选组合填料,主要是选比表面积(填料作为生物膜的载体当然是比表面积越大越好),以及强度。常用的也可以说是标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米。比如上海石化生产的多孔式组合填料,标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。如果安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米。再比如宜兴生产的夹片式组合填料,如果能按150-80
芬顿流化床体系填料的区别 以石英砂填料与新型硅铝基催化填料为例 Fenton化学氧化法是应用双氧水与亚铁离子反应产生氢氧自由基的原理,进行氧化有机污染物的反应,是一种高级氧化处理技术。
最近做的一个芬顿,调PH值到2-3.加入从千分之0.4到5的亚铁,再加入千分之1.2到5的双氧水,发现亚铁和双氧水比值越大,效果越好。
不知道现在BAF填料中悬浮填料大多运用的有哪些??我想作一个悬浮填料的BAF装置,请教各位大虾有没有一些这方面的资料,现在研究比较靠前的是什么样的填料?怎么购买,效果怎么样?在这里先谢过各位大虾了!!!也可以给我发邮件,邮箱是yanddster@sohu.com!!
最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。
芬顿工艺后为什么要脱气? 在芬顿工艺后设置脱气环节,主要基于以下关键原因:
芬顿及其替代技术对比分析 一、芬顿技术(Fenton Technology)
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
昨天导一个一体化污水处理设备公司参观,厂方介绍的新型填料,我不是货,坛子里哪位仁兄见过呀?介绍一下好么?
各位大虾,我用芬顿试剂做的焦油废水预处理,废水浓度15000-20000,为什么起那么多的泡沫啊?反而在气浮池里用硫酸亚铁絮凝时不太起泡沫,在后面的ph调节槽和生化都有很多泡沫,哪位大虾知道是不是芬顿做预处理由于双氧水的作用都会起很多泡沫啊?
一些关于生物填料研究的论文[ 本帖最后由 yupengjing 于 2011-1-14 01:20 编辑 ]
如题,污水处理系统的预处理阶段采用的微电解工艺,而且采购的铁碳是所谓的高温烧结,铁的含量很高的那种,但是,最后使用半年后还是板结?出现这个问题怎么解决?
关于‘多酶体’填料的技术介绍、交流:我一直认为;不管国内外何种填料,只要有足够的比表面积,符合微生物的生活习性,最大限度地引诱不同形态的微生物附着,就是最好的填料。看看我近几年推出的‘多种生物酶载体’即‘多酶体’填料。该填料将环保市场上的各种填料的结构形状,组成材质进行了优化。解决了原生物滤池选用的,固体填料(鲍尔环、阶梯环等);接触氧化池选用的纤维填料(组合纤维、软性纤维等);流化床选用的(陶粒、MBBR等)这些填料容易挂膜,也容易堵塞的弊端。除此还有微生物对它们有
本人经历过3个芬顿项目,其中一个运行了4年多,现总结芬顿出现沉淀池上可能出现的问题及应对方法如下: 现象 出现原因 解决办法
请教芬顿所产生的污泥如何处理?该污泥脱水性如何,一般是做危固处理还是普通的污泥填埋处理(理由?)?有什么办法把该污泥做到含固率50%,成本如何?
钢制伸缩节如何选用填料 钢制伸缩节填料选择的主要考虑因素是填料工作温度,当温度低于200度时选用PTFE,当温度高于200度时选用石墨。现在,选用填料时,不仅要考虑工作温度,还要考虑填料的摩擦对控制过程所造成的影响,例如,回差、密封质量和使用寿命等。钢制伸缩节填料的选用原则是在保证所需泄露量等级的前提下,尽可能减小摩擦力、延长使用寿命。采用石墨填料的系统,其摩擦要远大于采用PTFE填料系统,因此,只要温度允许,应该采用PTFE系统。 总结一下填料结构设计和应用的要点: 一、钢制伸缩节的不同填料函和填料结构适用于不同的应用场合,合理选用填料函和填料结构可以在达到所需密封条件下降低摩擦,延长使用寿命。 二、钢制伸缩节的填料结构中,填料层数和长度不是越多越好,通常填料长度是阀杆直径的1.5倍。 三、提高钢制伸缩节和填料函的加工光洁度和表面精度十分重要,对PTFE填料,钢制伸缩节和填料函光洁度不够,会使密封下降,造成泄露量。 四、钢制伸缩节的填料结构设计应该能够自动调节压紧力,补偿由于磨损等造
一、「斜管填料」简介 六角蜂窝斜管填料(即斜管填料)材质有聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、乙丙共聚三种。填料的组合形式有直管和斜管两种形式。 蜂窝斜管填料主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用***广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点。适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理,即适用于新建工程,又适用于现有旧池的改造,均能取得良好的经济效益。 二、「斜管填料」规格型号 常用规格mm Φ35 Φ50 Φ80 三、「斜管填料」技术参数 项目
电镀废水进水cod是1000左右,经过徽电解铁炭处理,加硫酸把ph调到了3,然后加双氧水和亚铁,双氧水浓度30%左右,亚铁10%浓度左右,orp显示560mv,芬顿之后ph加碱回调到8.5加pam。 想要控制出水cod达到300,需要加多少双氧水和亚铁为好,条件有限无法做试验,求助大神们给个经验指点一下,一天进水40吨左右,现在是双氧水一天消耗250升,消耗亚铁500升,出水cod500多,不知道最佳加药量是多少,求助大神们指点
铁碳填料的好坏辨别方法 摘要 : 概述铁碳分类及现状,北方三潍环保总结了用金字塔式辨别铁碳填料优劣 的方法。介绍了板结实验 关键词 : 不板结铁碳填料铁碳填料 微电解填料 不
我给大家介绍一种高效能的生物填料。 辫带式水处理填料是国家专利产品,在国内属首创,产品加工技术达到国内领先水平,产品环保性能达到国内先进水平,为技术领先产品。 一、辫带式水处理填料具有以下特点: ★比表面积大、空隙率高,启动挂膜快,脱膜更新容易; ★能有效切割气泡,提高氧转移率和利用率; ★模拟天然水草形态,不易纳藏污泥,使用寿命长,耐高负荷性冲击,出水效果优良稳定。二、产品型号及主要技术参数 型 号 直径 间距 行 距 毛圈高度 成品重量 比表面积 空隙率 成膜重量 负 荷 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/m3) (m2/m3) (%) (kg/m3) (COD.kg/m3 . d)DBⅠ 20-40 100 100 8-12 1~2 3200-6500 >99 100-300 6-8 DBⅡ 20-40 100 100 8-12 1~2 3200-6100 >99 100-200 4-6 注:公司可根据用户要求,设计、生产、加工各种规格
