  • 一个pkpm中楼板大开洞对地震力传递的影响疑问!
    我们都知道地震力是通过每层的楼板传递到每层的柱节点,然后再由下一层的刚性楼板按抗侧力构件刚度的大小按刚度分配原则进行地震力分配,依次叠加到底层。在pkpm中应该也是这种原理。现在我有一个疑问,如果我在底层大开洞,楼板有效面积连20%都不到,pkpm中地震力在这层如何分配呢?这一层的地震力可分为两种,一种是上面楼层传递下来的上部楼层剪力,第二种是本层有效楼板荷载产生的地震力。该层楼板大部分都没有,本层楼板荷载产生的地震力实际中应该基本在与楼板相连的少数几个柱中分配;而上部楼层剪力的分配(无楼板那部分)不应该再按照刚体分配的原则按各柱抗侧力刚度来分,而基本就是上柱直接传递给下柱了。我现在疑问就是,PKPM对于这种大开洞的情况是如何处理的?难道还是按照刚体分配原则就按抗侧刚度分配?那岂不是完全不符合实际了?如果我把这20%的楼板定义为弹性膜考虑他的面内刚度,再按总纲计算,pkpm的地震力分配能和实际相符吗?请各位各抒己见。
  • 已浇好的楼板可以开洞吗?
    对于已经浇好的楼板,可以开设小型楼梯使用的洞口吗?洞口尺寸大约为1.5*2.0米。如果可以做法应该是什么样的?哪里需要加梁,哪里需要加附加钢筋,对于截断的原楼板钢筋怎么处理?
  • 用广厦怎么在楼板上开洞
    我最近在做一个别墅业主要一个壁炉这就牵扯了楼板开洞的问题可是广厦的布板功能里没有板开洞这项功能我的想法是在那用次梁围出一个烟道在周围在布现浇或预制班还请有经验的同仁帮忙谢谢
  • 关于无梁楼盖体系中有大开洞的问题
    现在在做一个项目,业主要求用无梁楼盖体系,但是其中有一很大的楼梯洞口,10mx3.2m,洞边是否一定要布置梁,(业主一定要求不要梁),这样的结构在PKPM中该怎样建模呢?
  • 上部大开洞,结构位移角还需要满足吗?
    上部大开洞,结构位移角还需要满足吗?
    主体结构式钢筋混凝土结构,上部是网架结构,这样的结构位移角还需要满足》我在pkpm中建模的时候,把板厚输入0,然后输入恒载和活载,位移过不去,特别是y方向位移角才1//160.请教各位,像这种空旷结构位移角还需要满足吗?
  • 请问房间全开洞与定义房间楼板厚度为0的区别
    请问pkpm中房间全开洞与定义房间楼板厚度为0 有什么不同在看楼板厚度时,都是0.00,这样分开定义有什么依据》????为什么要分开定义??轻2高手指点指点谢谢
  • 楼面大开洞,两洞口之间形成单排柱子
    楼面大开洞,两洞口之间形成单排柱子
    为了满足玻璃厂,热瑶池的工艺,楼面大开洞,两洞口之间形成单排柱子,那个样设计要注意什么事项呢?恳请各位知道一下!!
  • 请教前辈:关于楼板开洞的问题
    情况是这样的:设计在屋面板开一个700X1400的矩形检修孔,根据平法图集04G101-4,板洞尺寸小于1000X1000才可按构造加补强钢筋个人想法是平行于洞口长边按计算配筋做暗梁问题是这个做法对否?如果可行··暗梁要如何计算?:L 本人力学基础并不扎实,这种没碰到过得问题真不知道从何下手去算··请各位赐教,谢谢··
  • 紧急请教关于楼板开洞的问题!
    一个4.5mx6.2m的楼板,在其上靠墙边的位置开一个0.9mx3.3m的洞(该洞口是室内楼梯),可不可以不设梁?只是在板上加钢筋(暗梁),同时加大板的厚度?还有就是如果可以的话,板厚取多少比较合适?麻烦各位给答复一下,谢谢了!
  • 关于结构楼板开洞的问题
    本人在做的一个项目是三层的钢筋砼工业厂房,楼面要有给排水、电气、暖通等专业的开洞,问下一般这些开洞是现场开好还是事先图纸上预留?现场开的话,洞口大可能要剪断钢筋,而且开洞质量可以不好,另外预留的话是否要翻边处理?譬如内排水管的洞口,卫生间给排水管,电气电缆洞口等预留的话是否都要翻边?
  • 大开洞,错层,算整体指标都必须刚性楼板强制假定。原来是我错了,向刀哥致歉。
    本帖最后由 如梦无痕…… 于 2016-3-14 13:15 编辑 关于刚性楼板强制假定我发表的一个帖子原帖讨论地址 http://bbs.co188.com/thread-9217267-1-1.html原来 我的理解为 小洞口 小错层 可能会产生局部振动,影响整体计算指标。所以 算整体结果的时候,常规工程应点刚性楼板强制假定这个参数。而 大洞口 大错层 他产生的局部振动不应忽略。所以不点强制刚性楼板假定这个参数算整体指标。因此,我一个高层开大洞的厂房因开洞,层间刚度比超限以及在不点强制刚性楼板假定的位移比超1.2的情况下,三项不规则被审图中心判为超限,而送去审查。可是根据我查找的资料发现这样的想法错了。--------------------------------------------------
  • 楼板开洞及加固方式详解
    楼板开洞及加固方式详解
        在楼板开洞以后,要根据现场的实际情况选择正确的加固方案     在现实的生产与生活中,经常会涉及到结构的加固改造,这样就避免不了会在楼板上进行开洞。楼板开洞后局部切断了原有传力路径和配筋,一方面促使洞口周边板的内力增大,会造成应力集中,另一方面板筋减少,承载力降低,需要根据实际情况进行有效的加固。     当垂直于板受力方向的洞口宽度b≤300mm或孔洞直径D≤300mm,且切断钢筋数量≤5%时,可不做处理。当b≤1000mm或D≤1000mm,切断钢筋数量≤20%,且开洞后对板的受力影响小,仅按构造加固时,可采用补偿配筋法,将板中切断的钢筋(Asfy),补设于洞口边。为便于施工,一般采用粘钢或碳纤维布作为后补偿筋,其总量应≥1.2(Asfy)。当超出以上情况时,则需要通过设计计算采用合适的型钢边梁或现浇混凝
  • 此处楼板开洞是否影响结果安全?
    自建房5层,如上图,提问开洞位置是在3层处,底下有两层结构一模一样的,第四层,结构也是一模一样,请问如图蓝色虚线处,开一个2平方的洞口,作为楼梯间,是否影响结果安全,楼梯准备做L型楼梯
  • 【刀哥论项目57】某国际会议会展中心项目中楼板大开洞及加强措施的讨论
    某国际会议会展中心项目中,由于建筑使用功能的要求,造成了楼板大开洞,形成了局部不连续,如下截图。那么对于楼板开大洞和局部不连续在结构设计中怎么考虑和处理呢?
  • 如何加固楼板(开洞加电梯)
    我最近在做一个新加电梯的改造工程,在原有板上开洞,不碰到梁,请教如何加固板,如何改造??电梯井的砖如何砌在板上?砌在板上的话怎么加固?能加钢梁吗?我刚毕业,真是不知从何下手?先谢谢各位大哥了
  • 楼板开洞问题,高手指点下
    我们最近做了一个改造工程,一个5800X3300的楼板,要开两个个800X1500的洞口,一边一个,都靠边,高手指点下我们该怎么做,我没做过加固的工程。这是个19层的建筑,96年建成的,是否还要对整体抗震进行计算,就开了这俩洞,还是在地下室-2层顶。
  • 史上最牛的楼板开洞绘图软件
    加载后,输入XT,即可。
  • 楼板开洞与楼板厚度为0的区别
    对于板厚不同及板厚为0和板厚开洞的问题,现在有些同行搞的不是很清楚,我的一个总工也没搞明白,为了弄清楚这个问题我专门建了一个模型,验证PKPM中对于板厚设置对其结构刚度的影响。平面图如下,共建了4层:分别将板厚设置为200厚、100厚,0厚和全房间开洞,其结果如下板厚200 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.2830 92.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.2830 2.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.2683 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 Floor No. 1 Tower No. 1 RJX = 3.5511E+05(kN/m) RJY = 3.5511E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)板厚100 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭
楼板大开洞
楼板大开洞专题,为您提供楼板大开洞相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼板大开洞 相关的专业交流讨论,更多楼板大开洞相关内容请访问
芬顿反应原理
芬顿高级氧化
