  • 请问以上内容套什么定额????????
    室外直埋式预制保温管件:收缩带下料、制塑料焊条、坡口及磨平、组对、安装、焊接、套管连接、找正、就位、固定、塑料焊、人工发泡、做收缩带、防毒.请问以上内容套什么定额????????
  • 用广厦怎么在楼板上开洞
    我最近在做一个别墅业主要一个壁炉这就牵扯了楼板开洞的问题可是广厦的布板功能里没有板开洞这项功能我的想法是在那用次梁围出一个烟道在周围在布现浇或预制班还请有经验的同仁帮忙谢谢
  • 已浇好的楼板可以开洞吗?
    对于已经浇好的楼板,可以开设小型楼梯使用的洞口吗?洞口尺寸大约为1.5*2.0米。如果可以做法应该是什么样的?哪里需要加梁,哪里需要加附加钢筋,对于截断的原楼板钢筋怎么处理?
  • 避过这些坑,才能套对定额!
    本帖最后由 纵横软件小鱼 于 2017-5-25 09:36 编辑 新的学习资料又来啦,大家注意下载!
  • IPN8710防腐应该套什么定额?
    IPN8710防腐应该套什么定额?露天管道:用IPN8710-1底柒二道,再用IPN8710-2C面柒三道;埋地管道:用IPN8710-1底柒一道,再用IPN8710-3二布四油防腐.请问该如何套定额呢?知道这么做的单价吗?
  • 单独装只电表如何套定额
    我是江苏苏州的,请教各位如题所说的情况应套哪种定额子目(江苏01年定额)?是否可以套2-307(测量仪表计),但此定额基价较高。?注:(电表明装,电表下安装一块配电木板)
  • 紧急请教关于楼板开洞的问题!
    一个4.5mx6.2m的楼板,在其上靠墙边的位置开一个0.9mx3.3m的洞(该洞口是室内楼梯),可不可以不设梁?只是在板上加钢筋(暗梁),同时加大板的厚度?还有就是如果可以的话,板厚取多少比较合适?麻烦各位给答复一下,谢谢了!
  • RVS和RVVP线该套哪个定额
    问题如题,两种线该套哪个定额?另外,比如说RVS 2*1.5的线计量的时候是以单线作为计量单位还是2*1.5的两根线作为计量单位。而卖这种线缆的又以哪个作为计量单位谢谢。
  • 这样套脚手架定额合适吗?
    檐口高8m的旧单层厂房进行屋面防水维修,要重作檐口抹灰层,脚手架套定额是不是该套悬挂脚手架,面积该如何计算? 我套的是04年河北省房屋修缮工程预算定额,项目编号12-15悬挂脚手架,面积为檐口长度乘以檐口抹灰宽度,因为只重作檐口抹灰,搭单排外脚手架感觉有些浪费,这样对吗? 悬挂脚手架和外墙脚手架乘以0.3的费用差不多,但是面积怎么计算合理我不明白,按外墙脚手架当然是墙面水平投影面积,按悬挂脚手架可以只计算抹灰面积吗,因为只重作檐口抹灰 。 请高手指点!!谢谢
  • 算好工程量后,如何套定额
    本人初学造价,想请教:算好工程量后,如何套定额,如何调价,如何形成预算书!没有具体概念!给个大概路线或意思即可,如能详细当然最好!不甚感激!:L
  • 关于结构楼板开洞的问题
    本人在做的一个项目是三层的钢筋砼工业厂房,楼面要有给排水、电气、暖通等专业的开洞,问下一般这些开洞是现场开好还是事先图纸上预留?现场开的话,洞口大可能要剪断钢筋,而且开洞质量可以不好,另外预留的话是否要翻边处理?譬如内排水管的洞口,卫生间给排水管,电气电缆洞口等预留的话是否都要翻边?
  • 【山东】试验消火栓套什么定额
    请问山东03消耗量定额中,试验消火栓套什么定额?还是套室内消火栓定额吗?谢谢[ 本帖最后由 css207 于 2009-11-16 20:50 编辑 ]
  • 请教前辈:关于楼板开洞的问题
    情况是这样的:设计在屋面板开一个700X1400的矩形检修孔,根据平法图集04G101-4,板洞尺寸小于1000X1000才可按构造加补强钢筋个人想法是平行于洞口长边按计算配筋做暗梁问题是这个做法对否?如果可行··暗梁要如何计算?:L 本人力学基础并不扎实,这种没碰到过得问题真不知道从何下手去算··请各位赐教,谢谢··
  • 大于DN1000的钢管如何套定额?
    小弟近日接了单空调循环管道主系统安装的工程,有DN600,DN700,DN1000,DN1200,DN1300。请各位同行帮帮小弟。1.设计要求管径DN100~DN600的水管用无缝钢管,管径DN700以上的用螺旋电焊管。而03广东省定额中钢管的管径最大是DN500,那么DN600的无缝钢管套哪个定额?可否套用螺旋卷管定额?2.大于DN1000的螺旋电焊管,又套用哪个定额?大于DN1000的管件又套用哪个定额?
  • 有关电缆如何套定额的问题
    宿舍楼进线电缆采用的规格是YJV5*25,请问套定额是套:铜芯电力电缆敷设35mm2以下 五芯,还是套:动力线路(铜芯)150mm2? 请问这两个定额分别用于什么情况下,最好能举例说明,非常感谢?还有从总配电箱到分配电箱的电缆规格是YJV5*10,这个应该套哪个定额?谢谢
  • 请教大家堆石棱体如何套定额?
    如题,材料是外购的,堆石棱体是套干砌块石还是套振动碾压实的堆石料呢?如果套干砌块石,是套护底还是基础呢?求解答~求指导~
  • 楼板开洞及加固方式详解
    楼板开洞及加固方式详解
        在楼板开洞以后,要根据现场的实际情况选择正确的加固方案     在现实的生产与生活中,经常会涉及到结构的加固改造,这样就避免不了会在楼板上进行开洞。楼板开洞后局部切断了原有传力路径和配筋,一方面促使洞口周边板的内力增大,会造成应力集中,另一方面板筋减少,承载力降低,需要根据实际情况进行有效的加固。     当垂直于板受力方向的洞口宽度b≤300mm或孔洞直径D≤300mm,且切断钢筋数量≤5%时,可不做处理。当b≤1000mm或D≤1000mm,切断钢筋数量≤20%,且开洞后对板的受力影响小,仅按构造加固时,可采用补偿配筋法,将板中切断的钢筋(Asfy),补设于洞口边。为便于施工,一般采用粘钢或碳纤维布作为后补偿筋,其总量应≥1.2(Asfy)。当超出以上情况时,则需要通过设计计算采用合适的型钢边梁或现浇混凝
  • 检修项目怎么套安装定额!
    各位大神,求赐教,在一次招标的时候(此项目为检维修项目),招标方要求根据浙江省2010年的安装工程定额进行计价,可是很多检修项目在此定额上根本找不到对应的子目进行套价,求各位大神帮帮忙。
楼板开洞套什么定额
楼板开洞套什么定额专题,为您提供楼板开洞套什么定额相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼板开洞套什么定额 相关的专业交流讨论,更多楼板开洞套什么定额相关内容请访问
芬顿流化床
芬顿流化床反应器
