  • [请教] 芬顿试剂的配比和用量,在线等答案。。
    请问大侠,用于污水处理的芬顿试剂,双氧水浓度、Fe2+的浓度、以及二者的配比应该是多少?我的废水COD大约10W左右,大概要加多少量的双氧水和Fe2+才会过量? 在线等答案。。
  • 怎样解决Fenton(芬顿)试剂的气泡问题
    Fenton试剂在处理废水过程中除具有氧化作用外,还兼有混凝作用,因此脱色效率较高。但由于Fenton试剂含有双氧水,所以反应过程中放出大量气泡,气泡会把沉淀带起来,影响沉淀效果,导致沉淀停留时间需要很长,如果后接气浮可能有一定难度,不知道大家怎么看?
  • 芬顿试剂降解有机废水案例
    :victory: Minimization of organic content in simulated industrial wastewater by Fenton type processes: A case study
  • 请教一下芬顿试剂投加量
      目前,题主(环境小白)在药厂做一个芬顿预处理的小试遇到一些问题,处理的是磷酸酯高浓废水(COD在60000-100000mg/L左右),投入的H202和硫酸亚铁摩尔比为3:1,做了六次实验,一升水样里30%H202投加量分别为1.53、4.69、7.65、15.3、30.6和61.2毫升,对呀七水合硫酸亚铁投加量为1.39、4.17、6.95、13.9、27.8和55.6g。前三个投加量对水体中COD没有变化,反而提升了。最后两种投加量形成了白色浑浊物沉降不了(这个是芬顿试剂量加多了么?)。(实验步骤是先调pH到3,加入硫酸亚铁搅拌均匀,再加入H2O2反应40分钟后,加入碱液调pH到8)。第四种实验条件处理效果也不佳。大家一般是怎么投加芬顿试剂的呀?
  • 芬顿试剂存储仓库规定要求
    芬顿试剂涉及双氧水和硫酸,都属于危险化学品。大家在类似项目中对存储仓库是怎么设计的,仓库是否需单独设置,与其他建构筑物有没有距离要求,火灾危险性等
  • 零价铁和芬顿试剂联合降解TNT废水
    :victory: Combined zero-valent iron and fenton processes for the treatment of Brazilian TNT industry wastewater
  • 芬顿试剂与酸性重铬酸钾氧化能力
    芬顿试剂的氧化能力比重铬酸钾高,为什么经过芬顿后的水样还能用重铬酸钾法测出很高的COD?根据COD的测试方法,是否能用COD消解液来处理高浓度COD废水?
  • 芬顿试剂法降解高浓度制药废水
    芬顿试剂法降解高浓度制药废水
  • 水处理芬顿试剂效果受到哪些因素的影响
    水处理芬顿试剂效果受到哪些因素的影响芬顿试剂主要指的是硫酸亚铁试剂与双氧水,在水处理行业中,硫酸亚铁水处理是属于一种较低成本的药剂,则双氧水的用药成本比较高,然而这两种产品搭配使用可生成氧化分解的作用,针对一些污水处理较难处理的水质。 污水处理使用芬顿试剂,有时候使用不当会影响处理效果。例如,污水处理中投加硫酸亚铁与双氧水同时投加,若出水浑浊,与硫酸亚铁、双氧水投加有关吗?哪些原因可能影响芬顿试剂的作用? 影响芬顿试剂的作用因素,出水浑浊与除磷剂、双氧水的投加是关系的,一般情况下,应先调节PH值,然后投加硫酸亚铁,在投加双氧水。影响芬顿试剂的因素有很多种,反应的PH值,亚铁与双氧水的比例,双氧水的投加浓度等等。污水处理时,一般投加顺序都是固定的,首先需调节PH值,二是投加硫酸亚铁,然后投加双氧水,反应20-40分钟后再加入碱调节PH值。 当污水处理使用芬顿试剂时,应该注意两种药剂是不可以同时投加的,这样会影响反应效果,而反应时间若不确定,可以根据实验来确定,但是通常情况下三十分钟左右是没有问题的。
  • 芬顿试剂氧化微电解接触氧化法处理丙烯腈废水
    论文简介:采用芬顿试剂氧化、微电解、接触氧化组合工艺处理丙烯腈废水。研究了各单元工艺的最佳控制参数和操作条件。结果表明,在废水pH值为3左右、反应时间 投稿网友:fresh122 上传时间: 2012-10-16
  • 在关于芬顿处理焦油废水
    各位大虾,我用芬顿试剂做的焦油废水预处理,废水浓度15000-20000,为什么起那么多的泡沫啊?反而在气浮池里用硫酸亚铁絮凝时不太起泡沫,在后面的ph调节槽和生化都有很多泡沫,哪位大虾知道是不是芬顿做预处理由于双氧水的作用都会起很多泡沫啊?
  • 关于微电解和芬顿的求助
    最近做的一个芬顿,调PH值到2-3.加入从千分之0.4到5的亚铁,再加入千分之1.2到5的双氧水,发现亚铁和双氧水比值越大,效果越好。
  • 芬顿试剂处理完废水,调完pH絮凝时有大量小气泡?
    跪求大神们给找找问题!!!芬顿试剂处理完废水,调完pH絮凝时有大量小气泡,是我用的双氧水过量还是比例有问题? 废水的COD为7680mg/L,我用的30%双氧水的体积分别为3,4,5,6毫升,亚铁离子跟双氧水的摩尔比是1:8,1:10,1:12,1:20,1:30,1:6,1:5,1:1都试过,1:6以上的调碱后沉淀很多,絮凝效果不好,处理效果也不好。6ml双氧水1:10时处理效果最好能达到50%,但絮凝时有小气泡很是影响絮凝所用的时间。摩尔比为1:10时,双氧水用3,4,5毫升都试过了,有气泡, 请问那些小气泡是双氧水在碱性条件下分解的氧吗?怎么解决气泡问题,好让絮凝效果更好? 废水的pH在3左右,我取得100毫升,但是双氧水一多了,调完碱絮凝的时候有好多小气泡,影响絮凝效果<
  • 基层的配比和具体的做法
    请教有经验的大哥基层的配比和具体的做法:规范上只是说用豆石,具体的情况说得不明白:1、基层里除了豆石,里面可不可以有砂?2、水泥、豆石的比例或水泥、砂、豆石的比例?3、豆石层要做多厚?4、基层上要不要做找平层?
  • 26个立方C20的混凝土,如何配比
    昨天我的同事同我讲要买快200包325的水泥,沙若干车,石子若干车,为何我算出来,远远大于26个立方,各位朋友,这个东西到底应该如何计算呀,能否说明一下,谢谢了.
  • 电机和变压器的配比问题
    去现场遇到一个问题:异步37kW电机正常运转,供电变压器是30kVA。感觉奇怪,原因不明。遇见问题:18/22kW的双速电机该如何选择变压器?22kW的异步电机怎么配变压器,都是直接启动三个功率等级的电机都是带抽油机井电机。
  • 施工工人搞错混凝土配比怎么办啊!!
    现浇的楼层板混凝土配比搞错,完毕检查剩余材料才发现。用料比例不对。大概的实际配比是 水泥:砂:石子 = 1:4:2 是不是有必要重新做,这样的楼板强度合格吗??? 请教!!
  • 请问各位C20砼垫层的配比?
    想在此问各位 在施工中 要求C20的混凝土 如果是人工配比的话 那么一手推车的沙子要几包水泥 才是达到C20的强度啊?一般手推车应该是0.11立方吧 求解!
  • 怎样根据冷库配比压缩机大小
    怎样计算冷库冷量 根据冷量怎么配比压缩机 蒸发器 冷凝器 及各制冷元件?????????????????????????????????????????????????????????????????
  • 各种标号混凝土用料配比表
    论文简介:文章列出了各种标号的混凝土的用料配比,包括人工捣固、机械捣固、泵送混凝土的损耗系数 投稿网友:wssdmqw 上传时间: 2013-09-05 <
芬顿试剂配比
芬顿试剂配比专题,为您提供芬顿试剂配比相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与芬顿试剂配比 相关的专业交流讨论,更多芬顿试剂配比相关内容请访问
