  • 请教一下芬顿试剂投加量
      目前,题主(环境小白)在药厂做一个芬顿预处理的小试遇到一些问题,处理的是磷酸酯高浓废水(COD在60000-100000mg/L左右),投入的H202和硫酸亚铁摩尔比为3:1,做了六次实验,一升水样里30%H202投加量分别为1.53、4.69、7.65、15.3、30.6和61.2毫升,对呀七水合硫酸亚铁投加量为1.39、4.17、6.95、13.9、27.8和55.6g。前三个投加量对水体中COD没有变化,反而提升了。最后两种投加量形成了白色浑浊物沉降不了(这个是芬顿试剂量加多了么?)。(实验步骤是先调pH到3,加入硫酸亚铁搅拌均匀,再加入H2O2反应40分钟后,加入碱液调pH到8)。第四种实验条件处理效果也不佳。大家一般是怎么投加芬顿试剂的呀?
  • 怎样解决Fenton(芬顿)试剂的气泡问题
    Fenton试剂在处理废水过程中除具有氧化作用外,还兼有混凝作用,因此脱色效率较高。但由于Fenton试剂含有双氧水,所以反应过程中放出大量气泡,气泡会把沉淀带起来,影响沉淀效果,导致沉淀停留时间需要很长,如果后接气浮可能有一定难度,不知道大家怎么看?
  • 芬顿试剂降解有机废水案例
    :victory: Minimization of organic content in simulated industrial wastewater by Fenton type processes: A case study
  • 芬顿试剂存储仓库规定要求
    芬顿试剂涉及双氧水和硫酸,都属于危险化学品。大家在类似项目中对存储仓库是怎么设计的,仓库是否需单独设置,与其他建构筑物有没有距离要求,火灾危险性等
  • 芬顿试剂与酸性重铬酸钾氧化能力
    芬顿试剂的氧化能力比重铬酸钾高,为什么经过芬顿后的水样还能用重铬酸钾法测出很高的COD?根据COD的测试方法,是否能用COD消解液来处理高浓度COD废水?
  • 芬顿试剂法降解高浓度制药废水
    芬顿试剂法降解高浓度制药废水
  • 零价铁和芬顿试剂联合降解TNT废水
    :victory: Combined zero-valent iron and fenton processes for the treatment of Brazilian TNT industry wastewater
  • [请教] 芬顿试剂的配比和用量,在线等答案。。
    请问大侠,用于污水处理的芬顿试剂,双氧水浓度、Fe2+的浓度、以及二者的配比应该是多少?我的废水COD大约10W左右,大概要加多少量的双氧水和Fe2+才会过量? 在线等答案。。
  • 水处理芬顿试剂效果受到哪些因素的影响
    水处理芬顿试剂效果受到哪些因素的影响芬顿试剂主要指的是硫酸亚铁试剂与双氧水,在水处理行业中,硫酸亚铁水处理是属于一种较低成本的药剂,则双氧水的用药成本比较高,然而这两种产品搭配使用可生成氧化分解的作用,针对一些污水处理较难处理的水质。 污水处理使用芬顿试剂,有时候使用不当会影响处理效果。例如,污水处理中投加硫酸亚铁与双氧水同时投加,若出水浑浊,与硫酸亚铁、双氧水投加有关吗?哪些原因可能影响芬顿试剂的作用? 影响芬顿试剂的作用因素,出水浑浊与除磷剂、双氧水的投加是关系的,一般情况下,应先调节PH值,然后投加硫酸亚铁,在投加双氧水。影响芬顿试剂的因素有很多种,反应的PH值,亚铁与双氧水的比例,双氧水的投加浓度等等。污水处理时,一般投加顺序都是固定的,首先需调节PH值,二是投加硫酸亚铁,然后投加双氧水,反应20-40分钟后再加入碱调节PH值。 当污水处理使用芬顿试剂时,应该注意两种药剂是不可以同时投加的,这样会影响反应效果,而反应时间若不确定,可以根据实验来确定,但是通常情况下三十分钟左右是没有问题的。
  • 芬顿试剂氧化微电解接触氧化法处理丙烯腈废水
    论文简介:采用芬顿试剂氧化、微电解、接触氧化组合工艺处理丙烯腈废水。研究了各单元工艺的最佳控制参数和操作条件。结果表明,在废水pH值为3左右、反应时间 投稿网友:fresh122 上传时间: 2012-10-16
  • 关于微电解和芬顿的求助
    最近做的一个芬顿,调PH值到2-3.加入从千分之0.4到5的亚铁,再加入千分之1.2到5的双氧水,发现亚铁和双氧水比值越大,效果越好。
  • 芬顿及其替代技术对比分析
    芬顿及其替代技术对比分析 一、芬顿技术(Fenton Technology)
  • 芬顿工艺后为什么要脱气
    芬顿工艺后为什么要脱气? 在芬顿工艺后设置脱气环节,主要基于以下关键原因:
  • 在关于芬顿处理焦油废水
    各位大虾,我用芬顿试剂做的焦油废水预处理,废水浓度15000-20000,为什么起那么多的泡沫啊?反而在气浮池里用硫酸亚铁絮凝时不太起泡沫,在后面的ph调节槽和生化都有很多泡沫,哪位大虾知道是不是芬顿做预处理由于双氧水的作用都会起很多泡沫啊?
  • 芬顿试剂处理完废水,调完pH絮凝时有大量小气泡?
    跪求大神们给找找问题!!!芬顿试剂处理完废水,调完pH絮凝时有大量小气泡,是我用的双氧水过量还是比例有问题? 废水的COD为7680mg/L,我用的30%双氧水的体积分别为3,4,5,6毫升,亚铁离子跟双氧水的摩尔比是1:8,1:10,1:12,1:20,1:30,1:6,1:5,1:1都试过,1:6以上的调碱后沉淀很多,絮凝效果不好,处理效果也不好。6ml双氧水1:10时处理效果最好能达到50%,但絮凝时有小气泡很是影响絮凝所用的时间。摩尔比为1:10时,双氧水用3,4,5毫升都试过了,有气泡, 请问那些小气泡是双氧水在碱性条件下分解的氧吗?怎么解决气泡问题,好让絮凝效果更好? 废水的pH在3左右,我取得100毫升,但是双氧水一多了,调完碱絮凝的时候有好多小气泡,影响絮凝效果<
  • 这个方程能用别的试剂代替甲醛吗?
    这个方程能用别的试剂代替甲醛吗?
    (1)铵根与甲醛反应生成六次甲基四胺盐及强酸:(氨的部分电离产生少量铵根,但由第二个反应大量消耗铵根后,氨电离方程就强烈地偏向右边了) (2)反应生成的六次甲基四胺盐及3个氢离子都可以跟碱反应,而你的溶液中正好有还未反应的氨水,因而第二个反应,中和反应发生了: (CH)2N4H+ + NH3 = (CH)2N4 + NH4+ H+ + NH3 = NH4+ 这第二组反应就是一个释放出中和热的过程,所以你的溶液就热起来了。 这里生成的铵
  • 芬顿出水问题及排除方法
    本人经历过3个芬顿项目,其中一个运行了4年多,现总结芬顿出现沉淀池上可能出现的问题及应对方法如下: 现象 出现原因 解决办法
  • 芬顿所产生的污泥如何处理
    请教芬顿所产生的污泥如何处理?该污泥脱水性如何,一般是做危固处理还是普通的污泥填埋处理(理由?)?有什么办法把该污泥做到含固率50%,成本如何?
  • 求助,芬顿加药投加量的问题
    电镀废水进水cod是1000左右,经过徽电解铁炭处理,加硫酸把ph调到了3,然后加双氧水和亚铁,双氧水浓度30%左右,亚铁10%浓度左右,orp显示560mv,芬顿之后ph加碱回调到8.5加pam。 想要控制出水cod达到300,需要加多少双氧水和亚铁为好,条件有限无法做试验,求助大神们给个经验指点一下,一天进水40吨左右,现在是双氧水一天消耗250升,消耗亚铁500升,出水cod500多,不知道最佳加药量是多少,求助大神们指点
  • 求助,芬顿处理的铁泥沉降问题
    各位大神,小弟最近运行的芬顿流化床技术进行深度处理,铁泥絮凝沉降没什么问题,能够沉降,但是通过虹吸管和泵将沉淀池沉淀的铁泥抽到浓缩池后,铁泥就变得很散,无法沉降,测得浓缩池底下的铁泥固形物只有3%,很难通过离心机大量脱水出泥,PH、进水水质等都跟之前正常差不多,变化不大,这其中可能有什么原因啊?最近因为这自己都烦透.........
芬顿试剂
芬顿试剂专题,为您提供芬顿试剂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与芬顿试剂 相关的专业交流讨论,更多芬顿试剂相关内容请访问
楼板承重计算
板开洞计算
