地下室顶板做为上部结构的嵌固时,不宜开大洞,规范没有明确规定洞的大小是多少。个人认为我按弹性楼板计算顶板满足刚度是2倍的要求,符合刚性楼盖的要求,是否就可行了。
在做一个一个商业的时候,车库已经施工了,车库上面是商业,甲方挪位置的时候,本人忘记看车库图了,结果现在电梯井下落1.6m,不能下到车库底板,因为电梯井下面是车道,落不下去了,怎么办?附图
对于已经浇好的楼板,可以开设小型楼梯使用的洞口吗?洞口尺寸大约为1.5*2.0米。如果可以做法应该是什么样的?哪里需要加梁,哪里需要加附加钢筋,对于截断的原楼板钢筋怎么处理?
我最近在做一个别墅业主要一个壁炉这就牵扯了楼板开洞的问题可是广厦的布板功能里没有板开洞这项功能我的想法是在那用次梁围出一个烟道在周围在布现浇或预制班还请有经验的同仁帮忙谢谢
刚来新单位,最近做一个地下室,地下室顶板标高太多。高差相差最大的有1m多!(其实看上一个地下室就有这个问题,我提出来了,负责人说他们这边都是这样做的)。 以前的时候我们尽量把顶板标高做平。最好控制在一定范围以内,还有双向加腋等等的构造措施。实在不能满足的,比如塔楼内的;宁愿把板降下来再覆土(不建议做双层板)。我觉得这样做概念比较好!还有就是有覆土的,考虑建筑一级防水也做250厚。这里顶板做180厚。这边我们单位直接顶板标高随便升降,一个顶板往往有几十个标高。(总院控制在层高的1/3)就靠一根梁兜住上下的高差板,没有构造措施。 其实我还有一个疑问就是,下面做商业,二层做绿化覆土。一般不会分缝。完全变成多塔了,虽然很多软件都有算多塔的功能,但是我觉得还是不好。希望大家给多点意见。
二层楼 楼板为预制板 要在一层的承重砖墙上开1500x1200(窗) 和1500x2100(门,紧靠柱)两个洞口砖墙总长5700 两边有柱该如何处理
从顶板预埋的灯位盒至吊顶灯具之间用什么线合适呢??结算中安装灯具的定额中已包含了1-1.5m 1.5mm2的导线主干线图纸标注的是BV-2.5的导线 ,用1.5mm2的导线连灯具合适码?如果用BV-2.5导线 审计方面又不同意 想请教 各位高手 在施工中是怎么施工的???
顶板后浇带止水钢板迎水面像上
还要怎么做才能把板洞布置上
目前设计一高层,已经施工,但是由于其他专业的原因,需要在剪力墙暗柱部位开洞250x300和250x1200高,暗柱200厚长400,请教大家这种情况下洞口应该如何加固?按照常规剪力墙洞口加固可否?谢谢!
我们施工的几个工程都不同程度的出现了现浇顶板裂缝问题,有的裂缝是在施工完毕后产生,有的裂缝是在主体施工过程中产生,虽然我们也采取了一些措施但是效果不太明显,在这里请教各位高人,请各位高人指点迷津!
小弟刚参加工作,有时候做住宅的时候经常有水电专业的同事来问我:“在某某梁或墙上开洞行不行?...”。对次我也比较困惑(缺乏经验),有时候感觉上开个小洞问题不大,但做设计得有依据才行啊,不知道各位是怎么处理这个问题的?谢谢!!
七度区,一宿舍,框架结构,地下一层为车库 ,地上六层, 地下室顶标高0.000,室内外高差 0.900M,地下室顶板板厚 取100MM计算 可通过 。我想问一下,地下室顶板板厚有没有必要加厚?如果有必要取多厚合适呢?另外,抗规上提到的“地下室顶板做嵌固端“是指什么情况,即什么情况下才需要把地下室顶板做嵌固端?
做砌体结构,尤其是带地下室的工程。出现过道处开大洞口的情况。1、如果上面全部都是实墙,只是地下室为了开过道而开了洞口。洞口上面改设置什么梁。是按过梁计算还是按照墙梁?2、如果地下室和上部墙体都开设了洞口,但是地下室的洞口大于上部洞口,该设置什么梁,按过梁计算还是按照墙梁?请懂得如何计算的同仁说说自己是怎么处理的。最好是说明自己处理时所用规范和依据。版主dawnplum:在第一种情况下,我个人认为应该分洞口小与大的情况,兵器也应该注意上面是否设置有圈梁等情况。洞口小且圈梁层层设置,个人认为算过梁。洞口大圈梁层层设,也可以算作过梁。洞口大且圈梁未层层设置,个人认为用墙梁。在第二种情况,个人认为仍然要考虑第一种情况下的条件合理设置。偏向于过梁。[ 本帖最后由 dawnplu
地下室顶板设翻梁加覆土,设翻梁后,梁与梁之间会形成一个个坑,该如何考虑排水呢,假如在靠近板底的梁上开设过水孔,然后将水排入排水沟是否可以呢,如果可以,排水沟是否该找坡,坡度多少合适呢?而且在小区内,也该考虑地面雨水的收集,是否也可排入排水沟呢,因为以前从来没做过类似工程,买来许多图集也找不到一点头绪,感觉像是在闭门造车。希望有高人指教一二,多谢啦.
各位高手来指导一下,我现在做的一个地下室,顶板覆土1.5迷,绿化园林部分活载怎么考虑呢?按要求,园林部分考虑种植荷载5kpa及施工荷载的较大值。可是我不知道该取多大的施工荷载,有谁知道怎么取啊!急啊!
高层剪力墙或者多层住宅,当采用筏板基础时,如果遇到开洞,不管是建筑洞口,还是结构洞口,在基础中是否增加梁(暗梁或明梁),如果增加,那么洞口为多大时需要增加,请各位高手谈谈,现在审图的都没有统一的说法。
水池顶板做法:由上往下依次是:70mm挤塑板4mmsbs20厚1:3水泥砂浆张平层最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土找坡层钢筋混凝土顶板请问找坡层是什么作用啊。。。
地下室要顶板覆土有1米,想子啊覆土上方种植大型乔木,为了怕地下室顶板积水,乔木的根系被泡烂掉,现在甲方要求,在地下室顶板上做暗沟排水。现在好像有专门生产那种排水板的东西,就是在地下室顶板上铺上满满的一层多孔的塑料,这样就可以满足要求了吗?还有一种做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室顶板上做管网,接到集水井去。不知道水友们都怎么做得,地下室顶板排水。希望你们说说自己的做法。及优缺点
1.5m高的连梁上开个200x400的洞口 需不需要计算处理 我根据抗震设计手册算了一下 发现抗剪通不过~
