  • FBR系列非均相芬顿流化床反应器
    FBR系列非均相芬顿流化床反应器
  • 流化床反应器基本类型及特点
    流化床反应器基本类型及特点 1926年德国人 Winkler发明的粉煤流
  • 好氧逆流化床生物反应器启动方案的研究.
    好氧逆流化床生物反应器启动方案的研究.
    好氧逆流化床生物反应器启动方案的研究
  • 新型地埋式一体化好氧流化床生物膜反应器
    一、传统地埋式一体化污水处理设备的缺陷
  • ALB型厌氧流化床反应器处理高浓度有机废水
    ALB型厌氧流化床反应器处理高浓度有机废水 厌氧流化床是一种高效生物膜处理方法,他利用特别研制的、具有大比表面积的物质作为载体,厌氧微生物以生物膜形式附着在载体表面,并且在污泥池内可形成高度的颗粒污泥床,大大提高有机物的降解效率。 废水用泵连续成脉冲又配水系统均匀进入内筒污泥床区与厌氧污泥,载体上的生物膜充分接触反应,同时增加反应程度、接触时间,达到流化使有机物被厌氧微生物分解产生沼气。固、液、气三相形成混合液在上部分离。1.去除效率高、处理量大、能耗省,运行费用低,耐冲击负荷2.可根据不同要求设置不同温度温床3.占地面积省、适应性强、造型方便、工期短4.可设备化和砼结构5.可培养出产沼气活性高的厌氧颗粒污泥,使反应器处理各类有机废水,且80%产沼气,污泥量减少 去除率80%以上,有机负荷10—30kgCOD/立方天(一般设备4—10kg) 欢迎业主来电、来函洽谈。江苏一环集团 杨工13701536081传真0510870699
  • 新专利生物流化反应器处理城镇污水
    新专利生物流化反应器处理城镇污水 该反应器获得三项发明专利,结合了缺氧---好氧活性污泥法的特点研制,内设缺氧、好氧区,可广泛地应用于各种有机工业废水处理、城市生活污水处理和污水回用,传统的缺氧、好氧池污泥池可以用该设备进行代替1. 该设备对脱氮除磷效果非常好, COD去除90%以上2. 采用新型填料,菌落密度较高,处理效率好3. 污泥废气进行处理,解决了生化池恶臭问题4. 能耗低、负荷耐冲击、占地面积小(小于池法的1/2)、操作维护简单、设备高度可达十几米,且有美观漂亮等特点江苏一环集团 杨工135842109220510*87071678*8604江苏宜兴市环科园绿园路31号新城绿园6楼办事处zgnjkh@126.com http://www.yihuan.com/
  • 生物流化反应器处理厂区综合污水
    生物流化反应器处理厂区综合污水 一环公司经过三十年的发展,积累了各行业的废水处理经验。并且发明了BFBR流化床生物反应器获得三项发明专利,该反应器结合了缺氧---好氧活性污泥法的特点研制,内设缺氧、好氧区,可广泛地应用于各种有机工业废水处理、城市生活污水处理和污水回用,传统的缺氧、好氧池污泥池可以用该设备进行代替1. 该设备对脱氮除磷效果非常好,COD去除90%以上2. 采用新型填料,菌落密度较高,处理效率好3. 污泥废气进行处理,解决了生化池恶臭问题4. 能耗低、耐冲击负荷、占地面积小(小于池法的1/3,设备高度可达十几米)、操作维护简单,且有美观漂亮等特点 处理工艺非常简单:进水,调节池,提升泵,流花床反应器,出水达标 欢迎业主来电、来函洽谈。江苏一环集团 杨工13701536081传真051087069995江苏宜兴市环科园绿园路31号新城绿园6楼办事处邮编:214206gcyxbb@yihuan.comhtt
  • USBA反应器回流缝如何设计?
    设计三相分离器时遇到一个问题,上升速度控制在2m/h之内,但回流缝的宽度选多少合适?有的资料推荐40-80mm,但是看到一些照片好像很宽的,目测有0.5m,请高手指点一下。
  • 我接触的膜反应器的经验
    1.我一上来就在垃圾渗滤液专业领域内做,也是第一次接触到膜反应器。可能很多人对于垃圾渗滤液不怎么接触,甚至业内的人也很少接触,一般接触的多的都是500吨以下规模,甚至有些100吨以下的,而我接触的基本都是1300方左右的大型的垃圾渗滤液项目,确实整个工程都非常做起来非常的困难。而且很多问题,国内没有人做过研究,也就是没有原理知道,只能自己摸索,非常的苦逼。 垃圾渗滤液是非常的难处理,这是我感觉的,现场条件非常的恶劣,这是首要的,但是这个领域是污水处理的前沿领域,收益非常的高。渗滤液难处理难再以下几点,至今没有什么有效的方法解决: a.渗滤液水质非常的不稳定,由于填埋场采取的分区填埋,在老的填埋场尤其是10年以上的,新鲜的渗滤液与老的渗滤液的水质差别太大了,新鲜的渗滤液cod可以高达40000,氨氮低到2000不到,可生化性也非常的好。当然谁都愿意做这个水。但是由于是分区填埋,有时填埋作业区不一样,所以有时候只能有老渗滤液,这个就不好办了,cod7000多点,氨氮达到了5000左右。生化性极差,这种状况可能会持续几个月。 在此情况下,我通过狂加片碱,加甲醇来
  • IC厌氧反应器厂家哪家好?
    IC厌氧反应器厂家哪家好?峰程环保告诉你15318977087 IC厌氧反应器适用范围: 高浓度有机废水,如酒精、糖蜜、柠檬酸等废水 中浓度废水,如啤酒、屠宰、软饮料等废水         低浓度废水,如生活污水等废水      一、IC厌氧反应器 生物三相分离反应装置主要特点:                1.反应器区的污泥浓度高。平均污泥浓度达20-40Gvss/L。         2.有机负荷,水力停留时间短。在中温条件下,容积负荷一般为10kgCOD左右。
  • 对CASS反应器的进水方式的思考
    CASS有预反应区和主反应区组成,预反应区连续进水,预反应区的水由与反应区之间隔墙底部穿孔进入,那么预反应区连续进水,怎么说主反应区是间断进水呢?
  • UASB和IC反应器的原理及设计
    UASB和IC反应器的原理及设计
    枭龙风机:13906409308 QQ2067435649见附件
  • UASB反应器进水COD如何控制?
    U反应器高5.7直径9米,投加30吨颗粒污泥,进水cod如何控制?流量?
  • 厌氧反应器的分类及优缺点
    厌氧反应器的分类及优缺点
        厌氧反应器的分类及优缺点 废水的厌氧处理通常在处理更浓缩的废水时实施。 厌
  • 机械搅拌反应器知识详解
    知识点:机械搅拌器
芬顿流化床反应器
芬顿流化床反应器专题,为您提供芬顿流化床反应器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与芬顿流化床反应器 相关的专业交流讨论,更多芬顿流化床反应器相关内容请访问
楼板开洞套什么定额
预制楼板规格
