如题,施工单位把楼板做薄了,如何处理?120厚的,做成了100厚的,导致承载力不够,现在要我们设计来作处理,不知道如何处理才好?有遇到相同问题的同行不,给点建议好不?谢谢!
1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!
大家好,我在布左右标注都是540的板负筋,该怎么布?我能想到的有几个方法:1、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注540。然后用“画线布置”的方法从A点拉倒B点。 再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从B点拉倒C点。2、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒C点,点左侧板。再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒B点,点右侧板。我想我迷惑的关键是我没去过现场,不知道长的负筋(即左右标注都是540)和短的负筋(即只有左标注是540,而右标注是0)的区别。我问一下,长负筋能用两个短负筋加起来画么?谢谢,请教教我这个小白吧!:'(
如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
本人最近作工程中结合众多剪力墙布置施工图,心存疑虑百思不得其解,刚性楼板的应用范围如何确定,是否可以按照砖混结构中的刚性,刚弹性和弹性静力计算模型来区别!希望能有高人指点一二!多谢多谢!
对于已经浇好的楼板,可以开设小型楼梯使用的洞口吗?洞口尺寸大约为1.5*2.0米。如果可以做法应该是什么样的?哪里需要加梁,哪里需要加附加钢筋,对于截断的原楼板钢筋怎么处理?
:Q 为什么按照图形录入顺序输入后, 进入楼板次梁和砖混计算的时候,计算楼板,显示出来的全部是0.00呢 ?那里出错了啊!!!
我看到工地上水电敲打后的洞口这样补,这样的补漏水能管多久呢,大家的工地上也是这样施工的吧
我最近在做一个别墅业主要一个壁炉这就牵扯了楼板开洞的问题可是广厦的布板功能里没有板开洞这项功能我的想法是在那用次梁围出一个烟道在周围在布现浇或预制班还请有经验的同仁帮忙谢谢
一个本院十年前设计的底框结构,现在甲方要重新设计装修,把它改造为一个旅馆.结构要在预制楼板房间的阴角开洞,这涉及到洞口加固问题.请问哪位有这方面的经验,指导一下小弟,谢谢了!
看了一些计算手册,组合楼板栓钉挺麻烦的请问大家算的时候都是如何计算的有没有软件,要是一幢楼全部采用手算,计算量是不是太大了。谢谢指教。
看了怎么设计板经济那篇帖子,有人提到在较大楼板设置暗梁的做法。我现在提几个疑问:1、多厚的板设置暗梁?本人做过150~400厚的楼板或底板,板越厚暗梁设置比较好,对楼板负筋的位置也有较大帮助。但是150mm的板的暗梁就不怎么像暗梁了,减去保护层,2层钢筋中心间距才100左右,房在楼板上,箍筋如果做的不到位,截面较难控制。所以本人建议厚150以上才使用。如果大家有更好的经验和道理,请说明,我这里还缺乏经验。2、如果设置暗梁,暗梁的作用怎么体现?强度我想就是把暗梁筋分摊整个截面的钢筋,满足计算要求即可。那么裂缝控制,挠度控制时候暗梁起什么作用呢?
在荷载规范中的附录B中,详细的介绍单向板的局部荷载的等效均布活荷载的计算方法,对于双向板,B.0.6中提到,双向板的等效均布活荷载可按与单向板相同的原则,按四边简支板的绝对最大弯矩等值计算。 我想请教各位,这如何计算呢? 我在用pkpm建模时,如果板中需要加集中荷载,可不可以建一根与板厚度相同的小虚梁,在其上面加载集中荷载呢?
<<混凝土结构设计规范>>GB 50010-2002 第10.1.6条规定: 当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于200mm且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的三分之一.该构造钢筋伸入板内的长度从梁边算起每边不宜小于板计算跨度lo的四分之一.问题:对有双向板,两个方向都是受力方向,规范中规定的这个lo指的是长方向还是短方向呢? 这个lo有的人认为是长方向,也有不少人认为是短方向,究竟是哪个方向呢?欢迎讨论!说明原因,理由充分者送积分!!!
究竟要不要去手动调整楼板的边界条件??因为我发现除悬挑板外,它全部默认为固定支座,这感觉与实际不太相符?有没有必要去调整呢?
pkpm建模有以下疑惑,请大家指教:1 楼板错层和降板是否是一个概念? 或者说楼板错层是建筑的用语,而降板是结构的措施用语2 楼板设置错层后,对pkpm建模有什么影响,或者说要进行哪些调节?请大家不吝赐教。
弹性楼板的计算与选择.pdf
各位施工大神: 小弟求助一事:陶粒混凝土能否用作楼板,另外陶粒混凝土的防水性能与普通混凝土性能相比如何? 另外,陶粒混凝土楼板常用的型号有哪些? 小弟真诚向各位大神请教!多谢了!
这个公式里我指向的数值是什么意思,这个公式我在书上怎么没找到!懂的帮帮忙!!!
如下图所示,阴影部分的板降板100 ,那么负筋是否还可以这么设置呢?
