看了一些计算手册,组合楼板栓钉挺麻烦的请问大家算的时候都是如何计算的有没有软件,要是一幢楼全部采用手算,计算量是不是太大了。谢谢指教。
究竟要不要去手动调整楼板的边界条件??因为我发现除悬挑板外,它全部默认为固定支座,这感觉与实际不太相符?有没有必要去调整呢?
:Q 为什么按照图形录入顺序输入后, 进入楼板次梁和砖混计算的时候,计算楼板,显示出来的全部是0.00呢 ?那里出错了啊!!!
弹性楼板的计算与选择.pdf
前几天看到询问关于“楼承板组合楼板的计算”的内容,本人倒是计算过,自觉还蛮认真的,发来给大家看看,以期抛砖引玉。本人以前基本不发帖,如不符规矩,请谅解,删了就是
本帖最后由 richardyjh 于 2013-8-10 22:57 编辑 最近出计算书的过程中特别关注了一下楼板挠度的问题,试着用pkpm和理正的单块矩形板做了计算比较,发现问题很多计算条件边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/铰支/铰支/铰支/荷载: 永久荷载标准值:g = 5.00+ 2.50(板自重)=7.50 kN/m2
请问这条框架梁该怎么配筋,具体步骤是怎么样的,谢谢
最近才换公司,各方面设计思路相差不小,现在有个楼板计算的问题,希望大伙一起说一下自己院的习惯做法。以前单位楼板计算时按弹性算法,如今这个单位楼板计算采用塑性算法,支座与跨中弯矩比值β取值1.8,取一对比如下图。楼板条件:此板板厚暂取100mm,净跨尺寸4650mm X 3925mm 弹性算法配筋量如下:
楼板的受力荷载怎么计算啊? 回答:1、确定楼板跨度、板厚、支座约束条件、荷载分布等参数2、查表或者建模进行内力计算3、根据内力计算结果进行配筋计算4、复核配筋计算结果是否满足构造要求齐活.
矩形水池计算简图的选取
预算书中说穿墙及过楼板铁皮套管安装人工已含,及过楼板的钢套管的制作、安装工料,按室外钢管(焊接)项目计算。不明白究竟按什么计算,请高手指点。如果按室外钢管项目计算还是有人工啊。
工业厂房, 楼板上有不同的设备,有的有混凝土设备基础,有的直接和楼板螺栓连接.有混凝土基础的,可以用等效均布荷载,但没有基础的,怎么计算呢?pkpm的楼板计算只能输入均布荷载,strat可以采用点荷载输入计算吗?大家来讨论一下吧
:time: 弹性楼板的计算与选择
在多层框架的楼板计算配筋中,错层楼板的边支座应该考虑为什么样的边界条件。相邻板的跨度相差太大会引起支座处两端弯矩很大的差异,这个时候采用连板计算。请问跨度相差太大指的是多大?
跨中弯矩是不是就是1/10qL^2 还有平台板的计算是不是不用按连续板的方法计算?
我在网上看了很多计算软件。觉得不符合规范。规范中对受压区高度x,和ψ都有要求。而软件都没有考虑。其次对于纤维板加固,它的规格20mm宽,1.5mm厚合理吗?我有的计算板间距甚至不到100mm。群殴用自己编的程序计算板,为什么长跨本来不怎么需要加固的,最后计算结果比短跨加固的还要厉害。这让我很矛盾,麻烦各位哥哥姐姐能给我指点一下。
无梁楼板经验系数法计算
本帖最后由 swear357 于 2014-10-29 10:49 编辑 出屋面洞口(800x800),还有600mm的翻边,怎样计算? 洞口边加附加钢筋怎么计算钢筋直径够不够? 《11G101-1》只有洞边无集中荷载的情况,有翻边的话应该算有荷载吧,也可以套用吗? 求大神~
模型里有一段250宽,1000长的短肢剪力墙,计算结果显示为如图,请问这是什么意思啊,其中下面的1.3和5.0都是水平筋。三、构件设计验算信息N-WC= 74 (I= 1814 J= 1815) B*H*Lwc(m)= 0.25* 1.00* 3.20 aa= 40(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.00 RLIVE= 0.70 混凝土墙-柱 短肢墙 加强区 Nu= -1289. Uc= 0.361 ( 31)M= 100. V= 59. Rmdw= 1.771 ( 1)Mx= 14
网上下了个小程序可以校核组合楼板设计,但是无法出计算书,图中的截面允许剪力和截面实际剪力不知道怎么计算的,请问各位专家能否解答计算步骤或在哪里能查到怎么计算,谢谢各位!
