各位老大,俺有一个问题请教,最近在阁楼上修了一个卫生间,就是在楼板上砌的砖墙,现在很担心,请大家帮我看看,图片在下面,红色部分为新砌的墙,下面都是楼板,没有承重墙。
一个本院十年前设计的底框结构,现在甲方要重新设计装修,把它改造为一个旅馆.结构要在预制楼板房间的阴角开洞,这涉及到洞口加固问题.请问哪位有这方面的经验,指导一下小弟,谢谢了!
各位路过大神: 本人在青浦上海青浦华骥苑98年预制板二手房,朝南两间卧室无隔墙,上面一道梁(目测37cm*25cm),下部是轻质隔墙(单砖墙),观察楼板拼接缝,楼板一端搭载梁上,一端搭在山墙上。 问过房东、楼里邻居、周围小区朋友(也同样结构),说法不一,有的说原来就梁下无墙壁,有的说有,查阅资料一般多层建筑多事承重墙,很少承重梁,担心安全问题,请帮忙回答下这种结构是否有先例?是否符合设计施工规范? 谢谢!(图片是几个本小区及周围小区的实例)
本人的房子是五楼带阁楼,由于开发商预留的内部楼梯口过大,把楼梯口改造的小些,得打造1.65米乘1米的楼板用4*8的方管作框架,用M8的膨胀螺栓固定在三面预制钢筋混凝土楼板上,框架的最后一面用电焊焊在固定好的框架上,形成1.65米乘1米的长方形框架,其中三个面的的方管一共打九个M8的膨胀螺栓。上面铺上三根同样大小的方管,然后再铺上木板,然后再铺地砖,请问这样的钢木楼板能受多大的力啊
是这样的 前几天我做了一个鱼缸尺寸是1米5长 60宽 70高 拿回家后老爷子总是担心承重问题所以一直没有用,我自己算了一下我这个鱼缸装满水后,连缸带水带柜子一共将近1吨重,我是北京的我家房是2001年入住的首钢小区,准备放鱼缸的屋子是客厅大概16点多平米,我打算放在2面承重墙的夹角,房产证上写的是钢混,其他我都不太懂了,请大家帮我分析一下我这个屋子放这么大的鱼缸是否有安全隐患。先谢谢大家了~
老房子 预制板结构 由于空间有限 鱼缸只能放在平行预制板的方向 也就是所有重量集中在一块板上 鱼缸加上水和底柜滤材估计400斤左右鱼缸90*45*45底柜1*0.5建筑规范每平米承重150到200kg的重量这样算下来我是0.5平米承受了200kg已经超标可以放么?家里同时来很多人的比喻没有可比性 那是临时荷载 鱼缸是长期放的
现要在平台顶放部一个水塔设备,效果图如下
预制混凝土空心楼板是时下最流行的楼板构件之一。它是一种有着圆形或异型中空孔的预应力楼板。作为一种高效且具有大跨度的楼板构件,它仅需要少量的立柱和内墙等承重结构,从而使得建筑和结构的自由度将大大增加。
目前我国砖混结构使用预制构件的住宅楼以及一些公用建筑占相当大的比重,工程竣工后(有的还未竣工)就发现沿板缝抹灰层开裂,说明该板缝已经成为活动缝,这种缝将成为永久性的裂缝,尤其是工期短的建筑表现更为突出,修复的可能性不大,给人们的生活、工作带来许多烦恼。 许多专家、学者在治理板缝通裂的问题上发表了很有价值的论述,对于防治板缝通裂起到积极作用。 各地质量监督管理部门也制定了一些相应的措施和规定,对板缝通裂进行整治,如:调开板缝,隔层灌板缝,板缝混凝土标号不得低于预制板标号……等。 有的设计单位在图纸上标明:“为防止板缝通裂将预制板调开80mm缝隙,设φ12通长钢筋……等。” 有的工程虽然采用了相应措施。但板缝通裂仍然发生,有的甚至相当严重。这里有治理措施的不正确提法,但更多的是执行中的错误作法。 1.“将板与板之间调开80mm缝隙,设通长钢筋”这种提法并不能防治板缝通裂,反而会加剧通裂的发生。这项措施的实施,隔层灌板缝的方法就不能使用了,因为上层有砌体的板端已经用细石混凝土灌实,钢筋两端锚固问题解决不了。正因如此,施工单位按设计要
一、引言 八九十年代,预应力混凝土空心板因其施工迅速,曾被广泛应用于大量工业与民用建筑中,为方便设计施工应用,曾有过专门的预应力空心板图集。但因为预制拼装结构抗震性能较差的天生缺陷,因而逐渐被取消而代之现浇楼盖结构。现在经常会在旧房改造加固工程之中遇到预制楼板结构,对其处理方式一般以拆除为主,但对于高层建筑,拆除并以现浇板取代的做法经济成本和时间成本均较大,此次卡本就来谈论一下适用于预制楼板的加固方法。 二、工程概况 该工程位于上海外滩,于1982年竣工。 原设计按74规范进行,为非抗震设防的钢筋混凝土框架剪力墙结构。楼盖体系采用预翻花篮粱、预应力空心板与整浇层结台的装配整体式楼盖。该建筑
下图正面墙体高3.7米、宽2.8米、12墙、两边粉刷贴砖楼面宽3.8米、楼板厚120mm,墙体下额外加了三根18mm钢筋,并排放,水泥C30是否有安全隐
下图正面墙体高3.7米、宽2.8米、12墙、准备粉刷贴砖,以后还要安装橱柜等楼面宽3.8米、楼板厚120mm配筋12mm没有负弯筋,墙体下额外加了三根18mm钢筋,并排放,有圈梁,水泥32.5是否有安全隐患,有什么补救办法
请问各位大佬,在做房屋加固结构电算时遇到的问题,工业厂房一台设备重1吨在两块板上横跨次梁,怎么计算楼面的恒、活荷载? 1、在《荷规》上查到附录C中有等效均布活荷载的计算方法,但上面是指设备的局部荷载作用在一块单向板上没有横跨两块板 2、同事说可以计算设备的支座集中荷载在计算局部荷载取较大值再输入电算,但横跨板的局部荷载怎么算呢,集中荷载又怎么计算呢 请教大佬们
单位一个车间要改造,一层下面是地下室,框架结构6米标准跨,长4跨,宽2跨,为24*12米,楼板为180厚,C30,配筋为下筋二级圆16间距 200,双向布置,上部负筋为20 间距 150.另一部分为上筋14间距150,双向;上筋18间距150.想知道楼板的承载力能打到多少每平米????再问一下170厚楼板,也是6米跨度,下筋为14间距150,负筋18间距150的楼面承载力能达到多少?
工艺流程:
已有配筋施工图,请问如何检核?请问有小程序或excel计算表格吗?[ 本帖最后由 euroshooter 于 2009-12-21 20:56 编辑 ]
我家房子九八年建造,混合结构 总层数6层,我家5层,总面积131.29 现在买了一套健身器材,放在中间的卧室,如图,图中所有健身器材总重量约600kg ,均匀放在一个房间,靠承重墙放置的, 这样放置是否可以?楼板可以承受这些重量吗?求大神解答 谢谢!
大厅楼板跨度4.7X5.2,中间无梁,板厚10CM,板筋是8mm,板中间放两根20的螺根,在上面大力跺脚会有震感,如果装修后,承重会有问题吗?自住的
钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。现浇楼板作为主要的承重构件,一旦出现病害将会引起严重后果,须得注意。一、造成楼板病害及其产生原因都有哪些呢?1.装修施工过程中,管线开槽将板内钢筋打断,导致楼板承载力不足,存在安全隐患。 2.现浇楼板施工养护不规范导致楼板出现不规则裂缝,并具有不断不断发展趋势。 3.现浇板开洞并未按照规范要求进行加固补强。 4.相关规范进行更新,原楼板配筋要求不满足现行抗震要求。二、现浇楼板加固施工方法在工程加固中,一般对于楼板加固方法多采用粘贴碳布、加大截面加固、粘钢加固等措施。今天就跟着福瑞斯一起了解一下: 1. 结构加固采用钢梁
