朱总在其所著的高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析JGJ3-2010[朱炳寅2012]中对梁截面开打洞的验算方法进行了阐述,截图如下: 我没大看懂朱总
土木吧丨梁开洞,抗剪能力损失了多少? 广东省院安全顾问 土木吧
混凝土梁开矩形洞补强钢计算,在下载的小软件基础上,按《混凝土结构构造手册》(第五版)的梁开洞计算方法修改而成。
实际工程中,好多管线需要穿过框架梁,那么在洞口周边的附加钢筋是怎么计算的呢?虽然构造手册和图集上有大样,但是我想知道是怎么计算配筋量的?具体是怎样的假定和计算过程呢?谢谢了
BIM实用技巧:Revit梁开洞要求 留洞要求: 1.对于预埋钢套管,当预埋位置设置在跨中L/3范围内时,要求: ①洞口大小必须小于或等于0.4倍的梁高; ②洞口上边缘距梁上边必须大于或等于0.3倍的梁高; ③洞口下边缘距梁下边必须大于或等于150mm; ④相邻两个洞口的中心间距应不小于2倍的较大洞口直径。 以上四条必须同时满足,对不满足此要求的钢套管大小、标高及位置应作相应调整。 2.当预埋位置设置在梁端L/3范围内时,要求: ①洞口大小必须小于或等于0.3倍的梁高; ②洞口上边缘距梁
我本也是个建筑行业人员,无奈学艺不精。现请教论坛各个大神,下列情况对结构影响到底有多大?开发商交房后乱开洞导致结构梁下层两排钢筋全部断裂及部分箍筋断裂(4根直径20mm的主钢筋)。建筑结构概况大致是这样的:一幢32层住宅楼,地下2层,共两个单元。奇数层每单元4户,偶数层每单元2户。由于施工当中忘记预留孔洞,业主在交房后,且未告知用户的情况下,自行开洞导致洞口所处的位置的梁受力钢筋断裂。孔洞均处于建筑物平面角部,孔洞处于梁中间位置,下1/3处,下排2层共计4根
有时需要在混凝土梁上开洞,需要这个程序的朋友来下载。
现有一房子..(小高层顶层,14楼)楼板上开2个洞,想请教如何进行楼板的加固.
1.对于预埋钢套管,当预埋位置设置在跨中L/3范围内时,要求:①洞口大小必须小于或等于0.4倍的梁高; ②洞口上边缘距梁上边必须大于或等于0.3倍的梁高;
原有楼板已浇筑,但是装修的时候觉得开洞不是自己想要的方案.是否可以考虑开小洞?图上红色为当时槽钢混凝土预留楼梯洞口,绿色部分为想开的洞,尺寸为500*800.是否可以考虑切割,需不需要切割后加固?
混凝土梁开圆洞补强钢计算,按《机械工业厂房结构设计规范》GB50906-2013附录Q和《混凝土结构构造手册》(第五版)的计算公式,
下面几层墙体开了很大的洞,上面几层墙体开的洞比较小(不想把洞放大跟下面几层的一样)导致小洞的边缘构件落在连梁上,这样可以么,这样的连梁需要注意些什么谢谢
如何有效解决施工洞和混凝土结构裂缝问题,请各位专家不吝赐教[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-29 08:24 编辑 ]
Revit中在柱、梁等构件中开洞技巧。在Revit建模过程中,有时候不能直接运用开洞命令对梁、柱等构件开洞,一般可以编辑族,直接开完洞再载入到项目中。如果开洞构件的类型比较多(比如有梁有柱还有其他的一些类型),会比较慢,下面介绍一种可以直接对所有构件都能开洞的一种方法。1、新建一个基于面的公制常规模型,切换到前立面,点击“创建”面板下“空心放样”命令,并创建一个参照平面将空心放样的路径的两个端点分别与对应的参照平面对齐并锁定,然后添加一个角度参数,一个高度参数,如图所示。2、点击“完成”,再点击“编辑轮廓”切换到三维视图,拾取两条参照平面,然后再绘制两条边线,标注间距,并对应添加参数,如图所示。3、点击两次完成,然后用空心放样剪切一下的主体,就可以的到如图所示的空心形状。4、将所建的族保存,然后载入到项目中,放置在需要开洞的梁柱等构件的面上就可以给梁、柱等构件直接进行开洞,并且参数是可以调整的,如图所示。意义:通过学习上述文章,当需要在梁、柱等构件开洞时,利用上述方法
150M3的混凝土水像,液面以下需要做DN250的防水套管,用于以后水泵的进水.土建和安装不是一家公司.能不能只留个预留洞口,以后才埋套管??这样做行不行??有没有有人做过??
现在我们这里的主体已完成1-15层验收,现在有项工作是要进行螺杆洞封堵,让各单位提供的方案,一般都是在洞内封堵,然后在两头用防水砂浆补至墙平。我觉得应该在外墙上应该补高出墙面5MM。
原结构设计的屋面是H型钢梁+钢筋混凝土楼板,钢筋混凝土楼板与H型钢梁之间有一层压型钢板;现在因为暖通专业需要,要在屋面上开几个风井,采用新增钢梁进行加固,请问新增的钢梁与原有钢框梁及楼板该如何连接牢固呢?
本帖最后由 happytohelp911 于 2013-8-4 10:59 编辑 上海地区, 剪力墙结构的精装修高层住宅,直径8~12cm空调洞、排气洞等,有些洞在梁上。 这种情况,是结构主体阶段一次预留,还是装饰阶段二次开洞(二次开洞用什么方法比较好)?补充问题:本项目有三种层高2.8、3、3.3m,而施工图纸上的留洞非常混乱。请问以下常规留洞的直径大小和位置(由于层高不同,是否统一成离天花板多少距离比较好)1.客厅的空调洞2.卧室的空调洞3.厨房的热水器排气洞4.厨房的灶台排油烟洞5.卫生间的浴霸排气洞
