Fenton试剂在处理废水过程中除具有氧化作用外,还兼有混凝作用,因此脱色效率较高。但由于Fenton试剂含有双氧水,所以反应过程中放出大量气泡,气泡会把沉淀带起来,影响沉淀效果,导致沉淀停留时间需要很长,如果后接气浮可能有一定难度,不知道大家怎么看?
:victory: Minimization of organic content in simulated industrial wastewater by Fenton type processes: A case study
关于芬顿的pH控制在网上看到有很多人都讲pH控制在是2~4,之后加硫酸亚铁和双氧水,会有剧烈的反应,但是我在做实验时,实验原液COD5000mg/l左右,色度4000倍,具体操作是:先将pH用硫酸先调到3~4搅拌均匀,然后加入亚铁和30%双氧水(亚铁和双氧水的量均反复进行试验,却根本看不到反应。之后怀凝停留时间不够,做几个水样按亚铁和双氧水的不同浓度不同剂量再反复试验,停留一个晚上,第二天看到的水样仍然如初,啥反应没有,水还是那个水,颜色还是那个颜色。一恕之下再用一个100ml烧杯装100ml水样,调PH3~4,水样倒入30ml双氧水(30%)和直接加固体约1克的亚铁,观察结果仍然是无反应。后来用NaOH调至5~6左右马上有反应,半小时后色度去除率达99%(当然由于是脱色试验,未考虑COD成份,加了这么多双氧水和亚铁COD绝对是比原液成倍升高的)。最后得出的结论:1、芬
目前,题主(环境小白)在药厂做一个芬顿预处理的小试遇到一些问题,处理的是磷酸酯高浓废水(COD在60000-100000mg/L左右),投入的H202和硫酸亚铁摩尔比为3:1,做了六次实验,一升水样里30%H202投加量分别为1.53、4.69、7.65、15.3、30.6和61.2毫升,对呀七水合硫酸亚铁投加量为1.39、4.17、6.95、13.9、27.8和55.6g。前三个投加量对水体中COD没有变化,反而提升了。最后两种投加量形成了白色浑浊物沉降不了(这个是芬顿试剂量加多了么?)。(实验步骤是先调pH到3,加入硫酸亚铁搅拌均匀,再加入H2O2反应40分钟后,加入碱液调pH到8)。第四种实验条件处理效果也不佳。大家一般是怎么投加芬顿试剂的呀?
芬顿处理法是利用过氧化氢(H2O2)氧化有机污染物的一种高级氧化技术。假设一家化工企业产生的废水,其中含有大量的有机物和铁离子。该废水需要经过芬顿处理以降解有机物,并通过后续的絮凝沉淀步骤去除铁离子。初始阶段将废水pH调节至3-5的酸性环境,通常通过添加硫酸或盐酸来实现。芬顿反应:向酸性环境中加入过氧化氢和铁盐,促使有机物氧化分解。
芬顿试剂涉及双氧水和硫酸,都属于危险化学品。大家在类似项目中对存储仓库是怎么设计的,仓库是否需单独设置,与其他建构筑物有没有距离要求,火灾危险性等
跪求大神们给找找问题!!!芬顿试剂处理完废水,调完pH絮凝时有大量小气泡,是我用的双氧水过量还是比例有问题? 废水的COD为7680mg/L,我用的30%双氧水的体积分别为3,4,5,6毫升,亚铁离子跟双氧水的摩尔比是1:8,1:10,1:12,1:20,1:30,1:6,1:5,1:1都试过,1:6以上的调碱后沉淀很多,絮凝效果不好,处理效果也不好。6ml双氧水1:10时处理效果最好能达到50%,但絮凝时有小气泡很是影响絮凝所用的时间。摩尔比为1:10时,双氧水用3,4,5毫升都试过了,有气泡, 请问那些小气泡是双氧水在碱性条件下分解的氧吗?怎么解决气泡问题,好让絮凝效果更好? 废水的pH在3左右,我取得100毫升,但是双氧水一多了,调完碱絮凝的时候有好多小气泡,影响絮凝效果<
:victory: Combined zero-valent iron and fenton processes for the treatment of Brazilian TNT industry wastewater
请问大侠,用于污水处理的芬顿试剂,双氧水浓度、Fe2+的浓度、以及二者的配比应该是多少?我的废水COD大约10W左右,大概要加多少量的双氧水和Fe2+才会过量? 在线等答案。。
芬顿试剂法降解高浓度制药废水
芬顿试剂的氧化能力比重铬酸钾高,为什么经过芬顿后的水样还能用重铬酸钾法测出很高的COD?根据COD的测试方法,是否能用COD消解液来处理高浓度COD废水?
水处理芬顿试剂效果受到哪些因素的影响芬顿试剂主要指的是硫酸亚铁试剂与双氧水,在水处理行业中,硫酸亚铁水处理是属于一种较低成本的药剂,则双氧水的用药成本比较高,然而这两种产品搭配使用可生成氧化分解的作用,针对一些污水处理较难处理的水质。 污水处理使用芬顿试剂,有时候使用不当会影响处理效果。例如,污水处理中投加硫酸亚铁与双氧水同时投加,若出水浑浊,与硫酸亚铁、双氧水投加有关吗?哪些原因可能影响芬顿试剂的作用? 影响芬顿试剂的作用因素,出水浑浊与除磷剂、双氧水的投加是关系的,一般情况下,应先调节PH值,然后投加硫酸亚铁,在投加双氧水。影响芬顿试剂的因素有很多种,反应的PH值,亚铁与双氧水的比例,双氧水的投加浓度等等。污水处理时,一般投加顺序都是固定的,首先需调节PH值,二是投加硫酸亚铁,然后投加双氧水,反应20-40分钟后再加入碱调节PH值。 当污水处理使用芬顿试剂时,应该注意两种药剂是不可以同时投加的,这样会影响反应效果,而反应时间若不确定,可以根据实验来确定,但是通常情况下三十分钟左右是没有问题的。
论文简介:采用芬顿试剂氧化、微电解、接触氧化组合工艺处理丙烯腈废水。研究了各单元工艺的最佳控制参数和操作条件。结果表明,在废水pH值为3左右、反应时间 投稿网友:fresh122 上传时间: 2012-10-16
我用Fenton氧化处理某废水,现在是小试阶段,我看很多资料上通常Fenton氧化反应最适pH为3.5左右,而我的小试实验在pH2-8范围内,出水COD去除率都有70%以上,并且反应后出水pH都在2-3之间,我的双氧水投加量是0.05 ml/ml水样,双氧水与铁摩尔比为10比1,请问这是怎么回事,请高手指教!
各位大虾,我用芬顿试剂做的焦油废水预处理,废水浓度15000-20000,为什么起那么多的泡沫啊?反而在气浮池里用硫酸亚铁絮凝时不太起泡沫,在后面的ph调节槽和生化都有很多泡沫,哪位大虾知道是不是芬顿做预处理由于双氧水的作用都会起很多泡沫啊?
最近做的一个芬顿,调PH值到2-3.加入从千分之0.4到5的亚铁,再加入千分之1.2到5的双氧水,发现亚铁和双氧水比值越大,效果越好。
最近工程上使用了一种进口pH探头,但是配套的pH计是国产的,pH探头一共引出4根线,2白1黑,还有一根是用透明管保护的,不知道是地线还是屏蔽线,其中2根白线标明为“温度1”和“温度2”,黑线标注为“变比”。pH计内的4个对应端子为:CELL2(pH/ORP电极输入-);CELL1(pH/ORP电极输入+);GND(温度元件PT100、PT1K输入端)和PT100(温度元件PT100、PT1K输入端)。由于pH探头附带说明书内没有对接线进行说明,pH计的说明书也只标出端子图,小弟初次接触这种仪表,如何正确接线希望哪位大哥能不吝赐教,谢谢!
事件:一台在线测量的ph仪表,安装在流通管路中,客户反应仪表的测量ph值偏低,看管道压力在4-5KG左右,仪表显示在4.7-4.8ph之间,后把压力调低到2KG以下,仪表的显示上升到6ph左右。把管道里的水采样,在开放的环境下测量,ph在6ph左右。因此怀疑是管道压力构成的对ph仪表测量的误差原因!请高手指正!谢谢。
现有污水125立方米/小时,pH=12,设三级pH自动控制系统,自动投加30%的浓盐酸,密度=1.19g/立方米,调节pH到7.5,一级控制系统设一台350升每小时的计量泵,将pH从12降到A,二级控制系统设一台32升每小时的计量泵,将pH从A降到B, 三级控制系统设一台32升每小时的计量泵,将pH从B降到7.5, 每台计量泵由控制器控制,控制器设定pH的控制点。现在的问题是控制点A和B设定多少才最合理???(一级的控制点为A,二级的为B,三级的为7.5)。我的QQ15317959,急待解决,谢谢各位了!!!!
