FBR系列非均相芬顿流化床反应器
各位老师,本人单位要上一铁碳流化床,各位能提供一下这方面的资料吗?另外铁碳填料用哪种比较好?有相关厂家的联系方式吗?谢谢!
(1)焚烧效率高。 流化床焚烧炉由于燃烧稳定,炉内温度场均匀,加之采用二次风增加炉内的扰动,炉内的气体与固体混合强烈,燃烧和蒸发在瞬间就可以完成。未完全燃烧的可燃成分在悬浮段内继续燃烧,使得燃烧非常充分。(2)适应性强。 循环流化床焚烧炉可燃烧固体、气体、液体和污泥。由于流化床层中有大量的高温惰性床料,床层的热容量大,能提供低热值、高水分的废液蒸发、热解和燃烧所需要的大量热量。(3)环保性能好。 流化床焚烧炉采用低温燃烧和分级燃烧,所以焚烧过程中NOX的生成量很小,同时在床料中加入合适的添加剂可以消除和降低有害焚烧产物的排放。(4)重金属排放量低。 重金属属于有毒物质,升高焚烧炉温度将导致烟气中粉尘的金属含量大大增加。由于流化床焚烧炉焚烧温度低于常规焚烧炉,因此重金属排放较低。(5)结构紧凑,占地面积小。 由于流化床燃烧强度高,单位面积上废弃物处理能力大,炉内传热强烈,还可实现余热回收和焚烧炉一体化。(6)事故率低,维修工作量小。 由于流
光合细菌在厌氧光照、好氧光照或好氧黑暗条件下都能利用低分子有机物迅速增殖。活性污泥法是废水生物处理的主要方法,其运行方式很多,菌可以利用光能进行高效的能量代谢(即使微弱的光照也能进行).在有氧条件下分解有机物,通过氧化磷酸化取得能量,并且能随生长条件的变化而灵活地改变代谢类型。近年来活性污泥法在技术上有了不少的改进,如纯氧曝气法(用氧气代替空气)、深水曝气法(可使氧的转移率和水中溶解氧浓度大幅度提高)、粉末碳_活性污泥法(向曝气池投加粉末活性碳)、两级活性污泥法(吸附传统活性污泥法或AB法,应用实例有青岛海泊河废水处理厂、泰安废水处理厂)、间歇式活性污泥法(SBR法)等,还进一步研究关于活性污泥法脱氮、除磷、脱色、除臭和絮凝剂的应用。生物膜法在滤料的应用上,开始用塑料滤料,如聚氧乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯等。这些滤料质轻,强度高,耐腐蚀,比表面积大和孔隙率都较大。缺点是价格较高,初期投资较大。在构筑物的使用上,开始采用高效的生物流化床法。应用实例有北京市政院进行了以生物流化床处理废水的中试,设备规模为60-70m3d,采用的是二相流化床,载体是直径为05-06mm的细砂
流化床干燥器应用和环境(浅谈)
论文简介:循环流化床 锅炉 石灰石石膏法 脱硫 技术方案 投稿网友:sunshoushan_2008 上传时间: 2013-12-11
循环流化床干法脱硫的介绍
1. 引言 我国是以燃煤为主的国家,据统计, 1995 年煤炭消耗量为 12.8 亿吨 , 且逐年递增,二氧化硫的排放量达 2370 万吨,超过美国 2100
1引言城市污泥是城市生活污水和工业污水处理过程中产生的固体废弃物。处理城市污泥的方法很多,但焚烧法已被越来越多发达国家所重视、使用,其优点在于:城市污泥经焚烧后减量化十分明显,减容量大于90%,可节约大量的填埋用地;污泥烧余中有害成分的含量极低,灰渣可综合利用,若对烧余进行填埋处理也不影响填埋场周围的环境;可以回收污泥焚烧产生的热量,使资源得到充分利用。因此,研究城市污泥焚烧诸影响因素就显得非常重要,本文研究了城市污泥在不同二次风率、不同水分、不同流化速度及空气系数时的燃烧。2试验装置、测量系统和试验方法2.1试验装置污泥焚烧炉是城市污泥焚烧处理系统的核心设备,按结构特性可分为立式多层炉、回转窑炉、多膛炉、流化床炉和喷射式炉。流化床焚烧炉内没有运动部件,它具有强烈的湍流,均匀的温度分布,能在相对较低的温度和较少的过剩空气下高效率燃烧,获得较高的有害物质去除率。整个试验装置由燃烧本体部分、启动燃烧室、风机部分、加料系统、旋风分离器等部分组成。燃烧本体分风室、沸腾段、过渡段和悬浮段4部分,总高度5.03m;沸腾段高1.16m,内截
生物流化床处理生活污水时,一沉池的滤层特别高,有大量的活性污泥流入二沉池,在二沉池里产生大量的污泥,以至于有很多污泥流入沙滤池里,反冲洗时根本就冲洗不干净,哪位高人可以给点解决的建议,谢谢!
我现在用的是脉冲布水厌氧流化床,处理的制浆、造纸中段水,经过6个月的调试,COD去除率达到了30%,并在反应器底部产生少量颗粒污泥,进入冬季以后,随着气温下降,反应器内温度由夏秋季节的37度左右,逐渐下降到目前的22度,去除率也下降到20%左右。有一个现象希望有经验的各位同仁解释一下:厌氧流化床出水时清澈的,但是放置8小时以后变浑浊(乳白色、不透明),而且在瓶子底部产生乳白色的丝状附着物,这是怎么回事?
上传点资料共享,想在这上面下载资料真是费劲。。。
130方的垃圾渗滤液项目,MBR+纳滤,现在正在调厌氧,用的UBF 工艺(厌氧流化床反应器),进水水质cod 45000,ss 4000 ,ph8.1现在指标如下 orp-550左右, ph 一直在升随着进水量增大现在8.3了,温度34.5现在。 出水水质COD 20000左右,ss 2000.请问这种情况,该怎么应对,继续加大进水量问题大不~~ 各位大虾, 讲讲看~~ 听人说厌氧比较难调
流化床反应器基本类型及特点 1926年德国人 Winkler发明的粉煤流
哈锅的流化床锅炉说明书上传需要的请支持i
各位好朋友,本人最近正在编写循环流化床检修规程,急需《循环流化床锅炉检修导则》第1~6部分,以及《135MW级循环流化床锅炉运行导则(DL/T 1034-2006)》,我们这偏僻,想买也买不到,不知哪位有,能否贡献一下,感激不尽!小弟这里先谢了。
