本帖最后由 zzl9105 于 2013-10-21 10:58 编辑 如题,后张法无粘结预应力楼板设计注意事项设计时,要注意哪些事项,手头上,正好有这样一个工程。
坡屋面楼板生成注意事项 坡屋面楼板生成遵循以下原则: 1 、楼板按梁输入的先后次序,生成与梁关联的楼板。如图 1 ,水平梁是先输入的,坡梁是后输入的,形成的板也是水平的(随了先输入的梁标高)。如图 2 ,水平梁是后输入的,坡梁是先输入的,形成的板也是带坡的(随了先输入的坡梁标高)。
哪些植物可水培虽然水培植物有诸多优点,但并不是所有植物都适合水培。据张先生介绍,常见的水培植物有吊兰、马蹄莲、绿萝、白掌等,这几种植物做好水培处理后价格一般在10元至35元之间。吊兰是大家非常熟悉的一种悬垂观叶植物,有净化空气的作用,喜欢温暖湿润的环境,特别适合水培。马蹄莲外形挺秀,叶片翠绿,花色洁白,水培效果很好。水培绿萝不仅能美化居室,还能很好地起到净化空气的作用。白掌也叫“一帆风顺”,由于具有美好的寓意而受到大家的欢迎。水培植物注意啥张先生告诉记者,虽然水培植物比较好打理,但在培育过程中如果缺少了一些环节,那么失败率会大大提升。首先,根部是水培植物最关键的部位,一定要严格清洗干净附着在根系的有机物,以免影响水培植物的正常生长,使其免
下凹式绿地是一种高程低于周围路面的公共绿地,也称低势绿地。与“花坛”相反,其理念是利用开放空间承接和贮存雨水,达到减少径流外排的作用,一般来说低势绿地对下凹深度有一定要求,而且其土质多未经改良。与植被浅沟的“线状”相比其主要是“面”能够承接更多的雨水,而且其内部植物多以本土草本为主。下凹式绿地具有补充地下水、调节径流和滞洪以及削减径流污染物的作用。在位置高、卫生差、垃圾多、土质渗入差和植被娇贵的地区,不适合建设下凹式绿地。
装修是每个买房的人的痛点,由于其中不只有太多的琐碎的工作要考虑操心,主要是还会有许多的猫腻存在,因此关于那些初次装修的小白来说确实是一件劳心吃力的工作,那么要想装修顺畅,有些装修注意事项你就不可不知,下面由小编请老房装修专家今朝装饰的设计师给我们介绍一下有关老房装修的一些注意事项 一、装修的圈套有哪些? 1、木匠资料以次充好。<
防爆地漏,是用在人防排水口部的,防爆地漏平时关闭,战时打开,有防毒防冲击波的作用。 防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,将该漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),防爆地漏密闭时可防止爆炸冲击波及其它有毒气体由管道进入防护体,起到安全防护作用,战时该地段染毒需进行清洗时,将防爆地漏打开,进行排水,即可冲洗。 人防设备防爆地漏适用于新建或改建各类防空地下室中的扩散室、洗消间、防毒通道等需冲洗房间的排水地漏装置, 防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,不锈钢漏芯及外圈能有效的杜绝锈蚀。将漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),密闭时可防止爆炸冲击波及其他有毒气体进入防护区,起到安全防护的作用。战时该地段染毒需清洗时,可将地漏打开,进行排水。防爆地漏经模拟核爆炸试验,达到五级人防的抗爆要求。 现在防爆地漏的验收比较
压缩机电机启动止时力矩使压缩机向两侧摇摆,长时间运行会导致管道震动破裂或有裂缝。因此,现在很多制冷压缩机都有安装避震管,尤其是半封闭半封闭活塞压缩机居多。 避震管有极好弹性和吸震能力的波纹管,在外表面紧密覆盖的高强度保护网套能提供高的耐压力,经过铜焊
我干园林设计和施工已经有多个年头了,总有一个感觉,好的,有自己个性的设计真的不多.最近做了个工程,那个设计的树种多啊,我用了三张纸还没写完清单,但是最烦人的事每种树种只有两三棵,不由得让人感觉,这个园子的主题是不是太烦杂了啊,而且在南方具然选北方树种榆树,我真感觉这套设计有问题!就此呢,让我想起了想和大家讨论一下,关于植物树种配置应该要考虑的问题。我自认为树种在本地的适应性应该是最重要考虑的问题,其次是树种组合会不会带来大面积的虫害,然后再看它们在一起是不是能够达到景观设计要求,让人有美的享受。朋友们有什么见解呢?希望能多多听扣你们的意见!
昨天,有幸参加了一个全国衬塑钢管研发中心的会,了解到一些关于注册考试的注意事项,很多人可能已经清楚,但我想,或许对部分人还是有帮助,所以,码点字传达一下。全国建筑给水排水委员会给水分会主任委员陈怀德谈了关于注册考试和水专业发展的话题,室外给水、室外排水本年度仍按旧版;高规和建规有争议的部分试题肯定不会涉及,增加了部分多选题,今年的试题在选题上比去年肯定要照顾教材内容等等。可惜时间太短,没有说太多。陈老总还说,目前全国考核通过的注册师仅3400多人,考试通过的仅2200多人,占水行业很少比例,大家努力啊。
由于国家提倡环保,开始重视山石的开采,在很多地区逐渐不允许随意开采山石,所以现在石头特别珍贵,再加上真石假山在造型方面的局限性,随着塑石假山制作工艺的不断提高,塑石假山仿真技术完全可以达到以假乱真的效果,用钢筋混凝土制作的塑石假山质量特别轻,可置放于屋顶,同时,在的制作方面塑石假山不仅造型随意、独特,可以造出既好看又实用的假山,而且可以打造出完全替代自然山石的效果。不管是真石假山还是塑石假山,以钢筋混凝土为材料的假山是现代最普遍、最流行的一种,也是现在园林、公园、风景点、广场等公共场合造景的主要手段。顾名思义,以钢筋混凝土打造塑石假山采用的是人工焊接内部钢骨架,外部使用水泥塑造型的手法制作的塑石假山。由于现代施工公司的技术手段和施工人员的素质影响,在塑石假山制作方面难免也会出现一些瑕疵和隐患。第一、塑石假山内部钢筋结构安全处理
装修酒吧隔音注意事项有哪些?这肯定是每一个KTV酒吧所关注的问题。毕竟酒吧隔音效果差了时会造成客源稀少,居民的投诉。 声源控制与治理: 噪音一般都是由声源低音炮等大功率音响发出,通过介质传播成为噪音。噪声的特性给治理控制带来相当大的难度,所以酒吧隔音注意事项刻不容缓。一是低频声波具有很强的穿透能力,在建筑设计及酒吧设计上很难在墙面上达到抵销该波长所需的消声厚度; 二是每个酒吧大厅都
所谓小吊车,实际上就是一种小型起重机械设备,也就是由小型吊机和底盘组合在一起的一种运输车辆,其组成部件主要有起重臂、转台、机架、支腿等部件,它通过变幅、伸缩、回转、卷扬等机构的动作来实现小吊车的机械动作,通过不同动作的组合实现起重作业;相对于其他专业的起重设备而言,小吊车在使用过程中需要有一定的注意事项,才能保证其使用性能的稳定。 小吊车使用注意事项有: 1 、每台起重机必须在明显的地方挂上额定起重量的标牌。 2 、工作中,桥架上不许有人或用吊钩运送人。 3 、无操作证和酒后都不许驾驶起重机; 操作中必须精神集中、不许谈话、吸烟或做无关的事情。
高压风机的选型注意事项 由于高压风机的使用非常的广泛,因为它的选型也相对复杂。一般来说,需要按以下两个步骤进行: 1、需要确定现场是使用高压风机的什么功能,是吸还是吹,找准高压风机对应的压力-流量曲线;如果看错曲线,有时候会造成选出来的产品不能使用; 2、根据计算出来的压力和流量,在曲线图上找到同时满足压力和流量对应的工作点以上
高压风机的安装注意事项 1、必需使用平垫圈和弹簧垫圈来加紧螺丝; 2、最好能使用橡胶缓冲胶来承受高压风机的重量,特别是大功率的高压风机,必不可少; 3、对于某些对噪音有要求的场合,可以加装消音器来降低噪音(一般情况下,大约在5dB左右),消音器安装在进风管道或出风管道的末端;
冷库日常保养的9个注意事项: 1 初次使用 冷库初次使用或长时间停机再用时,库房内严禁堆放货物,须将库房缓慢降至所需温度,对于低温库需在24小时内分阶段降温,避免库内外温差骤然变化,造成库体破坏。
五、客梯的上下分区当高层或超高层,层数多的时候,可以上下分区,以提高效率,分区以50M高度左右一区为宜,因为50M左右,大约10-12站,以1000-1500平米一层来算,大约12000-18000平米,正好是2-3台一组,即使达到20000平米左右,也不过4台,又因结合避难层,容易安排中间的电梯机房,比较理想。
不要以为量房就是设计师拿着尺子量量房屋内的长宽高而已,标准量房就包含了对房屋结构、尺寸、设备、设施等十分详尽的全面勘察。这不仅仅体现了一种在装修设计上专业化的职业态度,更表达了一种在服务上星级化的细微关怀。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-29 22:40 编辑 识图审图的程序是:熟悉拟建工程的功能-熟悉审查工程平面尺寸-熟悉审查工程立面尺寸-检查施工图中容易出错的部位有无出错-检查有无改进的地方。
一建《建筑工程管理与实务》P35:门窗与墙体结构的连接:(1)门窗应注意门窗框与墙体结构的连接,接缝处应避免刚性接触,应采用弹性密封材料;建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。针对这句话,我有如下几个问题:1.接缝处应避免使用刚性接触。最近接触的工程安装铝合金门窗,门窗框分主框和副框,副框是与墙体连接,用的是弹簧片,算是一种弹性连接,可是塞缝用的水泥砂浆,是脆性材料,这个应该是刚性接触了。但根据施工单位经验是没有问题的,那是不是这句话的要求太苛刻了呢?2.砌体上安装不能用射钉固定,是不是担心射钉把砌体打碎了,在砌体里吃不牢?
