3-4,后加入硫酸亚铁和双氧水反应2-3个小时。再加碱调PH到10.5(除镍),加入PAC和PAM混凝沉淀后回调PH到中性。发现出水呈淡黄色。有谁知道是什么原因。有什么办法处理。谢谢了!
芬顿反应有没有什么进水要求? 比如说COD范围,BOD范围,B/C大小,等等。 具体有个垃圾渗滤液,COD5000,BOD2500,SS500,氨氮800,TP18.7,TN10000,这个水可以直接上芬顿吗?
新手,求教。1、想做芬顿反应的小试,硫酸亚铁加入时,是配成溶液后加呢还是直接加入固体硫酸亚铁,若加溶液型的,硫酸亚铁不是比较容易被氧化吗?难道每次现用现配?难不成要加固体的硫酸亚铁?2、反应完成后,加入氢氧化钠调节pH至碱性后,还需要加絮凝剂吗?加什么呢?不加的话对小试有影响吗?
公司前段时间上了一套催化氧化处理系统,处理高COD的含S废水,但是感觉调试人员确定的加药量不合适,水量Q=10t/h,总水量约100t,COD2500mg/L,去除率要求60%,我们使用的是硫酸亚铁+双氧水+PAC+PAM,请教下有高手能帮计算下吗?万分感谢!
芬顿 PH 5 左右 硫酸亚铁与双氧水 1:1 投加 反应时间90分钟。沉淀反应池有大量小气泡,PH 8~~9 形不成矾花,请高手赐教,谢谢!
芬顿反应是一个非常难控制的反应单元,费用也比较高,在做芬顿反应时,加绿化亚铁和双氧水在加酸,会将反应的颜色退去???加氢氧化钠后颜色又恢复??还有,先加酸再加试剂有时会有乳白色的物质生成?芬顿反应的颜色特别奇怪,不知道啥原因?我们计划将芬顿停掉,让通过气浮的水直接进入生化池中,这样会不会对COD氨氮总磷指标产生影响?? 求助,谢谢
前辈们好!我课程设计第一次接触芬顿氧化这种工艺,打算处理100吨每天的高浓度有机废水,COD和氨氮浓度都很高,能找到的资料很有限,想请问一下芬顿反应中构筑物设计的问题 在芬顿氧化塔里的污水反应完成后,应该会有铁泥产生,不知道是从哪里排泥呢?我找了好几张图纸都没看到塔里的排泥口,难道是因为形成的絮凝体太小了随着出水一起出去了?然后经过絮凝以后到沉淀池沉淀下来?还有就是沉淀池的设计计算需要悬浮物浓度的数据,但是我SS一开始浓度比较低,我想请问在芬顿氧化完了以后再到沉淀池,它的悬浮物浓度会有一个上升的过程吗?
FBR系列非均相芬顿流化床反应器
想请教各位大神:芬顿塔中硫酸、双氧水和亚铁的加药怎么投加?向了解在哪里投加药剂才能够实现快速、充分地反应和药剂投加量是最省的?
现向各位大神请教下:我做芬顿试验结速后,有国标法在对水样进行COD测定时,向水样中加入重铬酸钾,水样变成黑色了,这是为什么呀?如何解决这个问题?
芬顿反应调节PH、投加双氧水、硫酸亚铁反应后,氢氧化钠的用量如何计算?除了考虑中和反应后出水的氢离子,反应后的Fe+3是按全部与氢氧化钠反应形成氢氧化铁来计算氢氧化钠用量,还是反应一部分Fe+3,如果是一部分是按多少比例计算,依据是?
芬顿反应的时候对废水中的化学物质是否具有反应的优先顺序?在处理难降解废水的时候,往往提到需要利用芬顿等高级氧化方式来提高可生化性,但是如果芬顿反应有选择性的话,芬顿试剂是否也会优先同容易降解的物质反应,那么就有可能导致B/C比没有提高,反而降低了?尤其是在面对水质波动,水中组成物质时常有变化的时候,在实际操作中应该怎样来控制投加量和反应时间达到提高B/C比的目的?目前只看到一片论文研究了芬顿反应的选择性,而更多的观点是说芬顿反应不具有选择性。很多研究芬顿提高生化性的论文也多是在固定水质的情况下进行的,没有考虑到实际操作过程中的水质(宏观和微观)上的变化。
最近做的一个芬顿,调PH值到2-3.加入从千分之0.4到5的亚铁,再加入千分之1.2到5的双氧水,发现亚铁和双氧水比值越大,效果越好。
我用Fenton氧化处理某废水,现在是小试阶段,我看很多资料上通常Fenton氧化反应最适pH为3.5左右,而我的小试实验在pH2-8范围内,出水COD去除率都有70%以上,并且反应后出水pH都在2-3之间,我的双氧水投加量是0.05 ml/ml水样,双氧水与铁摩尔比为10比1,请问这是怎么回事,请高手指教!
