咨询:关于小面积水泥预制板的问题本人想自制高60cm,宽40cm的水泥预制板,用于建水泥莲藕池时做池壁,预制板成60度靠在田埂边上,请问板材最少要做多厚,可以不放钢筋吗?(注:尽量节约成本)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-24 16:48 编辑 ]
在做一个底框的私房时,预制板的荷载布置不上去,结果我采用了先布现浇板,然后在需要布预制板的房间覆盖布置预制板,最后楼面荷载终于布上去啦。这样布置不知道是不是允许的。希望哪位大侠能帮忙解答下
预指板是换成荷载输入,还是按板输入?按板输入时,是把中梁刚度放大系数定为1,还是把板厚定为0?哪种输入法,PKPM会不考虑板对梁的作用呢?我现在是换成荷载输入的,我觉得用预制板厚,梁基本不会受扭,因次也不需要手算抗扭,可是有一点太麻烦了,就是恒载和活载的放大系数不同,如果都按常见的当成梁间恒载输入,则活载太大,分别按梁间恒载和梁间活载输入,又比较烦。不知怎样最好?另外把预制板裁短些,施工方便哇?这里下的预制板的图,板图上就写明预制板的型号,我觉得这样不行,应该注明板是向哪两边传力的。[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2010-2-24 15:27 编辑 ]
现在在做一个80年代设计的砖混结构房子的加层设计,现在遇到一个关于预制板表示的问题,特向各位请教:板跨为3400,预制板标注为16-ykA-3340+6-ykB-3340,预制板宽为600,主要想问下它表示的当时考虑的荷载等级如何显示等问题,谢谢拉!急
湖北省宜昌市的。请问自建一个130平方米3层楼房,因为建房资金、工期、施工队技术的原因,只是把7.8米*5.5米的中空客厅现浇,屋顶现浇,其他的房间用预制板,行不行?有什么要注意的地方?谢谢!!!
在PMCAD第2项菜单布次梁楼板中的图梁设计参数中,圈梁和预制板的高是什么意思?如果填?
最近买了套10年房龄的房子,还是铺着多孔预制板,打算重新装修,敲开原来吊顶,发现在预制板底有大约直径10cm的开孔(原来是用于安装吊顶用的),现在我不用吊顶,这些孔显然一定要补上,问题是:孔如何才能补上,用什么方法和材料,在重新刷涂料后没有太大差别?当然,修补的方法要简便点,价格便宜些,呵呵~先谢过了
在农村老家的弟弟要建房,他想用预制板的楼板,我建议他用现浇板的。但不知道两个的造价到底差多少,不好说服他。现浇板的优点当然好了,我也知道,但他们要考虑造价。主要是钱少呀。请各位高手指点指点。还有3.6m和3.9m的开间如果用现浇板,板厚用多少合适呢?圈梁还需要吗,用多高的。墙宽用180mm可以不。我是搞电气的,这个不太懂哈。
最近在做一个加固改造的项目,80年代的框架楼全是预制板,我在PM1中点选了“自动计算现浇板重”,但是恒荷载只输入了面层做法的重量,然后在PM2中布置了预制板,用SATWE算出来的钢筋面积跟原图配筋差不多,请教高手,PKPM是否把布置的预制板当作现浇板计算其自重了呢?预制板的板厚如何取值的呢(在PM2中改板厚值,无法改预制板的板厚)?PKPM能否自动计算预制板的自重呢?
大家好,我做的项目需要用到预制混凝土盖板,尺寸是300*300*2000,请问这种预制板的运输和安装是怎么样的,需要注意些什么,新手上路,多谢指教。
最近在做一个预制板的单层砌体房子,关于预制板的布板有些问题,关于板与板之间是否要留出缝,我看到有些图纸上预制板与预制板中间会留出30~50的缝。 我看有的帖子上说是为了防止开裂。但是我在标准和图集上都没有找到相关的内容,我用的中南标预制空心板图集里都没有板缝设置一项,请问各位高人,这部分内容出自哪条规范的哪一条?
请问,现有一预制板需开300x500(300沿预制板横向)的洞口,预制板为600x180,现业主要求尽量不在板底施工,因下层有全社区的机房设备,不能动,不能停止运转,不能有大量灰尘。唉。 这种情况下,板底可能就不能考虑贴碳纤维等补强方式了。请问大家有好的加固方式吗?谢谢!
项目名称:漯河亿聚实业有限公司年生产12万块水泥预制板建设项目 建设性质:新建
我公司专业生产各种桥梁用橡胶支座.伸缩缝.盆式构件支座.橡胶止水带.膨胀胶条,桥梁预制梁充气芯模(气囊),支座垫板,橡胶减速板等。公司注册资金3005万,年产值6000万以上,经济实力雄厚产品质量稳定,守合同重信誉,价格优惠详细合作方式请联系0318--7018160 (传真)15076850800张金魁(河北衡水宏力工程橡胶有限公司)qq464210257欢迎各大路桥精英来厂考察洽谈<
设计是先张法20米空心板,下跨水库跟水渠,单片混凝土重量基本都是29T以内,双幅高速公路,想采用汽车吊组合吊装来安装空心板梁,请问这种方法的可行性如何?较架桥机的架桥机的成本相比如何? 初步施工方案:两台汽车吊一左一右组合吊装,大吨位吊机吊远端,小吨位汽车吊位于梁体的近端。这种情况是担心空心板的稳定性如何?(这时候板梁的绞缝并没有横向联系,当然,汽车吊的支腿下面设置2厘米厚的钢板,以确保支点由两片空心板梁承受)
发一个混凝土预制板护坡的施工组织设计大家分享一下
图集上只有<300mm的大样,由于构造柱附近没法放预制板,所以出现了将近800mm的补空,请问该处该如何配筋(跨度是4.2m的)
最近做一个改造工程,原房屋为5层砖混办公楼,现在甲方要求改为标准间。查原设计图楼板采用500宽预制楼板,如果直接开洞做下水感觉危险性太大。想麻烦问下有没有什么办法可以重新浇筑一块现浇板把一块或两块楼板给替换了啊?有办法的说下,谢谢
我买的房子是砖混结构的六楼(顶楼)。楼上还有半层楼那么高,大概有2.0左右的层高,没有任何一个地方可以上楼顶,开发商当时全封了。我这栋的其他单元在装修时发现的这个半楼高的层面,在他家的休闲厅处(这个地方是现浇板)开了一个1.0*1.0平方米左右的洞,做了一个旋转楼梯上了这个半层楼,上面做成阁楼的样子存放杂物,我想请教各位大侠,我的房子的户型跟她家的不一样,但我也想在我家的饭厅上开一个1.0*1.0的洞,但因为楼板是预制板,咨询了一些人,大家都说法不一,有的说要讲整块预制板取掉(一块的长度是2.62米,宽是0.6米),或者去掉两块,不知道可行不行,更不知道这样对结构有何影响,如果可以该如何做?期盼大家的金玉良言,先谢过了。
刚学建筑不久,总感觉现浇板和预制板对建筑制图影响不大,但是经常听同事做电的问现浇板和预制板,有时还要问钢筋大小,很奇怪,也很想学习下。同事说的有点笼统没怎么听懂,希望高手指点一下!
