厌氧反应器结构优化策略 基于厌氧技术机理的理论分析及历史讨论,厌氧反应器(如UASB、IC、MIC)的结构优化需围绕传质效率提升、污泥持留强化、抗冲击能力增强三大核心目标展开。以下为具体优化方案: 一、布水系统升级
13种厌氧反应器原理与结构
IC厌氧反应器结构及工作原理 IC厌氧反应器工作过程:
UASB反应器工作原理和结构
图纸简介: 主要结构为1~4#锅炉SCR钢架,与锅炉钢架连成整体,为框架—支撑体系。含设计说明、各层构件平面布置图、柱平面布置图、大样图。 投稿网友: lovebasic 上传时间: 2013-11-25 <
图纸简介: 钢结构EGSB厌氧反应器钢结构加工图,直径7m,高9m。图纸完整,含总说明、细部大样、材料表及总装图纸。具备参考价值。 投稿网友: mirimon 上传时间: 2013-09-02
IC厌氧反应器结构设计解析 IC厌氧反应器的结构设计是其实现高效厌氧处理的核心基础,深入理解其结构特点对设备调试、运行管控及优
FBR系列非均相芬顿流化床反应器
ABR反应器结构对水力特性的影响摘要:ABR反应器的结构决定了反应器的流态,从而控制着可能达到的处理效率.为进行反应器结构优化设计,首次研究了ABR的下、上向流室宽度比、折流板底端距底板距离和折流板折角等结构参数与ABR水力特性之间的关系.厌氧折流板反应器ABR的典型结构由一系列相同结构单元串联组成.反应器的水力特性可通过研究单个单元的水力特性推知.采用停留时间分布RTD(residence time distribution)方法研究了反应器各结构参数的变化对一个5.25 L的ABR单元清水水力特性的影响.结果表明:ABR的死区较小,远低于其他厌氧生物反应器;流态接近理想推流式;下、上向流室宽度比不宜过小,最佳值为1:3;折流板底端距底板距离与死区在本试验所取范围内(1~5 cm)成正比关系;折流板折角以5O。左右为佳.关键词:ABR;结构;水力特性;死区.中图分类号:X143 文章编号:1000—2383(2004)03—0369—06 收稿日期:2003—09—29
1.我一上来就在垃圾渗滤液专业领域内做,也是第一次接触到膜反应器。可能很多人对于垃圾渗滤液不怎么接触,甚至业内的人也很少接触,一般接触的多的都是500吨以下规模,甚至有些100吨以下的,而我接触的基本都是1300方左右的大型的垃圾渗滤液项目,确实整个工程都非常做起来非常的困难。而且很多问题,国内没有人做过研究,也就是没有原理知道,只能自己摸索,非常的苦逼。 垃圾渗滤液是非常的难处理,这是我感觉的,现场条件非常的恶劣,这是首要的,但是这个领域是污水处理的前沿领域,收益非常的高。渗滤液难处理难再以下几点,至今没有什么有效的方法解决: a.渗滤液水质非常的不稳定,由于填埋场采取的分区填埋,在老的填埋场尤其是10年以上的,新鲜的渗滤液与老的渗滤液的水质差别太大了,新鲜的渗滤液cod可以高达40000,氨氮低到2000不到,可生化性也非常的好。当然谁都愿意做这个水。但是由于是分区填埋,有时填埋作业区不一样,所以有时候只能有老渗滤液,这个就不好办了,cod7000多点,氨氮达到了5000左右。生化性极差,这种状况可能会持续几个月。 在此情况下,我通过狂加片碱,加甲醇来
设计三相分离器时遇到一个问题,上升速度控制在2m/h之内,但回流缝的宽度选多少合适?有的资料推荐40-80mm,但是看到一些照片好像很宽的,目测有0.5m,请高手指点一下。
枭龙风机:13906409308 QQ2067435649见附件
U反应器高5.7直径9米,投加30吨颗粒污泥,进水cod如何控制?流量?
厌氧反应器的分类及优缺点 废水的厌氧处理通常在处理更浓缩的废水时实施。 厌
IC厌氧反应器厂家哪家好?峰程环保告诉你15318977087 IC厌氧反应器适用范围: 高浓度有机废水,如酒精、糖蜜、柠檬酸等废水 中浓度废水,如啤酒、屠宰、软饮料等废水 低浓度废水,如生活污水等废水 一、IC厌氧反应器 生物三相分离反应装置主要特点: 1.反应器区的污泥浓度高。平均污泥浓度达20-40Gvss/L。 2.有机负荷,水力停留时间短。在中温条件下,容积负荷一般为10kgCOD左右。
