大家好,目前正在做化工废水芬顿的调试,目前进水量为20m³/h,COD为10500,出水COD 8700,有以下问题想请教下:1、硫酸亚铁和双氧水的添加顺序,有说同时添加的,也有说先加硫酸亚铁,过十几分钟后加双氧水,有什么区别吗?我们调试时,废水中先加入双氧水,并没有明显现象,然后再逐步加入硫酸亚铁,水样立刻反应,先是变成浅红,然后随着硫酸亚铁的增多,红色越来越浓,可能是反应越剧烈了吧,需要不停空气搅拌,不知搅拌多长时间合适呢,就是说进行芬顿反应时,需要多长时间才能反应完全? 多长时间双氧水才能耗尽,以不影响后面的COD测定呢?(目前水的颜色为暗红色)2、芬顿尺寸为4mX2mX3m,共4格,加药后4个池子水的颜色应该是一样的还是前面颜色深点,后面出水池子颜色淡点,效果更好? 3、最主要的就是双氧水和硫酸亚铁的投加量,按目前的20m³/h,COD为10500,该怎么计算投加两种药剂的量?如果小试,已COD去除率为标准计算投加药剂还是其他指标4、芬顿反应PH控制在3-5,用什么来调节PH值,目前项目中没有调节P
芬顿反应有没有什么进水要求? 比如说COD范围,BOD范围,B/C大小,等等。 具体有个垃圾渗滤液,COD5000,BOD2500,SS500,氨氮800,TP18.7,TN10000,这个水可以直接上芬顿吗?
各位大神,我最近在做一个芬顿的调试,流程是加酸条PH3-4,后加入硫酸亚铁和双氧水反应2-3个小时。再加碱调PH到10.5(除镍),加入PAC和PAM混凝沉淀后回调PH到中性。发现出水呈淡黄色。有谁知道是什么原因。有什么办法处理。谢谢了!
絮凝剂的反应机理和条件
请教各位,地下水中全部为重碳酸盐,要进行软化处理,而且要除铁锰,工艺采用,原水曝气到原水箱然后到锰砂过滤器再到软化器,不知道能不能将曝气移到原水泵后??反应时间够不够??再一个比较菜的问题就是原水箱容积如何确定??
摘要:以深圳某水库水为原水,进行了加氯量、反应时间、pH值、原水中有机物含量及消毒剂种类等氯化反应条件对三氯甲烷生成量影响的试验,并在此基础上提出了优化消毒、降低三氯甲烷等消毒副产物生成量的控制对策。 关键词:消毒副产物 三氯甲烷 优化消毒 中图分类号:TU991.25 文献标识码:A 文章编号:1000-4602(2002)06-0014-04 Influence of Chlorination Conditions on Amount of Chloroform FormationHUANG Xiaodong, WANG Zhan
公司前段时间上了一套催化氧化处理系统,处理高COD的含S废水,但是感觉调试人员确定的加药量不合适,水量Q=10t/h,总水量约100t,COD2500mg/L,去除率要求60%,我们使用的是硫酸亚铁+双氧水+PAC+PAM,请教下有高手能帮计算下吗?万分感谢!
新手,求教。1、想做芬顿反应的小试,硫酸亚铁加入时,是配成溶液后加呢还是直接加入固体硫酸亚铁,若加溶液型的,硫酸亚铁不是比较容易被氧化吗?难道每次现用现配?难不成要加固体的硫酸亚铁?2、反应完成后,加入氢氧化钠调节pH至碱性后,还需要加絮凝剂吗?加什么呢?不加的话对小试有影响吗?
PAM、PAC反应条件及投加要求和使用方法
芬顿反应是一个非常难控制的反应单元,费用也比较高,在做芬顿反应时,加绿化亚铁和双氧水在加酸,会将反应的颜色退去???加氢氧化钠后颜色又恢复??还有,先加酸再加试剂有时会有乳白色的物质生成?芬顿反应的颜色特别奇怪,不知道啥原因?我们计划将芬顿停掉,让通过气浮的水直接进入生化池中,这样会不会对COD氨氮总磷指标产生影响?? 求助,谢谢
芬顿 PH 5 左右 硫酸亚铁与双氧水 1:1 投加 反应时间90分钟。沉淀反应池有大量小气泡,PH 8~~9 形不成矾花,请高手赐教,谢谢!
前辈们好!我课程设计第一次接触芬顿氧化这种工艺,打算处理100吨每天的高浓度有机废水,COD和氨氮浓度都很高,能找到的资料很有限,想请问一下芬顿反应中构筑物设计的问题 在芬顿氧化塔里的污水反应完成后,应该会有铁泥产生,不知道是从哪里排泥呢?我找了好几张图纸都没看到塔里的排泥口,难道是因为形成的絮凝体太小了随着出水一起出去了?然后经过絮凝以后到沉淀池沉淀下来?还有就是沉淀池的设计计算需要悬浮物浓度的数据,但是我SS一开始浓度比较低,我想请问在芬顿氧化完了以后再到沉淀池,它的悬浮物浓度会有一个上升的过程吗?
FBR系列非均相芬顿流化床反应器
现向各位大神请教下:我做芬顿试验结速后,有国标法在对水样进行COD测定时,向水样中加入重铬酸钾,水样变成黑色了,这是为什么呀?如何解决这个问题?
想请教各位大神:芬顿塔中硫酸、双氧水和亚铁的加药怎么投加?向了解在哪里投加药剂才能够实现快速、充分地反应和药剂投加量是最省的?
芬顿反应调节PH、投加双氧水、硫酸亚铁反应后,氢氧化钠的用量如何计算?除了考虑中和反应后出水的氢离子,反应后的Fe+3是按全部与氢氧化钠反应形成氢氧化铁来计算氢氧化钠用量,还是反应一部分Fe+3,如果是一部分是按多少比例计算,依据是?
多种金属离子混合废水处理原理与反应条件
