芬顿(Fenton
芬顿氧化技术的控制因素 工业生产会产生大量的有毒、有害废水,传统的沉淀、过滤等处理手段,其有害物质很难被完全降解。芬顿工艺可在较短时间内迅速氧化分解废水中的有机物质,并且此种工艺无二次污染风险。另外该工艺的基础建设投资较少,工艺操作也较简单。
芬顿氧化的核心技术问题
试验中采用芬顿氧化,结果效果倒是挺好,COD能够去除60%左右,但是中和后产生大量悬浮物,难以沉淀,需要16h左右,时间太长,而采用PAM混凝效果更差,采用离心效果倒是非常好,而成本又太高,该如何处理,发愁啊,向大家请教该怎么办,在实际工程中一般是如何处理的。
想试验一下芬顿反应,能不能处理水性油墨废水,但是测量结果不降反升试验条件,是PH值用稀硫酸调节到3,先添加硫酸亚铁溶液,后添加双氧水摩尔比例为1:5,1:10,1:1,反应时间30min左右,都做了尝试,都看不到效果,进水3000出水还是3000,投加量也实验了各种计量。第一次使用芬顿反应,不知道是不是产生了反应,有看到说芬顿反应使比较剧烈的。。。。但是我看不到任何反应,所以不知道是不是我操作出了问题。。。实验废水,是用:印染厂水性油墨+可溶性树脂溶液(乙醇+乙醇胺+水溶性丙烯酸树脂),是短时间处理不了,还是什么其他原因吗?
芬顿氧化设计参数速查表 1. 基础反应条件
印染废水的水量水质变化大、有机污染物含量高、色度深、pH 波动大 处理的工业废水之一,目前印染废水主要采用生化法、膜分离技术、化学氧化技术进行处理。 这些方法往往受到可生化性差、成本过高、不能脱色等因素限制。采用动态微电解/水解酸化/好氧生化工艺处理某企业的印染废水。该废水处理工程于 2008 年启动,2009 年 2 月开始施工,同年 4 月竣工,进入调试运行阶段,2009 年 9 月正式运行。 监测数据表明,该工程运行效果良好,出水达到 GB 4287—1992《纺织染整工业水污染物排放标准》一级标准要求。
本单位含盐含硫气田水COD超标,拟采用“铁碳微电解与芬顿氧化组合工艺去除COD”,是先用铁碳微电解还是先用芬顿氧化?谢谢!
臭氧氧化技术的研究进展及与芬顿的对比
芬顿试剂的氧化能力比重铬酸钾高,为什么经过芬顿后的水样还能用重铬酸钾法测出很高的COD?根据COD的测试方法,是否能用COD消解液来处理高浓度COD废水?
芬顿氧化技术原理、加药计算及应用举例
芬顿氧化工艺技术的介绍 芬顿氧化法可作为废水生化处理前的预处理工艺,也可作为废水生化处理后的深度处理工艺。
有关芬顿氧化的核心技术问题解释 一、芬顿药剂的投加比例
芬顿氧化工艺要点及关键参数分析 一、芬顿试剂投加比例计算
芬顿氧化法对含油废水效果分析 芬顿氧化法对含油废水的处理效果是显著的,尤其在降解难降解有机物和提高废水可生化性方面表现出色。以下是芬顿氧化法处理含油废水的具体效果和应用案例: 一
针对高浓度、高色度、难降解制药废水,采用Fenton氧化法处理可使水中环状高分子有机物分解,改善废水的可生化性[1,2],但单独采用该法成本较高。为了有效预处理该类废水,同时降低处理成本,笔者借鉴目前国内外的研究成果选用铁碳微电解—Fenton氧化法组合工艺[3~7]对某制药厂废水进行预处理试验,并考察了影响工艺运行效果的因素。 1试验内容与方法 试验废水来自重庆某制药厂,pH为4.8,COD高达30000mg/L,废水中含有蒽醌、二苯乙烯、水溶性多糖和鞣质等多环联苯结构物质,可生化性差。 主要测定指标为COD:DR890COD测定仪、DRB200消解仪,重铬酸钾法;pH:pH-3B酸度计。 2结果与结果 为
有做过油漆废水的大神吗?原水为真石漆、防水油漆等废水,cod过2w,bod有4500,ss都有2000,可生化性差,想弄个芬顿氧化提高可生化性,在前端我已经用板框压滤+破乳混凝沉淀保证ss进水要求cod大概有8000左右;现在我不太清楚芬顿对油漆废水去除率大概为多少,各种原因搞不到原水做实验,求大神指教一下!
芬顿氧化工艺在废水处理中的应用
