一个本院十年前设计的底框结构,现在甲方要重新设计装修,把它改造为一个旅馆.结构要在预制楼板房间的阴角开洞,这涉及到洞口加固问题.请问哪位有这方面的经验,指导一下小弟,谢谢了!
预制混凝土空心楼板是时下最流行的楼板构件之一。它是一种有着圆形或异型中空孔的预应力楼板。作为一种高效且具有大跨度的楼板构件,它仅需要少量的立柱和内墙等承重结构,从而使得建筑和结构的自由度将大大增加。
目前我国砖混结构使用预制构件的住宅楼以及一些公用建筑占相当大的比重,工程竣工后(有的还未竣工)就发现沿板缝抹灰层开裂,说明该板缝已经成为活动缝,这种缝将成为永久性的裂缝,尤其是工期短的建筑表现更为突出,修复的可能性不大,给人们的生活、工作带来许多烦恼。 许多专家、学者在治理板缝通裂的问题上发表了很有价值的论述,对于防治板缝通裂起到积极作用。 各地质量监督管理部门也制定了一些相应的措施和规定,对板缝通裂进行整治,如:调开板缝,隔层灌板缝,板缝混凝土标号不得低于预制板标号……等。 有的设计单位在图纸上标明:“为防止板缝通裂将预制板调开80mm缝隙,设φ12通长钢筋……等。” 有的工程虽然采用了相应措施。但板缝通裂仍然发生,有的甚至相当严重。这里有治理措施的不正确提法,但更多的是执行中的错误作法。 1.“将板与板之间调开80mm缝隙,设通长钢筋”这种提法并不能防治板缝通裂,反而会加剧通裂的发生。这项措施的实施,隔层灌板缝的方法就不能使用了,因为上层有砌体的板端已经用细石混凝土灌实,钢筋两端锚固问题解决不了。正因如此,施工单位按设计要
各位老大,俺有一个问题请教,最近在阁楼上修了一个卫生间,就是在楼板上砌的砖墙,现在很担心,请大家帮我看看,图片在下面,红色部分为新砌的墙,下面都是楼板,没有承重墙。
工艺流程:
一、引言 八九十年代,预应力混凝土空心板因其施工迅速,曾被广泛应用于大量工业与民用建筑中,为方便设计施工应用,曾有过专门的预应力空心板图集。但因为预制拼装结构抗震性能较差的天生缺陷,因而逐渐被取消而代之现浇楼盖结构。现在经常会在旧房改造加固工程之中遇到预制楼板结构,对其处理方式一般以拆除为主,但对于高层建筑,拆除并以现浇板取代的做法经济成本和时间成本均较大,此次卡本就来谈论一下适用于预制楼板的加固方法。 二、工程概况 该工程位于上海外滩,于1982年竣工。 原设计按74规范进行,为非抗震设防的钢筋混凝土框架剪力墙结构。楼盖体系采用预翻花篮粱、预应力空心板与整浇层结台的装配整体式楼盖。该建筑
概况 相比抗压强度,混凝土的抗拉强度微不足道,在超过一定强度的荷载作用下,预制混凝土楼板会在叠合截面的抗拉区域产生细微裂缝。通过这种方式钢筋才接收到预先为它设计的来自混凝土抗拉区域的力。
问题补充:我家老房子是十多年前修的,楼板用的是预制板。前几年就漏水,现在想重新弄一下,但是不想拆除预制板,就是想在原预制板上面现浇一层12cm左右的楼板可以吗。
多年来,新建房屋质量问题较多,不仅影响到正常使用功能,而且也威胁到使用的安全。这些新建房屋交房管部门管理后,不仅给房管部门带来繁重的维修任务,而且用户常常以此拒绝交纳各项费用。预制楼板地面顺板缝方向裂缝就是其中一例,应引起高度重视,并采取有效的措施加以认真地解决。为了解决好这个问题,我就这个问题谈一谈我的看法。预制楼板地面顺板缝方向裂缝的问题是建筑工程质量通病之一。 一、现象 有规则的顺制楼板的拼缝方向通长裂缝。这种裂缝有时在竣工前就出现,上下裂缝,严重时水能通过裂缝往下渗漏。 二、预防措施 (1)必须重视和提高嵌缝质量,预制楼板搁置完成后,应及时进行嵌缝,并根据拼的宽窄情况,采用不同的用料和操作方法。一般拼缝的嵌缝操作程序为:清水冲洗板缝,略干后刷0.4~0.5水灰比的纯水泥浆,用约0.5水灰比的1:2~1:25水泥砂浆灌2~3厘米,捣实后再用途200号细石混凝土浇捣至离板面料1厘米,捣实压平,但不要光,然后进行养护。做面层时,缝内垃圾应
作为预制混凝土空心楼板生产商,您是否经常会思考这样一个问题:投资原装备件,还是从其他供应渠道购买更便宜的非原装备件? 在此,艾列迪拜的客户服
14G443预制带肋底板混凝土叠合楼板,14G443预制带肋底板混凝土叠合楼板,14G443预制带肋底板混凝土叠合楼板,
1.现象预制楼板地面出现有规律的顺板拼缝方向通长裂缝,一般是上下贯通,板下抹灰层也出现裂缝;在两间以上的大房间内,楼板端头搁置处正上方出现顺楼板搁置方向裂缝。2.原因分析(1)楼板灌缝质量差,不能形成整体共同工作。灌缝质量差有以下几种情况:1)灌缝前不清除板缝内的建筑垃圾。2)用碎砖、石子等填塞缝底,再在上面灌混凝土,嵌缝上实下虚。3)楼板安装缝偏小,又未选用细石混凝土,形成上实下空。4)沿板缝暗敷电线管时处理不当,灌缝混凝土仅嵌固于管子上面,管子下面形成空隙。5)灌缝后不养护,混凝土过早失水,达不到设计强度。(2)灌缝完成后立即在板面上堆料或推车施工,致使强度尚低的灌缝混凝土与楼板之间裂开。(3)楼板安装时不座浆或座浆不实,楼板在外荷作用下产生错动,板缝受剪引起顺板缝裂缝;支座处座浆不实也易引起顺楼板搁置方向裂缝。(4)预制楼板负荷后产生挠度,板端角变形产生负弯矩,引起上部顺楼板搁置方向裂缝。(5)纵、横墙基础不均匀沉降或承重墙支座与钢筋混凝土梁支座有沉降差,使楼板
大家好,我家是二手房装修,因为棚顶是三合灰的,灰已经酥了,不能在上面直接刮大白刷漆。装修公司提议用轻钢龙骨石膏板吊平顶。可是打吊筋的时候发现预制板中间是空的,预制板只有2-3公分厚,这种情况吊筋是打不住的。而且这种楼板如果打眼太多是不是会有危险。棚顶应该如何处理比较好呢?谢谢大家
预制楼板地面和天棚顺板裂缝及搁置方向的裂缝,是装配式楼盖中最为常见的工程质量通病之一。这两种裂缝的存在虽然不会危及房屋结构的安全,但从使用角度看,会出现建筑物外观严重受损及沿裂缝渗水等现象。为避免此类裂缝的再度产生,我们总结了一些预防措施,具有良好的效果。 一、顺板方向产生裂缝的预防 在日常施工中通过总结和分析,总结了以下几点: (1)改进传统的施工工艺:一般情况下,空心板安装完毕后即进行板缝的灌注,接着进行上一层主体施工,而这时,板缝混凝土还没有达到足够的强度,大量堆积物料,致使楼板产生挠度变形破坏板缝,采用隔层灌缝可以较好地解决这一问题,即上一层施工完毕,采用下面提到的施工工艺灌注下一层楼板板缝。这样可以避免施工荷载使板产生挠度,破坏板缝。 (2)同一房问内采用同级别预制板:不同级别板安装在同一房间内,由于板的级别不同,在加荷过程中产生不同挠度,致使板缝错动和开裂。因此在施工过程中要加强管理,避免不同级别的预制板混用。
几年前在北欧考察,路过芬兰住在一栋预制乡村旅馆(图1-3),分享一些看到的细节。离开德国,又回到空心楼板(图5-7)的世界,内墙缝用简单的装饰(图8)盖掉,外墙的吊点用塑料盖盖住(图9),反应出工业化配件的齐全。避免在寒冷地区混凝土修补可能产生的裂纹。传统但仍是最有效的防漏方法(图10),非常精细安排三明冶墙的排水孔(图11-14),石材反打防漏浆的细砂布保护方法(图15,16)。装配式建筑成功的关键常在于细节考虑周全与否。
1 、 预制板的类型 (1 ) 实心平板: 一般用于小跨度(2400mm以内) , 板厚常为60-80mm, 宽度600-900mm 。常用作走道板、 卫生间楼板、 阳台板、 雨篷板等。 (2) 槽形板 正槽形板: 受力性能好, 板底不平整。 倒槽形板: 隔声、 保温性能好。 (3) 空心板: 节省材料、 隔音隔热性能好。 槽形板 (a) 正置槽形板 (b) 倒置槽形板 预制钢筋混凝土楼板类型
老式住宅楼,1997年建成,砖混结构,共7层,我住5层。问题是:在客厅里入一鱼缸,尺寸长150CM*宽50CM*高60CM,初步计算了一下,鱼缸自重+水+底柜总重量700公斤左右。鱼缸底面积为0.75平方,为四个脚支撑。通常楼板承重标准为200公斤/平方,这样就超标准很多,现在我将鱼缸放在靠墙角的位置,鱼缸估计是顺着压在一块楼板上,这样楼板承重是否能绝对安全呢?请专家帮助解答,非常感谢!房间布局见下图:
最近要做贵州那边的项目,底下三层商场要做现浇框架结构,上面住宅,做砖混结构,楼板还要采用预制空心楼板,这可怎么做哦,需要注意哪些方面哦
