诸位,有几个疑问请大神解答:1、现有一台2.2吨的设备准备放在2楼,长宽分别为1.4米、2.0米,四角各有一个直径10公分的地脚,楼板的设计承重是1吨/平米,设备运行无振动,能放吗?2、楼板的承重极限到底怎么计算,到底是设备重量除以设备底面积还是有其他的计算方法?3、四只地脚处会不会对楼板造成损伤,如果有,为什么一个成人单脚尖着地不能把楼板压坏,如果没有,单计算出来的数值已经显著大于楼板设计承重。附:厂房尺寸20米*24米,中间有两根一米长宽的立柱,立柱相距8米左右,横梁长20米(立柱处架在立柱上),相互间距2.6米左右。其实已经将设备放上了,但是很不放心,请各位大神解答,不胜感激。
前几天看到询问关于“楼承板组合楼板的计算”的内容,本人倒是计算过,自觉还蛮认真的,发来给大家看看,以期抛砖引玉。本人以前基本不发帖,如不符规矩,请谅解,删了就是
看了一些计算手册,组合楼板栓钉挺麻烦的请问大家算的时候都是如何计算的有没有软件,要是一幢楼全部采用手算,计算量是不是太大了。谢谢指教。
究竟要不要去手动调整楼板的边界条件??因为我发现除悬挑板外,它全部默认为固定支座,这感觉与实际不太相符?有没有必要去调整呢?
:Q 为什么按照图形录入顺序输入后, 进入楼板次梁和砖混计算的时候,计算楼板,显示出来的全部是0.00呢 ?那里出错了啊!!!
弹性楼板的计算与选择.pdf
平台上需要承重2吨,请问大家如何计算?我想剩些材料。平台上要站人的。图中是根据经验画的!
在多层框架的楼板计算配筋中,错层楼板的边支座应该考虑为什么样的边界条件。相邻板的跨度相差太大会引起支座处两端弯矩很大的差异,这个时候采用连板计算。请问跨度相差太大指的是多大?
是这样的 前几天我做了一个鱼缸尺寸是1米5长 60宽 70高 拿回家后老爷子总是担心承重问题所以一直没有用,我自己算了一下我这个鱼缸装满水后,连缸带水带柜子一共将近1吨重,我是北京的我家房是2001年入住的首钢小区,准备放鱼缸的屋子是客厅大概16点多平米,我打算放在2面承重墙的夹角,房产证上写的是钢混,其他我都不太懂了,请大家帮我分析一下我这个屋子放这么大的鱼缸是否有安全隐患。先谢谢大家了~
本人的房子是五楼带阁楼,由于开发商预留的内部楼梯口过大,把楼梯口改造的小些,得打造1.65米乘1米的楼板用4*8的方管作框架,用M8的膨胀螺栓固定在三面预制钢筋混凝土楼板上,框架的最后一面用电焊焊在固定好的框架上,形成1.65米乘1米的长方形框架,其中三个面的的方管一共打九个M8的膨胀螺栓。上面铺上三根同样大小的方管,然后再铺上木板,然后再铺地砖,请问这样的钢木楼板能受多大的力啊
本帖最后由 richardyjh 于 2013-8-10 22:57 编辑 最近出计算书的过程中特别关注了一下楼板挠度的问题,试着用pkpm和理正的单块矩形板做了计算比较,发现问题很多计算条件边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/铰支/铰支/铰支/荷载: 永久荷载标准值:g = 5.00+ 2.50(板自重)=7.50 kN/m2
最近才换公司,各方面设计思路相差不小,现在有个楼板计算的问题,希望大伙一起说一下自己院的习惯做法。以前单位楼板计算时按弹性算法,如今这个单位楼板计算采用塑性算法,支座与跨中弯矩比值β取值1.8,取一对比如下图。楼板条件:此板板厚暂取100mm,净跨尺寸4650mm X 3925mm 弹性算法配筋量如下:
老房子 预制板结构 由于空间有限 鱼缸只能放在平行预制板的方向 也就是所有重量集中在一块板上 鱼缸加上水和底柜滤材估计400斤左右鱼缸90*45*45底柜1*0.5建筑规范每平米承重150到200kg的重量这样算下来我是0.5平米承受了200kg已经超标可以放么?家里同时来很多人的比喻没有可比性 那是临时荷载 鱼缸是长期放的
楼板的受力荷载怎么计算啊? 回答:1、确定楼板跨度、板厚、支座约束条件、荷载分布等参数2、查表或者建模进行内力计算3、根据内力计算结果进行配筋计算4、复核配筋计算结果是否满足构造要求齐活.
预算书中说穿墙及过楼板铁皮套管安装人工已含,及过楼板的钢套管的制作、安装工料,按室外钢管(焊接)项目计算。不明白究竟按什么计算,请高手指点。如果按室外钢管项目计算还是有人工啊。
工业厂房, 楼板上有不同的设备,有的有混凝土设备基础,有的直接和楼板螺栓连接.有混凝土基础的,可以用等效均布荷载,但没有基础的,怎么计算呢?pkpm的楼板计算只能输入均布荷载,strat可以采用点荷载输入计算吗?大家来讨论一下吧
:time: 弹性楼板的计算与选择
各位老大,俺有一个问题请教,最近在阁楼上修了一个卫生间,就是在楼板上砌的砖墙,现在很担心,请大家帮我看看,图片在下面,红色部分为新砌的墙,下面都是楼板,没有承重墙。
现要在平台顶放部一个水塔设备,效果图如下
