  • 底部剪力法和振型分解反应谱法
    一般的情况下,底部剪力法比振型分解反应谱法的计算结果偏大吗?大多少呢。这当然和场地,结构的自振周期有关。我算了一个钢塔基频在0.4Hz左右,发现振型分解法的结果为底部剪力法的10%多一些。是不是相差太多了呢。谢谢大家。
  • 请教底部剪力法及阵型分解反应谱法的问题
    请教底部剪力法及阵型分解反应谱法的问题
    1.采用底部剪力法时采用的是第一阵型,得出来的结果只有一个,而我们实际工程中有x,y两个方向,地震力自然也有两个方向,如何与之对应啊?2.采用阵型反应谱法时,以三自由度体系为例,结构力学上学的前三个震动简图如下,而我们在用PKPM计算的时候,第一第二周期分别为x,y方向的平动,第三周期为扭转,与结构力学学的无法对应,希望各位老师指点迷津。
  • 振型分解反应谱法构件地震力的计算过程?
    实干、实践、积累、思考,创新。 小伙伴在看《高规》4.3.10时,问:YJK软件,再算地震力时,是先得到楼层地震力,然后施加在质心上,做后期的构件分析吗。还是直接细分构件单元,在构件单元上得到地震力?
  • 求助阵型分解反应谱法求地震力的问题
    地上20层,地下一层,高度60m,用阵型分解反应谱法求地震力时,【k】-w²【m】=0刚度矩阵【k】中的各层刚度k1,k2,。。。。k22(单位:KN/m)怎么求得?剪力墙刚度(KN·m²)、框架刚度(KN)、连梁刚度(KN)都求出来了,手算各阵型频率时遇到的这个问题,该过程计算已经用fortran语言编好了,但是【k】中各层刚度k1-k22不会算,求助(要求手算,毕设问题)
  • 06 抗震阵型分解反应谱计算总结.doc
    详细见 附件 如有错误,请告诉我,帮我更正。[ 本帖最后由 bonnie_spring 于 2009-7-22 17:25 编辑 ]
  • 不考虑扭转耦联振动影响的振型分解反应谱法
    一、计算j振型i层的水平地震作用标准值:Fji=αj*γj*Xji*Gi
  • 规范中关于振型分解反应谱法解题的解释错误
    在建筑抗震设计规范中,振型分解反应谱法的公式中有一项X意义规定为j振型i质点的水平相对位移,在例题中,一般都会用振型图中的数字来当作X输入计算。但是振型图中的数字指的是某一种振型下各质点振幅的比值啊,并非相对水平位移!请高手答疑解惑!!!
  • 污水处理反应系统中,粉末活性炭的高效分解
    在污水处理MBFB反应系统中,粉末活性碳(PAC)由于吸附大量微生物,成为生物活性碳(BAC),使PAC不仅存在着对小分子有机污染物的吸附和富集作用,还存在着PAC对微生物的吸附和保护作用、PAC对溶解氧的吸附作用、在局部高污染物浓度和高溶解氧条件下微生物对小分子有机物的分解作用以及粉末活性碳的生物再生作用。粉末活性碳、微生物、溶解氧、污染物等要素在高强度流化、混合、传质、剪切作用下,实现对微污染小分子有机物的高效分解。1)粉末活性碳对小分子有机物的吸附和富集作用PAC能富集污染物形成局部高浓度区,有利于微生物生长和对微污染小分子有机物的分解作用;2)粉末活性碳对微生物的吸附和保护作用;3)粉末活性碳对溶解氧吸附作用,随着活性炭颗粒直径变小,比表面积增加,PAC对溶解氧的吸附作用越来越强;4)微生物对小分子有机物的分解作用,MBFB工艺通过PAC对微生物、污染物和溶解氧的吸附和富集作用;通过PAC对微生物的保护作用,使微生物能有效利用微量的有机污染物为底物,以溶解氧为电子受体,分解微污染水体中有机物,实现水质深度净化;5)粉末活性碳的生
  • 复极性固定床电解反应器对活性染料的降解
    复极性固定床电解反应器对活性染料的降解
  • 复杂建筑结构竖向地震作用振型分解反应谱分析
  • 求救,用SAP怎么对建筑进行竖向地震的振型分解反应谱分析?
    感觉好难啊,谁难帮小弟一把,不胜感激!
  • 为什么小震时程分析结果顶部几层楼层剪力常大于震型分解反应谱法
    做了些项目,发现通长小震时程分析中顶部几层楼层剪力常大于震型分解反应谱法,什么原因呢?想不通,请教各位了!希望给予指导!谢谢!
  • 阵型分解反应谱法计算各阵型频率时,刚度矩阵【k】中各层刚度k怎么求
    现在已经编好程序了,各层质量也求出来了,但是刚度矩阵【k】中各层刚度k是怎么求得,我看单位是KN/m,而剪力墙刚度是KN·m²,框架和连梁刚度都是KN,求解答
  • 采用振型分解反应谱法计算地震作用时,何时应该考虑扭转耦联振动影响
    采用振型分解反应谱法计算地震作用时,扭转耦联振动影响何时考虑,何时不考虑?论坛里的大神有知道的吗?告诉我时请说明参照什么规范,谢谢啦!
  • 求问Pushover多遇地震性能点的位移是振型分解反应谱法的2倍多,但另一个方向是相近的
    求问Pushover多遇地震性能点的位移是振型分解反应谱法的2倍多,但另一个方向是相近的。小弟最近一直发现不了原因,软件用的是SAP2000
  • 平板网架结构地震作用的振型分解反应谱法问题求助,多谢各位前辈帮忙回答
    以上是规范中的内容,想问下其中的参数Xji, Yji Zji的取值问题,振型某节点的相对位移是如何确定?拿第一振型为例,通过ansys模态分析求出的应该是绝对位移值,想求出“相对位移”,具体应该指定哪个节点的位移值为 1? 第一阶振型就是指其他节点相对该节点的位移值,即各节点的“相对位移”值吗?
  • 混凝土裂缝之碱骨料反应
    对碱骨料引起的混凝土裂缝做一个介绍,分析
  • 抗震时程分析与反应谱法
    书上的一个例子,给出了简单的地面加速度时程曲线,最大加速度为400cm/s2 ,最后给出了按弹性时程分析方法和弹塑性时程分析方法的结果,然后与用底部剪力法的结果进行比较。为什么书上是弹性时程分析与8度大震的剪力法比较,而弹塑性时程分析与9度多遇地震的剪力法比较呢?
  • 怎么计算UASB的反应负荷
    我刚毕业刚接触UASB的调试想问一下UASB的反应复合怎么计算,容积负荷怎么计算调试的UASB进水COD浓度是8000mg/l出水2000mg/lUASB的有效容积是100m3 污水流量是60m3/d谢谢大家了还有一般的污泥回流的量是多少怎么计算最好能留下个QQ号教教我[ 本帖最后由 liu4326531 于 2012-3-21 17:22 编辑 ]
  • 请教CAD图块为什么分解不了??
    各位大侠帮忙看看,我这份图纸用分解命令为什么炸不开?有没有其他什么办法,望高手赐教。谢先。我的联系方式:xiaozhang752422@163.com
复分解反应
复分解反应专题,为您提供复分解反应相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与复分解反应 相关的专业交流讨论,更多复分解反应相关内容请访问
相关热门专题
混凝土加固图集
商场楼板厚度
