大家好,目前正在做化工废水芬顿的调试,目前进水量为20m³/h,COD为10500,出水COD 8700,有以下问题想请教下:1、硫酸亚铁和双氧水的添加顺序,有说同时添加的,也有说先加硫酸亚铁,过十几分钟后加双氧水,有什么区别吗?我们调试时,废水中先加入双氧水,并没有明显现象,然后再逐步加入硫酸亚铁,水样立刻反应,先是变成浅红,然后随着硫酸亚铁的增多,红色越来越浓,可能是反应越剧烈了吧,需要不停空气搅拌,不知搅拌多长时间合适呢,就是说进行芬顿反应时,需要多长时间才能反应完全? 多长时间双氧水才能耗尽,以不影响后面的COD测定呢?(目前水的颜色为暗红色)2、芬顿尺寸为4mX2mX3m,共4格,加药后4个池子水的颜色应该是一样的还是前面颜色深点,后面出水池子颜色淡点,效果更好? 3、最主要的就是双氧水和硫酸亚铁的投加量,按目前的20m³/h,COD为10500,该怎么计算投加两种药剂的量?如果小试,已COD去除率为标准计算投加药剂还是其他指标4、芬顿反应PH控制在3-5,用什么来调节PH值,目前项目中没有调节P
芬顿反应有没有什么进水要求? 比如说COD范围,BOD范围,B/C大小,等等。 具体有个垃圾渗滤液,COD5000,BOD2500,SS500,氨氮800,TP18.7,TN10000,这个水可以直接上芬顿吗?
各位大神,我最近在做一个芬顿的调试,流程是加酸条PH3-4,后加入硫酸亚铁和双氧水反应2-3个小时。再加碱调PH到10.5(除镍),加入PAC和PAM混凝沉淀后回调PH到中性。发现出水呈淡黄色。有谁知道是什么原因。有什么办法处理。谢谢了!
絮凝剂的反应机理和条件
(1)由于极大多数防水材料只适宜于做迎水面防水施工,故水泥基渗透结晶型防水材料是混凝土结构背水面防水处理的理想材料。其作用机理是“渗透功能”,通过混凝土的毛细管来密实混凝土结构达到防水抗渗的效果,是这种材料具有的独特性。(2)游离氧化钙和湿气是水泥基渗透结晶型防水材料的两个重要工作(反应)要素。鉴于游离氧化钙遍布在混凝土中,而任何混凝土结构只要渗漏水就有湿气。可见这两个条件极易具备。(3)湿气、游离氧化钙和承压浆体中的化学物质是水泥基渗透结晶型防水材料结晶形成并增长的基本条件。湿气和游离氧化钙这两个要素,如果在混凝土的毛细管中始终存在,则水泥基渗透结晶型防水材料的结晶形成会不间断地进行。若两个要素缺一,则化学反应中止,而活化了的结晶体潜伏在混凝土的毛细管中。一旦渗漏水再次侵入混凝土,则活化了的结晶体会恢复结晶体增长的化学反应过程,不断填充混凝土中的毛细通路,从而使混凝土致密,增强了抗渗性能。
关于芬顿反应提高可生化性 关于芬顿反应可以提高废水可生化性,见过两种解释。第一种,“能无选择性与废水中的有机物进行反应,破坏其原本结构以对其降解或矿化。”。还有提高可生化性的第二种解释:“降低废水对污泥的抑制性,从而提高可生化性。”
新手,求教。1、想做芬顿反应的小试,硫酸亚铁加入时,是配成溶液后加呢还是直接加入固体硫酸亚铁,若加溶液型的,硫酸亚铁不是比较容易被氧化吗?难道每次现用现配?难不成要加固体的硫酸亚铁?2、反应完成后,加入氢氧化钠调节pH至碱性后,还需要加絮凝剂吗?加什么呢?不加的话对小试有影响吗?
公司前段时间上了一套催化氧化处理系统,处理高COD的含S废水,但是感觉调试人员确定的加药量不合适,水量Q=10t/h,总水量约100t,COD2500mg/L,去除率要求60%,我们使用的是硫酸亚铁+双氧水+PAC+PAM,请教下有高手能帮计算下吗?万分感谢!
关于芬顿反应提高可生化性(Ⅱ) 对于一些水样,比如垃圾渗滤液和造纸深度处理前的出水测B/C是降低的。在这里感谢分享案
芬顿反应是一个非常难控制的反应单元,费用也比较高,在做芬顿反应时,加绿化亚铁和双氧水在加酸,会将反应的颜色退去???加氢氧化钠后颜色又恢复??还有,先加酸再加试剂有时会有乳白色的物质生成?芬顿反应的颜色特别奇怪,不知道啥原因?我们计划将芬顿停掉,让通过气浮的水直接进入生化池中,这样会不会对COD氨氮总磷指标产生影响?? 求助,谢谢
芬顿 PH 5 左右 硫酸亚铁与双氧水 1:1 投加 反应时间90分钟。沉淀反应池有大量小气泡,PH 8~~9 形不成矾花,请高手赐教,谢谢!
前辈们好!我课程设计第一次接触芬顿氧化这种工艺,打算处理100吨每天的高浓度有机废水,COD和氨氮浓度都很高,能找到的资料很有限,想请问一下芬顿反应中构筑物设计的问题 在芬顿氧化塔里的污水反应完成后,应该会有铁泥产生,不知道是从哪里排泥呢?我找了好几张图纸都没看到塔里的排泥口,难道是因为形成的絮凝体太小了随着出水一起出去了?然后经过絮凝以后到沉淀池沉淀下来?还有就是沉淀池的设计计算需要悬浮物浓度的数据,但是我SS一开始浓度比较低,我想请问在芬顿氧化完了以后再到沉淀池,它的悬浮物浓度会有一个上升的过程吗?
FBR系列非均相芬顿流化床反应器
想请教各位大神:芬顿塔中硫酸、双氧水和亚铁的加药怎么投加?向了解在哪里投加药剂才能够实现快速、充分地反应和药剂投加量是最省的?
现向各位大神请教下:我做芬顿试验结速后,有国标法在对水样进行COD测定时,向水样中加入重铬酸钾,水样变成黑色了,这是为什么呀?如何解决这个问题?
芬顿反应调节PH、投加双氧水、硫酸亚铁反应后,氢氧化钠的用量如何计算?除了考虑中和反应后出水的氢离子,反应后的Fe+3是按全部与氢氧化钠反应形成氢氧化铁来计算氢氧化钠用量,还是反应一部分Fe+3,如果是一部分是按多少比例计算,依据是?
化学沉淀在污水处理中的反应机理与工程应用 在现代污水处理技术体系中,化学沉淀(Chemical Precipitation)是一种经典且高效的处理手段,被广泛用于去除悬浮物、胶体、有机物及部分溶解性无机盐。本文将结合工程实践与经典理论,系统梳理化学沉淀中几种典型药剂——
