各位路过大神: 本人在青浦上海青浦华骥苑98年预制板二手房,朝南两间卧室无隔墙,上面一道梁(目测37cm*25cm),下部是轻质隔墙(单砖墙),观察楼板拼接缝,楼板一端搭载梁上,一端搭在山墙上。 问过房东、楼里邻居、周围小区朋友(也同样结构),说法不一,有的说原来就梁下无墙壁,有的说有,查阅资料一般多层建筑多事承重墙,很少承重梁,担心安全问题,请帮忙回答下这种结构是否有先例?是否符合设计施工规范? 谢谢!(图片是几个本小区及周围小区的实例)
本帖最后由 cj401 于 2013-7-22 00:28 编辑 沿主要街道边做了一个换热站,规划局不同意。请各位高手给个意见,如何利用景观手法将此换热站建筑本身弱化,谢谢指教。
各位前辈好,我在工地打工时学了点彩钢板房搭建的技术,现在在农村开了个搭建彩钢板房的小店,一般的小房子搭建没什么问题,可是在搭建稍微大点跨度的猪圈,厂房时,心里会很没底,在这儿想请教各位前辈,我应该学习点什么能提高我搭板房的技术?(高中毕业,以前完全没有这方面的知识)最好能提供书名,或者视频一类容易找的,谢谢大家。
这里达人比较多,房子在青岛,想在阳台和屋顶上做个阳光板房,主要是屋面防水没有做好,整天漏水,房里装修都废了。问题对阳光板房不了解,再加上自己人不在国内,不知道报价是按平米算还是需要要个报价明细,大概价钱多少,主要是了解下大概,不想被坑了。材料用普通的就行,不需要太高档的。
图纸简介: 图纸是工地板房的图纸,包含客厅洗手间等的剖面图立面图,图纸很新鲜。备注说明:要看布局里面的图纸,模型中的图纸不对应。 投稿网友: lsycooler 上传时间: 2013-01-23
转自其他网站
最近做一个二层临时用板房,发现计算的截面非常大,看到别的工地上的板房挺简单的,不知道节点都怎么处理的,请哪位大侠能帮忙一下,发个类似的节点图纸, 特别感谢
本帖最后由 daluo1234 于 2013-7-15 22:48 编辑 家装客厅灯带吊顶,四方吊顶 沿着客厅房顶边缘一圈 ,就是带灯带,灯池的那种,工人固定沿房顶的龙骨,在房顶上打了一圈的孔,孔深大约5公分,直径大约2公分之间 每个孔的间距大约为30到40公分,孔到楼板周边的距离为30公分,然后孔里塞上木塞 再用钢锭固定轻钢龙骨到房顶,请问这样安装可
1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!
图纸简介: 本图纸为某酒店RCU施工图,其中涵盖开关面板、插座、照明等相关取电连接图,样板房单床房弱电分布图及样板房单床房弱电系统图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: skybear123456 上传时间: 2014-05-26
图纸简介: 工程概况:采用50厚彩钢夹芯板做墙面,内墙面为白色外墙为指定颜色;型钢做架构,刷红丹防锈漆后二遍白色油漆;地面基础找平;照明电源从主厂房内接出,明铺盖塑料线槽,灯具带反光罩节能灯,灯开关为双开明装,离地1.4米。 图纸内容包含:平面布置图、刚架构布置图、各立面图及节点详图、说明。 投稿网友: xuewukong
如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
大家好,我在布左右标注都是540的板负筋,该怎么布?我能想到的有几个方法:1、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注540。然后用“画线布置”的方法从A点拉倒B点。 再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从B点拉倒C点。2、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒C点,点左侧板。再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒B点,点右侧板。我想我迷惑的关键是我没去过现场,不知道长的负筋(即左右标注都是540)和短的负筋(即只有左标注是540,而右标注是0)的区别。我问一下,长负筋能用两个短负筋加起来画么?谢谢,请教教我这个小白吧!:'(
今天公司接到援助地震灾区过渡安置房的设计任务,安排我来做结构设计。钢排架设计很多,没什么问题,但对小开间的居室想采用自承重的活动板房(类似施工临时房,再对基础作一些抗水平力加固),但手头没有这方面的设计资料,希望有这方面设计经验的同行能提供一些资料。在此跪谢了!
家装客厅灯带吊顶,四方吊顶 沿着客厅房顶边缘一圈 ,就是带灯带,灯池的那种,工人固定沿房顶的龙骨,在房顶上打了一圈的孔,孔深大约5公分,直径大约2到3公分之间 每个孔的间距大约为30到40公分,孔到楼板周边的距离为30公分,然后孔里塞上木塞 再用钢锭固定轻钢龙骨到房顶,请问这样安装可以吗?打这么密集的孔会不会对我的房顶承重或者房屋质量或结构造成破坏?我主要关心 在房顶四周打这么密集的眼 会不会影响房顶楼板的承重结构 我住的不是顶层 ,我住的是小高层. 跪求专家详细专业知识解答 ,我主要关心楼板承重结构会不会遭到破坏 因为在四周打了太多的眼 有点不放心见图 为楼板 和孔的详细图(抬头向上看)
本帖最后由 daluo1234 于 2013-7-15 23:15 编辑 家装客厅灯带吊顶,四方吊顶 沿着客厅房顶边缘一圈 ,就是带灯带,灯池的那种,工人固定沿房顶的龙骨,在房顶上打了一圈的孔,孔深大约5公分,直径大约2到3公分之间 每个孔的间距大约为30到40公分,孔到楼板周边的距离为30公分,然后孔里塞上木塞 再用钢锭固定轻钢龙骨到房顶,请问这样安装可以吗?打这么密集的孔会不会对我的房顶承重或者房屋质量或结构造成破坏无主要关心 在房顶四周打这么密集的眼 会不会影响房顶楼板的承重结构 我住的不是顶层 ,我住的是小高层 跪求专家详细专业知识解答 ,我主要关心楼板承重结构会不会遭到破坏 因为在四周打了太多的眼 有点不放心见图 为楼板 和孔的详细图(此图为抬头向上看的效果图),希望给个专业解释 <
