  • 一般的水泥楼板每平米能承压多少呢?
    现在要在楼顶上放4个2400mm*3400mm的过滤罐,三脚支架的那种,按每个20T算,每个脚200*200mm算,算了下,大约就是20T压在0.12平米的水泥板上,请教高手,罐脚会不会把水泥板压出窟窿来?也会不会把楼板压裂?楼板面积16500*16000mm那样,不过四个罐在墙边放一排!还建了2个50方的水箱!
  • 关于自己浇筑的楼板的相关事宜请教
    自己住的房子跟上边的住户之间没有楼板,楼上的住户没有阳台,然后沟通后浇筑了一个楼板,但是施工方在这个楼板上方就做了反梁,楼板下方没有任何的承载结构,请问这样会安全吗?跪求各位大神回复··谢谢····
  • 在旧楼板上浇筑水泥光面层的施工技术
    本人农村房子室外的楼板浇筑好有一年时间,现在需要在上面浇筑一层水泥光面层,请问各位大神需要怎样的施工技术才能保证新浇筑的水泥光面层与原来的楼板结合牢固
  • 求一张槽钢浇筑楼板的图
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-17 20:49 编辑 我只有10个币!求一张槽钢浇筑楼板的图 不用太仔细!因为我是装饰公司物业的要求!
  • 局部楼板后浇筑为什么可以释放楼板应力
    看文章说对于带斜柱,斜撑的高层框筒结构,如果有些楼层的楼板应力太大可以采用局部后浇的方式释放楼板应力,想问一下原理是什么
  • 求助,浇筑楼板中间凹陷3厘米
    直筋浇筑楼板使用2年后发现楼板中间凹陷3厘米,可否用千斤顶顶平,在用槽钢四周用膨胀螺丝在梁上固定,中间在用槽钢一米一个做支撑,楼板楼板是4米??8米中间没有柱子。
  • 求助浇筑楼板中间凹陷3厘米
  • 楼板保护层浇筑过厚怎么办?
    我设计的一个工程,施工单位浇筑楼板的时候把混凝土保护层厚度浇筑太厚,有的地方超过50mm,不知道现在怎么解决?望各位老大赐教!
  • 钢梁上浇筑砼楼板可行吗?
    最近遇见个问题不知道该如何是好! 原本是个一层框架结构的房屋,现在经过(中间过程不知道)改为钢结构加砖混,四周山墙是砖混,屋架是钢结构,但屋面又是坡屋面要挂仿古砖,这样问题就来了,要挂仿古砖必须是砼屋面才行,可现在是钢屋架,有人说把钢梁上焊锚钉,屋面板按原来结构图纸施工(原来图纸就是那个框架结构形式)相当于钢梁代替了砼梁,砼楼板担在钢梁上(锚钉和砼楼板连接),我总觉得不太好!请各位帮我分析分析!我的想发是用钢承板(压型钢板)担在屋架上与屋架连接,钢承板(压型钢板)上浇筑砼,可是没同意说因为屋面是坡屋面怕有问题。
  • 楼板浇筑完成后多久可以拆除模板
    我们屋面做完都顶层急着砌墙,请问谁知道浇筑完多久可以拆除模板,拆除模板楼板应达到什么强度。
  • 关于独立基础浇筑 及楼板塌陷的问题
    请大家帮忙1、 施工过程中 楼板部位在浇筑混凝土过程中 有塌陷情况 施工单位事后该如何处理2、浇筑独立基础承台时 承台内水高过底排筋 是否会对结构有影响
  • 请问楼板浇筑后出现这样的空洞是什么原因?
    我自建的房屋,12月21号浇筑的楼板,平均气温已低于5摄氏度,施工方未铺设保温膜,第二天发现楼板上出现黑色空洞,请问是什么原因,对混凝土强度有没有影响?
  • 关于C40级以上的强度混凝土浇筑楼板问题交流
    本帖最后由 xjx3405 于 2016-1-8 11:13 编辑 新人报道~请教各位行业前辈,对C40混凝土浇筑的梁板怎么看? 如使用的情况多少, 一般在什么情况会采用, 我比较想了解一下这种现浇板开裂的情况是什么样的,开裂概率大不大,以及浇筑后的养护工作是否特别困难?
  • 原砌体建筑增加房间,楼板如何搭接浇筑?
    原砌体建筑增加房间,新房间的楼板和老房间的楼板要做等高,由于要加几层,没有办法做反梁,旧建筑的年代比较早,现浇板下没有圈梁,植筋困难,想在墙边加梁又影响室内美观,请问有什么办法能把这个做得即美观又安全度高.
  • 楼板商品砼浇筑后大规模开裂怎么办?
    我管的一幢宿舍楼在浇一层楼板后第二天发现楼板大规模开裂,每隔300横竖向都有裂缝,很长,一般都有600长,有些几米长,裂缝宽的有1.5毫米,后来商品砼站说是那段时间因为加水管径太小,水不够用,用了井水,还有其他的控制不严等原因,说是道歉,但是没有具体说法,后来让施工单位整个楼面用堵漏王刷了一遍,拆模以后我发现板底有堵漏王从裂纹处渗透下来留下的痕迹,好像是通缝,我晕死,不知道这样的楼面能不能用,还能用几年?大家帮忙发表一下看法。
  • 现浇楼板能否承受120mm的水泥砖墙
    家里买的二手房,框架结构,原房主为了加房间,把原有间隔墙拆掉后用水泥砖在现浇楼板上砌了一个小房间,房子是九十年代的,估测楼板应该在10cm的厚度。2008年加的这个墙,目前还未发现异常,但是从网上看到说框架结构的墙下必修有粱,房子原来的墙也确实都在粱上,因此目前比较担心这个墙会不会压裂楼板,尤其是随着材料老化,会不会逐渐产生问题,进而威胁结构安全。请各位帮忙分析一下,谢谢。墙的具体情况是:4米长高2.8米,一侧开了一个80cm宽2米高的门洞。墙下面的板长4.8米宽4米,四周都有梁承托,短边的梁是承重梁60cm高,长边是次梁,一侧30cm高,一个40cm高。墙是平行短边砌筑的,两侧有一点搭在次梁上。拜托各位帮忙分析一下,如果保持现状的话是否会对安全产生影响?是否会造成楼板裂缝之类的问题?目前未从楼下住户处得到任何关于楼板裂缝的反馈。但是不知道裂缝会不会随着时间慢慢产生?也请高手解答一下如果楼板超载,多久会产生裂缝,谢谢!
  • 一个60平米的挑空客厅,浇筑楼板求教
    一个60平米的挑空客厅,浇筑楼板求教
    一个60平米的挑空客厅,浇筑楼板求教:四周有梁,用双层钢筋话,两个方案:一个是上下钢筋端部都用直锚;另一个是上部弯锚,下部直锚。哪个效果比较好?直锚深度可以10cm。谢谢!! 还一个问题就是,上下直锚话,这个能承受多大的拉力而不位移呀?
  • 复式楼挑高户型现浇水泥楼板施工案例!
    项目地址:三盛滨江国际 项目类型:现浇隔层 项目概括: 三盛滨江国际坐落福州主题
水泥浇筑楼板
水泥浇筑楼板专题,为您提供水泥浇筑楼板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥浇筑楼板 相关的专业交流讨论,更多水泥浇筑楼板相关内容请访问
芬顿氧化反应器
芬顿氧化技术
