公司前段时间上了一套催化氧化处理系统,处理高COD的含S废水,但是感觉调试人员确定的加药量不合适,水量Q=10t/h,总水量约100t,COD2500mg/L,去除率要求60%,我们使用的是硫酸亚铁+双氧水+PAC+PAM,请教下有高手能帮计算下吗?万分感谢!
如下几个问题,望高手解答利用FENTON催化氧化时,氧化1MG/L的COD对应需要多少MG/L的双氧水呢,双氧水在氧化过程中单位双氧水是按得2电子还是1个呢同上,利用臭氧氧化时,氧化1MG/L的COD对应需要多少MG/L的臭氧呢
向大家请教一个问题我知道 化学除磷可以通过加PAC、铁盐、石灰等进行,那么PAC、氯化亚铁、石灰等这些药剂的用量是怎样的,比如以磷含量为40mg/L的一升废水为基础?谢谢大家了
想了解下大家在混凝设计时加药量控制在多少:1.一般工业废水PAC,PAM的加药浓度?2.加药量和自我配置浓度有无关联?3.在污泥压滤前的调理中PAM的加入浓度?
这个问题一直很纠心: PAC\PAM的加药量是不是可以这样估算: 比如我说我三万吨的污水厂,加药(PAC)为50个PPM,药液浓度为10% 算出来的溶液箱是500m³ ??实际用的就1.5m³溶液箱?还请哪位大虾指点一二~~~
想向大家询问一下,关于废水处理过程中设计的PAC,PAM的投加,投加量是怎么确定的?例如用于初沉池的混凝反应、气浮、化学除磷、芬顿等。是根据进水水量?废水浓度?还是什么有什么计算公式?PAC溶液浓度为10%。PAM溶液浓度为1‰
设计的进水水量为30T/d,一天运行12h,则每小时进水为:2.5T/h。 设计进水水水质 主要污染物名称 pH CODCr
超滤在线可以在反洗的时候通过CEB化学清洗,加入杀菌剂(NaClO)、酸、碱,但是具体这些原液的添加量大概多少?配比浓度多少?随便选择一家的膜都可以,药量这块,有点迷糊。。。加药量选择加药泵。。
阻垢剂加药量超量产生什么现象呀?? 成什么状态,什么颜色的?是溶于酸还是溶于碱呢???阻垢剂是清力PTP-0100绝对真牌子
反渗透预处理出水达不到要求(SDI<4)加药量怎样进行计算控制,本工程预处理流程,地表水由原水泵送入卧式过滤器送入原水池送入机械过滤器进入活性炭过滤器进入保安过滤器进入反渗透,在卧式过滤器前加聚合氯化铝与次氯酸钠,在活性炭过滤器前加亚硫酸氢钠,现在预处理效果不好。
菜鸟一枚!!!矿井污水,ss:1000mg/l,使用斜板沉淀工艺,流量200m3/h,请问pac加药装置如何选型,如何确定设备的加药量?请能人帮我列出具体的选型依据以及选型方法!!非常感谢!!
我厂循环水采用凉水塔进行冷却。有旁滤,加有阻垢剂和杀菌灭藻剂 。近段时间,由于气温升高,循环水系统的阻力越来越大,负责水处理的厂家也没有调整配方及加药量。刚开始我们自己增加了杀菌灭藻剂投放频率,阻力增加能得到抑制。但现在已经不起效果了。以前的情况是:阻力会在晚上暴发式上涨,白天 杀菌灭藻剂加下去,循环水池会起很多泡沫,循环水系统阻力在一天内降到前一天的水平。但现在阻力上涨后,杀菌灭藻剂加下去,循环水池也会起很多白泡沫,循环水系统阻力降不到前一天的水平。厂家也看了我们发的泡沫,也对水质进行了分析。只说是水质很好(也的确达到工业循环水标准)有泡沫很正常,没问题。急啊,现在。眼看着阻力每天增加,虽然很小,不到0.002MP,但是水泵的压头是有限的,且气温越来越高,怎么办啊?
一个工地,用混凝法处理生产废水,但是斜板沉淀池里的沉淀污泥抽不出来,管道又不会堵,而且水质还正常。想问一下,pac和pam加药量对污泥有没有影响呢?污泥怎么样才能抽出来?
各位大虾们,我刚毕业刚刚接触水处理这方面,想请教下大家:在污水处理过程中,无论是物化法还是生化法,都需要加入一定的化学药剂才能更好地对污水进行处理,但这些药剂加得过多,会造成不必要的浪费,加得少,可能处理的效果会不佳,不知道大家接触到的污水处理中, 是如何加药的?怎么样保证加药的准确,均匀地加到要处理的废水中的呢?
水厂混凝前投加石灰加药量反而升高的问题某南方水厂,原水为水库水,原水水质较好,特点为:低浊,低碱度,PH小于7。在取水泵站投加石灰后经过较长的输水管道再进入水厂,水厂出水PH提高至7以上,出水水质也较好,但是混凝加药量提高了。请问是什么原因?
现在在做调试,已经确定好活性污泥含量,加入碳源的量该如何确定呢?碳源采用甲醇 好氧池容积5000立方米进水水质设计cod5500
我是污水处理厂搞运行管理的,因为工作经验不足,请教下大家该如何确定加药量?我厂日处理五万吨,进水总磷是3-4之间,出水是0.4-0.6之间,执行一级A标总磷0.5mg/l,采用聚合氯化铝去除磷,纯度是30%,该如何来控制加药量的多少?什么时候加?加多少?加药浓度是多少?
