  • SBR的进水和曝气反应时间是怎样确定的?
    在设计SBR反应器的工作周期是要确定它的进水、曝气、沉淀、排水时间。参考书上有给出每个阶段所需时间的范围(例如进水时间在1至2小时),但应该如何确定呢?什么时候可以选1小时,为什么不用更长的时间 呢? 请各位高手帮帮我吧!(email:mulala-lwj@163.net)
  • pH值与温度对SBR法反应时间控制的影响
    大家好,我把PH ,温度对SBR影响的文章给大家分享一下啊。我是做SBR工艺技术的,希望结交环保界的朋友们,我QQ 158863779 . 加我说明是做环保的
  • 询网格絮凝池每段格数的计算和反应时间问题。。
    1.看了一些设计手册和规范,发现里面对网格絮凝池每段的反应时间和网格的布置数目没有明确的规定新生培训里面,总工告诉,设计的时候,每段的反应时间可以设计成一样的,然后网格的数目应该是第一段可是随着絮凝时间的进行,网格里的上升流速应该是逐渐降低的啊,这样网格的数目就会是是第一段>第二段>第三段想问一下大家是怎么设计的?2.计算网格里面各个网格的水力高程的时候,需要考虑沿程损失和水在通过各个网格时的损失吗?还是只用考虑水在经过网格时候的损失就行了?3.网格的尺寸是不是都是标准化了的,只有两个100*100和80*80,还是看买什么厂家的?哈哈,第一个练手的设计就有很多疑问。。
  • 求助:冲击进料A/0工艺中反应时间的确定
    我现在在进行一个小试,由于水质的特殊以及设备问题,A/0工艺进料采用了冲击进料,整个反应器容积180L,A槽60L,0槽120L,混合液回流量60L/d,每天向A槽内投加2L原水,间隔12h从0槽取样分析,这种情形下,2L原水在反应器内的反应时间该如何确定呢?请各位长辈赐教,多谢!
  • 偏心结构的弹塑性地震反应时程分析
    偏心结构的弹塑性地震反应时程分析
  • 芬顿反应池及相关药剂投加
    大家好,目前正在做化工废水芬顿的调试,目前进水量为20m³/h,COD为10500,出水COD 8700,有以下问题想请教下:1、硫酸亚铁和双氧水的添加顺序,有说同时添加的,也有说先加硫酸亚铁,过十几分钟后加双氧水,有什么区别吗?我们调试时,废水中先加入双氧水,并没有明显现象,然后再逐步加入硫酸亚铁,水样立刻反应,先是变成浅红,然后随着硫酸亚铁的增多,红色越来越浓,可能是反应越剧烈了吧,需要不停空气搅拌,不知搅拌多长时间合适呢,就是说进行芬顿反应时,需要多长时间才能反应完全? 多长时间双氧水才能耗尽,以不影响后面的COD测定呢?(目前水的颜色为暗红色)2、芬顿尺寸为4mX2mX3m,共4格,加药后4个池子水的颜色应该是一样的还是前面颜色深点,后面出水池子颜色淡点,效果更好? 3、最主要的就是双氧水和硫酸亚铁的投加量,按目前的20m³/h,COD为10500,该怎么计算投加两种药剂的量?如果小试,已COD去除率为标准计算投加药剂还是其他指标4、芬顿反应PH控制在3-5,用什么来调节PH值,目前项目中没有调节P
  • 请教关于芬顿反应的进水要求的问题
    芬顿反应有没有什么进水要求? 比如说COD范围,BOD范围,B/C大小,等等。 具体有个垃圾渗滤液,COD5000,BOD2500,SS500,氨氮800,TP18.7,TN10000,这个水可以直接上芬顿吗?
  • 芬顿反应絮凝后水体变黄色
    各位大神,我最近在做一个芬顿的调试,流程是加酸条PH3-4,后加入硫酸亚铁和双氧水反应2-3个小时。再加碱调PH到10.5(除镍),加入PAC和PAM混凝沉淀后回调PH到中性。发现出水呈淡黄色。有谁知道是什么原因。有什么办法处理。谢谢了!
  • 关于排烟风机响应时间的探讨
    一个厂房项目,高度超过6m,没有划分防烟分区。此防烟分区内共10台排烟风机,设计意图是每台排烟风机单独控制开启,即需要每台排烟风机都要布排烟风机直启线(10*7*1.5mm2)至消防控制中心。能否将10台分3组,单独做个启动柜,一个启动柜控制3台风机,考虑到风机的启动电流较大,设延时启动。请教大家:1、以上方案是否可行?2、目前规范对排烟风机的响应时间是否有定量的要求?我查阅了目前规范,没有看到。谢谢!
  • 请教高手,关于SBR反应的进水时间问题
    我的毕业设计是关于SBR处理生活污水的反应池只有一个,因为水量很小,周期为8小时,有个进水时间的计算公式=24/Nn,N为池数,n为周期数,我计算出来为8小时,这个进水时间指的是什么呀?怎么会跟周期时间一样呢?
  • 超高层结构地震反应时程分析必要性及计算步骤.pdf
    摘 要:在强烈地震作用下,结构往往会进入弹塑性变形阶段,构件会出现性能的衰减,表现出较为明显的动力非线性问题,这是其它分析方法所不能解决的。若要准确地模拟和预测结构在地震作用下的动力反应,如楼层层间位移、速度和加速度等,必须采用时程分析的方法来获取,以便对结构的抗震性能进行评定。本文对时程分析的必要性、计算步骤及评价方法进行了总结。 关键词:时程分析; 抗震性能;动力非线性;动力反应
  • 请教关于喷淋响应时间的问题(急)
    这次做了一个医院,泵房设于主楼,顶上设水箱(即区域集中消防),我将报警阀全部设于泵房,最远一个设置喷淋的门诊离主楼120M,审图时提出了响应时间过长的问题,我在规范上并为找到相应的条款,请各位帮我想想何为"响应时间".
  • 关于芬顿反应中硫酸亚铁配制及絮凝问题
    新手,求教。1、想做芬顿反应的小试,硫酸亚铁加入时,是配成溶液后加呢还是直接加入固体硫酸亚铁,若加溶液型的,硫酸亚铁不是比较容易被氧化吗?难道每次现用现配?难不成要加固体的硫酸亚铁?2、反应完成后,加入氢氧化钠调节pH至碱性后,还需要加絮凝剂吗?加什么呢?不加的话对小试有影响吗?
  • 求助大神帮助---芬顿反应加药量
    公司前段时间上了一套催化氧化处理系统,处理高COD的含S废水,但是感觉调试人员确定的加药量不合适,水量Q=10t/h,总水量约100t,COD2500mg/L,去除率要求60%,我们使用的是硫酸亚铁+双氧水+PAC+PAM,请教下有高手能帮计算下吗?万分感谢!
  • 求教:上海排烟计算,系统响应时间是多少?
    兄弟 在做一个上海的地下室排烟,要计算火灾热释放量(Q=a*t*t),一时间无法确定比较合适的排烟系统启动时间t,所以来找大家帮忙了!!
  • 芬顿反应问题,帮帮忙解决一下这个问题
    芬顿反应是一个非常难控制的反应单元,费用也比较高,在做芬顿反应时,加绿化亚铁和双氧水在加酸,会将反应的颜色退去???加氢氧化钠后颜色又恢复??还有,先加酸再加试剂有时会有乳白色的物质生成?芬顿反应的颜色特别奇怪,不知道啥原因?我们计划将芬顿停掉,让通过气浮的水直接进入生化池中,这样会不会对COD氨氮总磷指标产生影响?? 求助,谢谢
  • 芬顿反应后产生很多小气泡影响絮凝
    芬顿 PH 5 左右 硫酸亚铁与双氧水 1:1 投加 反应时间90分钟。沉淀反应池有大量小气泡,PH 8~~9 形不成矾花,请高手赐教,谢谢!
  • 想请问一下大家关于芬顿反应塔的相关设计问题
    前辈们好!我课程设计第一次接触芬顿氧化这种工艺,打算处理100吨每天的高浓度有机废水,COD和氨氮浓度都很高,能找到的资料很有限,想请问一下芬顿反应中构筑物设计的问题 在芬顿氧化塔里的污水反应完成后,应该会有铁泥产生,不知道是从哪里排泥呢?我找了好几张图纸都没看到塔里的排泥口,难道是因为形成的絮凝体太小了随着出水一起出去了?然后经过絮凝以后到沉淀池沉淀下来?还有就是沉淀池的设计计算需要悬浮物浓度的数据,但是我SS一开始浓度比较低,我想请问在芬顿氧化完了以后再到沉淀池,它的悬浮物浓度会有一个上升的过程吗?
芬顿反应时间
芬顿反应时间专题,为您提供芬顿反应时间相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与芬顿反应时间 相关的专业交流讨论,更多芬顿反应时间相关内容请访问
预制楼板图集
楼板荷载计算
