  • 剪力墙暗柱开洞如何加固?
    目前设计一高层,已经施工,但是由于其他专业的原因,需要在剪力墙暗柱部位开洞250x300和250x1200高,暗柱200厚长400,请教大家这种情况下洞口应该如何加固?按照常规剪力墙洞口加固可否?谢谢!
  • 楼板开洞及加固方式详解
    楼板开洞及加固方式详解
        在楼板开洞以后,要根据现场的实际情况选择正确的加固方案     在现实的生产与生活中,经常会涉及到结构的加固改造,这样就避免不了会在楼板上进行开洞。楼板开洞后局部切断了原有传力路径和配筋,一方面促使洞口周边板的内力增大,会造成应力集中,另一方面板筋减少,承载力降低,需要根据实际情况进行有效的加固。     当垂直于板受力方向的洞口宽度b≤300mm或孔洞直径D≤300mm,且切断钢筋数量≤5%时,可不做处理。当b≤1000mm或D≤1000mm,切断钢筋数量≤20%,且开洞后对板的受力影响小,仅按构造加固时,可采用补偿配筋法,将板中切断的钢筋(Asfy),补设于洞口边。为便于施工,一般采用粘钢或碳纤维布作为后补偿筋,其总量应≥1.2(Asfy)。当超出以上情况时,则需要通过设计计算采用合适的型钢边梁或现浇混凝
  • 如何加固楼板(开洞加电梯)
    我最近在做一个新加电梯的改造工程,在原有板上开洞,不碰到梁,请教如何加固板,如何改造??电梯井的砖如何砌在板上?砌在板上的话怎么加固?能加钢梁吗?我刚毕业,真是不知从何下手?先谢谢各位大哥了
  • 混凝土现浇楼板开洞的加固问题
    混凝土现浇楼板开洞的加固问题
    现有一房子..(小高层顶层,14楼)楼板上开2个洞,想请教如何进行楼板的加固.
  • 中望广场剪力墙开洞加固
    图纸简介: 一层剪力墙开门洞1200X2470,采用粘贴碳纤维布加固 投稿网友: pengli1393 上传时间: 2013-10-30
  • 砖混结构承重墙开洞如何加固
    砖混结构承重墙开洞如何加固
    房子为6层砖混结构中的三楼西边套,面积58方,想要把红色框内的砖墙打掉,一个打一个厕所门洞2100*800,另一个是把两个墙口打平。1:不知道这两个框里是不是承重墙,2:若是承重墙敲掉后如何加固。 求大神指导下 跪谢!!!!:'(:handshake
  • 剪力墙开洞如何加固?盼复!谢谢
    施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院
  • 砖混结构承重墙开洞加固
    砖混结构承重墙开洞加固
    本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 编辑 房子是2000年的安置房,共8层,业主在第三层,砖混结构(质量不好)楼板是空心预制板。因为装修,想在3堵承重墙上开700 or 800的门洞,位置如图。请教论坛各位大神开洞加固的方案,谢谢
  • 梁上开洞安全吗?梁上开洞如何加固?
    梁上开洞安全吗?梁上开洞如何加固?
    经常有客户咨询:梁上开洞打到钢筋了,又心里打鼓,害怕梁会不会断掉。试问,梁上开洞是否安全? 特别是一些装中央空调的,开洞数量特别多,损伤的梁也更多。由于管道一般都是贴着墙走,可能造成几乎所有的开洞都开在了非常不合理的位置。 所以,在开洞之前,建议大家一定要咨询专业的设计公司,不要盲目操作,以免给房屋留下安全隐患! 那么,梁上开洞有哪些原则和注意事项呢? 1.尽量开在梁跨中(跨中1/3)的位置,肯定不能开在梁两端位置; 2.谨记不要在主次梁交接处附近开洞; 3.洞口下缘应至少距梁底10公分以上,以免损伤或打断梁底钢筋;10公分依据只针对住宅楼梁,如果碰到跨度大,截面大
  • 梁上开洞该如何进行加固
    梁上开洞该如何进行加固
          在新闻上经常会看到一些报道,房子在空调或者其他设备安装时,施工人员经常会在梁中进行开洞,导致业主内心非常恐慌。那么遇到这种情况该如何进行处理呢?现在卡本给大家介绍下:       在发生这种情况以后,首先要确定是否打断主钢筋,如果在开洞过程中,没有打断主筋,只是打断个别箍筋,并且开洞较小,这样可以不进行加固处理。其实可以不进行加固处理并不是对结构一点影响都没有,只是洞比较小,对结构影响相对较小。考虑到结构在设计时都会有一定的安全系数,所以可以不进行加
  • 关于单向/双向板开洞加固做法讨论
    关于单向/双向板开洞加固做法讨论
    为支持论坛发展,我把我所常用的现浇楼板开洞加固做法上传,本着抛砖引玉的原则,大家可以把优秀的东东上传一起探讨。下面是开洞加固板底做法1
  • 急!急!剪力墙上开洞如何加固?
    剪力墙上开洞宽1.000米,高至框架梁底。此洞与剪力墙上原有洞口(700*1200)连通,原有洞口顶距框架梁底700mm,此剪力墙位于高层裙房框架柱边跨内,请问,如何加固?此洞对原有结构是否有影响?请高手指教,多谢!!
  • 剪力墙及楼板后开洞粘钢加固法
    这里是一份比较好的剪力墙及楼板后开洞粘钢加固法,希望对同仁有所帮助。
  • 预制板开洞加固的问题请教
    请问,现有一预制板需开300x500(300沿预制板横向)的洞口,预制板为600x180,现业主要求尽量不在板底施工,因下层有全社区的机房设备,不能动,不能停止运转,不能有大量灰尘。唉。 这种情况下,板底可能就不能考虑贴碳纤维等补强方式了。请问大家有好的加固方式吗?谢谢!
  • 如何将剪力墙开洞补强加固
    施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院的方案能经得起质疑吗?也只有质疑设计院方案的权利吗?需要专业的加固公司来施工吗?谢谢!!
  • 剪力墙开洞加固节点构造详图
    剪力墙开洞加固节点构造详图
  • 『求助』现浇楼板开洞后的加固!
    『求助』现浇楼板开洞后的加固!
    有一现浇楼板,跨度4.8mX3.6m,因为使用功能的改变,需要在其长跨方向几个孔洞,孔洞内钢筋全部切断.孔洞平均直径120mm左右,距离梁150mm左右。(如图)请教,开洞后如何进行加固?
  • 加固领域的基本问题--剪力墙开洞加固
    剪力墙开洞是做加固的经常会遇到的问题,比如设备管线穿墙,设备安装箱位置洞等,洞口大小/位置不一而足,见到过的做法:包钢加固,粘钢加固,粘碳纤维加固,浇注混凝土(或灌浆料)加固,高强钢绞线加固等等方法.而从可以实现的方法来说有等强代换,建模计算等问题是,从剪力墙的受力特性来说哪一种计算方法是最合理的? 哪一种加固方法是不应该采用的?欢迎大家讨论.希望你给出你的理由.不过不欢迎灌水贴,谢谢.
  • 楼板开洞的加固哪位懂,指点一下,谢谢
    楼板开洞的加固哪位懂,指点一下,谢谢有图集的希望能够传上来,谢谢
开洞加固
开洞加固专题,为您提供开洞加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与开洞加固 相关的专业交流讨论,更多开洞加固相关内容请访问
芬顿氧化塔
芬顿氧化原理
