  • 高浓度臭氧水机的应用与局限
    臭氧发生器厂家与您浅谈高浓度臭氧水机的应用与局限。 普遍用于食物厂,饮料厂:酿酒厂,水厂,食物饮料,对罐装瓶灌装前的最终一次冲瓶消毒,此设备臭氧浓度高,杀菌结果好,无残留。 一.设备结构: 本机由高浓度臭氧发作器系统和高效气液夹杂系统两局部构成,操作简略,运转不变, 臭氧水消融度高,(可按需出产)满足杀菌要求。 二.气液夹杂系统: 1.气液消融效率高、功能不变、易操作、易维护。 2.泵内的加压夹杂,气体与液体充沛消融,消融效率可达78~85%,无需大型加压溶气罐或昂贵的反应塔即可制取高度消融液。 3.进步增加气液制取效率、简化制取安装、节流场地、大幅降低本钱、节流运转本钱及维护费用。 三、高浓度臭氧水机 1.设备特点 (1).放电体采用石英介质,效率高,体积小,高频
  • 臭氧处理高浓度有机废水
    臭氧处理高浓度有机废水
  • 100mg/L以上高浓度臭氧水,清洗硅片,光刻胶,化学氧化剂等
  • 高浓度臭氧可改善污水水质
    本帖最后由 taohua512 于 2014-8-1 15:55 编辑 高浓度臭氧可改善污水水质 广州佳环是国内臭氧水消毒机领先企业。公司吸收加拿大臭氧新技术,开发生产高品质的系列臭氧机设备。 污水处理一般分为三个处理阶段:1.机械处理;2.生化处理;3.深度处理。臭氧投加在污水处理的深度处理阶段,在深度处理阶段的消毒池或清水池,投加方法为,从水池中取水通过增压泵和水射器再回流到水池中,在水池中使臭氧和水充分接触,延长臭氧和水的接触时间,把多余的尾气分离出来,臭氧接触池最好密封,收集的尾气通过尾气口排到室外或接上尾气毁灭装置。
  • 臭氧氧化降解高浓度苯酚废水的研究
    臭氧氧化降解高浓度苯酚废水的研究
  • 手机玻璃屏幕高浓度水处理
    玻璃钢化后超声波加药清洗废水处理,水量60吨一天,COD:25920mg/l;PH:13-14。主要是加了WIN-18清洗剂 的清洗槽排放的废水,还有几股水,一股是不加药清洗水269吨/天,COD21,一股平磨废水60吨/天,COD21, 一股CNC后清洗水40吨/天,COD未知,一股退油墨清洗水50-60吨/一天,COD未知,一股纯自来水制纯水机产浓水90吨/天,要求中水回用率70%。出水排放标准是地表4四类
  • 求助:高浓度废酸水的处置或处理
    生产工艺中产生高浓度废酸水,废水中主要成分为氢氟酸、盐酸和硝酸。目前头疼的问题有三:一,腐蚀管道和水池。管道和废水池被腐蚀漏了好几次,都用树脂补过好几次了。这个酸水非常厉害,浓液的pH值可达1,而且都是强酸。二,碱的浪费。每年调节pH值用的工业用碱费用上百万,而且由于水质不均衡,调节起来非常困难,不能保证出水达标。三,卖酸无出路。由于废酸中含有氢氟酸,不能当作一般废酸用,不知是否有企业可以回收利用这些废酸液。苦于没有出路。请各位大侠前辈想想办法,出出主意,看能否将问题解决一下,最好能够找到可回收利用的出路。谢谢了。
  • 食品生产杀菌消毒中臭氧水应用优势
    食品生产杀菌消毒中臭氧水应用优势高浓度臭氧水符合GB2760-2011标准要求主要用于水发产品、干果等食品的漂白、保鲜、防腐以及食品生产设备、容器的杀菌消毒。由于臭氧水分解后转化为水和氧气,无任何污染和副作用,因而在食品工业中有广泛的用途。专用于生产乳品、果汁饮料和利乐、中亚等无菌灌装机生产线。杀菌广谱,杀菌速度快,无任何残留、无气泡、无毒无害。稳定性好,分解后生成氧气,因而在食品工业中有广泛的用途。臭氧水与双氧水的比较:普通双氧水因含有大量醌类有机杂质、重金属、砷、阴阳离子、机械杂质等,这些有毒有害杂质严重影响到人的生命健康。例如:如中毒、有机物引发癌症等症状。近来媒体频频曝光某些不法厂商使用工业级双氧水漂白水发产品、干果的恶劣事件。高浓度臭氧水采用臭氧专用制氧机以空气为原料,把空气中21%的氧气提纯到90%以上再通过高频高压电晕法来产生高浓度臭氧再采用高效臭氧专用气液混合泵、水气分离器等生成高浓度臭氧消毒水,可广泛应用于食品、电子、化学分析及合成等领域,无任何残留。高浓度臭氧水的使用方法高浓度
  • 臭氧水处理在水产养殖中的应用研究
    一、臭氧用于水产养殖的意义: 欧美克斯臭氧机的利用可以从根本上改善养殖育苗水质、可防治病害,控制赤潮及灭菌消毒等。经臭氧处理后的水可以改善细胞呼吸条件,促进生物生长。用其进行水产育苗和幼鱼培育,可以大幅度降低幼苗死亡率,鱼的食物转化率可以显著提高这些研究和试验工作将对促进水产健康、节水养殖技术和工厂化养殖及育苗业的发展有着重要意义。二、 产品简介: 1、高浓度臭氧发生器水处理问题系统包括:臭氧用制氧机臭氧发生器臭氧专用混合泵,臭氧尾气分离罐等单体设备组成.每个单体设备独立和高浓度臭氧水一体机相比,每个部件可以独立运输,需要现场安装。总体积较大.主要适合处理水产量要求较高的场合.接上水即可输出1-20mg/L臭氧消毒水。 2、臭氧杀菌消毒没有残留,没有消耗材料,杀菌消毒成本低,绿色环保杀菌.浓度高,杀菌效果好,1~2分钟时间即可完成杀菌消毒工作. 随着水产养殖业的发展,养殖业因病原微生物引起疾病时有发生,对养殖业危害极大。各养殖设施除加强管理外,在饲育水及使用的各类器具上消除病原微生物已成为一个重要课题。臭氧作为一种强氧化剂、消毒剂、催化
  • 臭氧氧化法处理高浓度苯酚废水
    臭氧氧化法处理高浓度苯酚废水
  • 氧气源高浓度臭氧用于污水脱色效果特好
    氧气源高浓度臭氧用于污水脱色效果特好
    一、污水处理及流程(一)、污水处理的定义 污水处理是指用各种方法将污水中所含的污染物分离出来或将其转化为无害物,达到排入某一水体或再次使用的水质要求,并对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业,交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。(二)、污水处理的流程 污水处理一般分为三个处理阶段:1.机械处理;2.生化处理;3.深度处理。臭氧投加在污水处理的深度处理阶段,在深度处理阶段的消毒池或清水池,投加方法为,从水池中取水通过增压泵和水射器再回流到水池中,在水池中使臭氧和水充分接触,延长臭氧和水的接触时间,把多余的尾气分离出来,臭氧接触池最好密封,收集的尾气通过尾气口排到室外或接上尾气毁灭装置。二、臭氧在污水处理中的具体应用(一)臭氧在污水处理中的作用:1.降解难降解的大分子及有机物;臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性。2.脱色、除味;臭氧去除污水
  • 浅谈高浓度臭氧对水产品生产用水的杀菌净化
    利用臭氧发生器产生臭氧对水产品加工用水进行杀菌净化在国外发达国家已经得到了广泛的应用,此项技术的于传统的化学杀菌净化法相比有很多的优势,创环作为专业的臭氧机生产企业就为大家讲讲高浓度臭氧水在水产品生产用水中使用。 水产品加工生产需要大量的洁净水这是生产成本中一项较大的开支。目前由于工、农业从原料的采集、加工、储存、运输等各个环节都有其严格的卫污染日益严重许多水产加工厂家的水源达不到卫生指标而使用其他的消毒方法又存在有害残留符合出口标准。高浓度臭氧在水产品生产用水的杀菌净化 我国的出口水产品加工业多年来一直存在微生物超标的问题,尽管企业采取了各种措施(如在产品冷冻加工前用次氯酸钠水消毒),都没能使微生物超标问题得以解决,该问题在夏季尤为严重。目前国内食品加工业普遍采用的次氯酸钠水消毒存在着两点不足:其一,因水产品原料污染程度及出口微生物指标不同,次氯酸钠水的浓度难以掌握;其二,因高浓度的次氯酸钠水难以洗净,从而造成氯残留污染问题,而这些残留物对人体危害很大。 美国出口水产品的HACCP教程中明确规定要控制“化学危害”。
  • 绿色高效的消毒方式—臭氧水_广州孚诺泰
    臭氧水在欧洲称为“万能水”。该设备利用空气和水作为原料,采用220V电源,可立即生产出高浓度臭氧水。 采用臭氧水消毒是最先进的一种工艺。因为臭氧在杀菌消毒后还原成氧气和水,没有任何化学残留污染。臭氧是一种高效广谱消毒灭菌剂,它可以杀灭空气中、水中和食品中的大肠杆菌、霉菌、酵母菌、黄曲霉毒素和致病菌。当臭氧浓度合适时,杀菌能力高于紫外线、二氧化氯、高锰酸钾、甲醛(福尔马林)、二氧化硫(硫磺熏蒸)等化学消毒剂。 臭氧的杀菌消毒功能与一般杀菌剂不同,一般杀菌剂是起进行性、积累性的杀菌作用,而臭氧的杀菌作用是急速的,当其浓度超过一定阀值后,消毒杀菌作用甚至可以瞬间完成,臭氧正是凭借这种强大、快速的氧化能力而达到杀灭微生物目的,广州孚诺泰专注于提供各式各样的臭氧发生器以及多样的水处理设备,欢迎各位有意者前来咨询。。 采用臭氧技术不会导致食品口味的改变。臭氧消毒灭菌,没有二次污染和残留,可直接用于食品生产的消毒灭菌工序中,是食品生产中不可多得的冷消毒灭菌剂,也是一种绿色消毒灭菌剂。 高浓度臭氧
  • 高浓度含油废水怎么处理?
    大家好。刚从事水处理这行,碰到各种难题,眼前我污水站所处理的电泳含油废水出现了油去除率极低的现象,采用的工艺是普遍的絮凝+气浮。出水含油量较大,出水不算浑浊和平常差不多,气浮也没什么异常,我在考虑是否需要更改用药类型。望有能之士帮我解答,助我尽早摆脱困境。。谢谢谢谢
  • 水与废水的臭氧处理技术
    水与废水的臭氧处理技术
    水与废水的臭氧处理技术
  • 高浓度荧光废水怎么处理
    荧光废水,浓度80000mg/l,原水PH为6左右,水量一周约15吨,现在采用的工艺是加片碱、PAC、PAM、高效絮凝剂沉淀,去除率大概50%,有没有好的办法去除到1000以下?
  • 怎么检测臭氧发生器的浓度
        怎么检测臭氧发生器的浓度,臭氧作为一种强氧化剂,是有很强的杀菌消毒、漂白、除味等特性,因此广泛应用于水消毒、食品加工杀菌净化、食品贮藏保鲜、医疗卫生和家庭消毒净化等方面的产品。在臭氧发生器生产和应用中,一定的臭氧浓度是保证消毒氧化效果、节约能源和防止污染的重要参数,那么如何检测这些臭氧发生器的浓度,确保产品的质量问题呢?     1. 臭氧发生器产量的标定     发生器的臭氧产量是其最主要、最基本的技术指标,而产量又是通过测定臭氧浓度后计算得出的。严格说,没有测定臭氧浓度的可靠手段就不可能生产出合格产品,目前市场臭氧发生器产量虚报假冒主要表现为没有臭氧浓度指标或不真实。     2. 臭氧浓度保证消毒效果     只有保证和其它消毒杀菌剂一样,只有达到足够的剂量,作用一定时间才能达到消杀效果。
  • 高浓度含硫废水如何处理
    现有一处含硫大于500毫克的废水,通过加入硫酸亚铁和絮凝剂后,处理效果也不是很理想,请问还有什么更好的方法没有??出了用沉淀去除硫外,还有没有其它什么好的方法??谢谢
  • 小流量的高浓度废水怎么办?..
    流量只有150kg/d的废水,但浓度高达40000mg/l-30000mg/l左右。老板要用三级活性炭吸附,可行吗?
高浓度臭氧水
高浓度臭氧水专题,为您提供高浓度臭氧水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高浓度臭氧水 相关的专业交流讨论,更多高浓度臭氧水相关内容请访问
