楼板的受力荷载怎么计算啊? 回答:1、确定楼板跨度、板厚、支座约束条件、荷载分布等参数2、查表或者建模进行内力计算3、根据内力计算结果进行配筋计算4、复核配筋计算结果是否满足构造要求齐活.
工业厂房, 楼板上有不同的设备,有的有混凝土设备基础,有的直接和楼板螺栓连接.有混凝土基础的,可以用等效均布荷载,但没有基础的,怎么计算呢?pkpm的楼板计算只能输入均布荷载,strat可以采用点荷载输入计算吗?大家来讨论一下吧
板自重:2.5kN/m2
本人设计一个水闸,闸底计算宽度为21.5m,闸身不设置分缝。现在预对其边荷载进行计算。 参考书里提到“边荷载可以化为若干集中力,计算长度在L~2L范围内(从底板中心算起,L为闸段底板的半长),每个集中力的宽度可取为0.1L;在2L~3L范围内,则可取为0.2L;在3L以外的边荷载可以略去不计。”书里还有例题,例题上面边坡的开挖长度正好为3L处。 由于例题闸身分段,所以L不会很长,开挖长度取到3L不过分。结合我现在设计的水闸,由于我的L过大,开挖长度不能取到3L处,想请问下我现在是应该怎么样取边荷载的计算长度进行计算呢?是应该取3L进行计算还是按边坡开挖的长度计算,抑或是其他计算方法? 望赐教~thx~
如图中所示的墙,该如何计算?求具体细节~谢谢各位大神了~
现场条件:楼板堆积了4包*5包*10包=200包的腻子,每包25Kg。总重量为5000Kg; 每包堆积面积S1=0.3*0.6=0.18m2;总堆积面积S=0.18*4*5=3.6m2; 楼面均布活荷载标准值为2.0KN/m2; 计算:现场堆积每平方米有1390Kg,换算每平方米13.6KN。这样子算来堆10包高就超7倍了,那楼板上不是只能堆2包每层,不符合常理啊。请问怎么计算集中荷载能多大?
问个很白痴的问题,一直很困绕我,总想不明白。就是楼板传给梁的荷载如何计算?砼书我反复看了,还是不太明白。一般可按45度方向从四个角点开始分割板,成两个梯形和两个三角形。分别把各多边形的面积荷载传到相接的梁上。这个原理我知道。45度对过去,根据均布荷载等效原则乘以相对应的系数,三角形是5/8.梯形是(1-2×axa+axaxa),这个公式我不明白,这个公式里乘的q是怎么算出来的?最关键的地方是我不明白按梯形和三角形怎么转成到梁上的线荷载?我的想象是把三角形或梯形的面积算出来,乘以面均布荷载q得到总荷载,再除以梁的长度得到线荷载,这样做对吗?另外我附了张图,如图L05的线荷载如何算?我看了个例子计算书不太理解,大家看看下面这么算对吗?对照附图,L05: b×h=240×300 梁自重:1.2×25×0.24×0.3+20×0.02×[0.24+2×(0.3-0.1)]=2.42KN/m墙自重:1.2×(22×0.12×2.5×1.2-0.9×2.1×0.5)÷1.2=6.98 (左侧有)楼板
已知楼板厚度为180mm,配筋为三级钢12@150双层双向,楼板跨度为4.2m*4.2m,混凝土为C30,如何计算此楼板能承受的最大荷载?望高手指点……
2010版施应试指南里,正文P36,(不少同仁都有吧,麻烦找到那页,因我不会发图)关于挑檐的计算例题(例1.2.21),我觉得A点以左重力荷载应该是不利荷载,所以分项系数应该是1.2,此值再加上施工荷载,是倾覆力矩;A点以右的自重,为有利荷载,分项系数应为0.8,此值是抗倾覆力矩。但似乎施不是这个意思。。。。。。题注说引自《建筑结构荷载计算手册》,我又翻阅原出处,一模一样。是不是我的理解出问题了?麻烦各位帮我看下!不胜感谢!
前几天看到询问关于“楼承板组合楼板的计算”的内容,本人倒是计算过,自觉还蛮认真的,发来给大家看看,以期抛砖引玉。本人以前基本不发帖,如不符规矩,请谅解,删了就是
设计楼板楼板中进行荷载计算式,往往由于疏忽或者是工种间配合不好而漏算荷载。常见发生漏算的有:1,漏算楼板上的不规则隔墙重量。或者,将隔墙何在化成均摊于露面的均布荷载,而不是折算成等效均布荷载,使荷载偏小。2,漏算建筑吊平顶荷载。或者吊平顶荷载虽已计算,但漏掉平顶保温层荷载、漏掉平顶保温层荷载、漏掉平顶内上人检修马道荷载。3,漏算设备吊风管荷载,。或者虽算了风管自重,但漏算了风管保温层荷载。4,漏算楼板上设备荷载,如通风机、电动机,
问大家个问题,一般以前我荷载计算都是全部相加计算的,现在有个项目点了自动计算现浇楼板自重,如此就不用计算现浇板的自重了,但是问题是在计算书中怎么体现这部分荷载已经计算进去了呢?在PKPM平面荷载显示校核中有个选项是[括号中为板自重],但实际上并没有显示,那如何让审图人知道我已经输入呢?以上的还只是单个文件的事情,假如另一个是按板厚自重未添加计算的,那如果要将两个文件组装计算,那荷载不统一怎么解决?是要将其中一个进行板厚自重的量进行删减活增加使之一致吗?谢谢大家:)
六层的框架结构,要在楼层上用轻质隔墙分隔空间,就是那种任意隔墙,那种荷载该怎么计算?各位帮帮忙啊,感激不尽
一块8m*5.5的板,四周设圈梁,板厚120.板中均布3道暗梁。暗梁配筋为2@14,2@16。板筋为10@120单层双向,沿圈梁设1200长板附加筋。在不考虑梁承重的情况下,楼板每平米能承受多重的集中荷载及均布荷载?求大侠解答,最好有计算公式。
砌体结构过梁:例如一层窗顶过梁,只承担过梁以上墙体及二层楼板传递过来的荷载?还是要承担二层及二层以上所有墙体和楼板传递的荷载?请高手指教?多谢了
等效均布荷载的等效原则是等效荷载效应和原来的荷载效应相同,但是如果已知原来的荷载效应,直接计算配筋就是了,为什么还要将荷载等效为均布荷载呢? 举个例子,单跨梁,受集中荷载,可以求出跨中最大弯矩,有了这个最大弯矩就可以计算配筋了,为什么还要将这个集中荷载先按照荷载效应相同的原则等效成均布荷载呢?等效成均布荷载不就是为了更方便地求跨中最大弯矩吗?但是跨中最大弯矩已经知道了啊? 不知道我的意思表达清楚了没有?
计算荷载组合值的题目,如果有屋面活荷,风荷,吊车荷载,但是一眼就能看出哪个荷载组合是最不利组合,这种情况还用轮次都计算一遍,把所有种组合的计算结果都列出么?
请教下这个是怎么来的?感谢
看了一些计算手册,组合楼板栓钉挺麻烦的请问大家算的时候都是如何计算的有没有软件,要是一幢楼全部采用手算,计算量是不是太大了。谢谢指教。
:Q 为什么按照图形录入顺序输入后, 进入楼板次梁和砖混计算的时候,计算楼板,显示出来的全部是0.00呢 ?那里出错了啊!!!
