  • 怎样确定楼板厚度及配筋?
    怎样确定楼板厚度及配筋?
    5.25*5.4的客——圖中黑色部分。怎样确定楼板厚度及配筋
  • 一个关于楼板厚度的问题
    一般厚度是多少?保护层厚度呢?我看PKPM默认100和15可是我记得好象保护层应该是20左右啊还有哪本规范可以查到?谢谢了
  • 关于楼板厚度估算的问题
    关于楼板厚度估算的问题
    pkpm中的生成楼板,生成的楼板是由主梁和墙围成的房间。如下图。那么估算楼板的跨度是否按主梁和墙围成的空间,还是按主梁、次梁、墙围成的空间?
  • 普通四层楼房的楼板厚度及配筋问题
    普通的四层民用建筑,各楼板倒底多少厚度合适?相关资料规定民用不低于800MM,当有预埋暗管时不低于1000MM。当1500MM以上时,需要双层双向配筋。 那么问题来了,现在常规住房落地120平的那种,开间3.5~3.8,长度5.5的楼板,为什么都用120MM,双层双向配筋呢?双层双向配筋,面筋和底筋各怎么搭配合理呢?底层三级钢10MM200*200,上层三级螺纹钢8MM200*200,这样合理么?看到别人家有这样配筋的,浇楼板时,面筋被踩压到与底筋碰在一起都有。各位专业的大虾们,有没有更合理节约的配筋方法呢?比如:上下层都用短向10MM长向8MM,或者干脆都用8MM。用圆钢和螺纹钢又有啥区别?
  • 楼板开洞与楼板厚度为0的区别
    对于板厚不同及板厚为0和板厚开洞的问题,现在有些同行搞的不是很清楚,我的一个总工也没搞明白,为了弄清楚这个问题我专门建了一个模型,验证PKPM中对于板厚设置对其结构刚度的影响。平面图如下,共建了4层:分别将板厚设置为200厚、100厚,0厚和全房间开洞,其结果如下板厚200 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.2830 92.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.2830 2.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.2683 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 Floor No. 1 Tower No. 1 RJX = 3.5511E+05(kN/m) RJY = 3.5511E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)板厚100 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭
  • 请教:关于板厚度取值问题
    框架结构,里面有几块30平米的板,用120板厚不满足挠度要求,所以想换板厚。请教各位前辈:板厚度一般怎么取值?同一结构层可以取不同的板厚值吗?
  • 楼板厚度与裂缝有关系吗?
    最近做一个大面积商业,大概是100米X100米,不设伸缩缝,井字梁布置,板跨3米,请问一个问题,楼板取多少为宜?是不是楼板取得越薄,裂缝就越容易产生?
  • 楼梯平台板厚度同楼板厚?
    楼梯平台板的厚度应该是同楼板厚还是痛梯段板厚呢?有没有规范的?地下室部分的楼梯平台板也是随着地下室顶板的加厚也随之加厚的?地下室的楼梯平台板厚度会与地上部分的楼梯平台板厚度不一样吗?
  • 底框结构中转换层楼板厚度的计算
    由于底框结构中上下两部分侧移刚度不同,故转换层楼板的设计非常重要,因该层的水平地震剪力是通过楼板在框架剪力墙中分配传递的,这就要求此转换层楼板有足够的抵抗此处水平地震剪力的能力,但大家在设计该转换层楼板时,经常预估楼板厚度,无科学依据,下面是根据GB50011-2001及GB50010-2002推算一个计算转换层楼板厚度的计算公式,供大家设计时参考.对于一层底框:t0=9.4n1 amax (G1/G+n-1)Lq/fc 公式中: t0----转换层楼板的最小有效厚度,n1-----底层的纵横向地震剪力增大系数,在1.2--1.5范围内选用,amax----水平地震影响系数最大值,见规范GB50011-2002表5.1.4-1,G1----一层底框中底层重力荷载代表值,G----标准层重力荷载代表值, n-----房屋的层数,L-----房屋的总长度,q-----标准层单位面积重力荷载代表值,fc----混凝土轴心抗压强度设计值.注:本公式是按底部剪力法计算水平地震作用的,并根
  • 5.25*5.4怎样确定楼板厚度及配筋?
    圖中黑色部分為客廳,5.25*5.4怎样确定楼板厚度及配筋?
  • 咨询下,对于起拱的楼板,大家怎么保证楼板厚度呢?
    目前,一般工程在结构设计总说明中都会对楼板要求起拱,起拱高度为跨度的1‰~3‰,如果某楼板跨度为6m,那么起拱的高度为6mm~18mm。那么这样,问题就来了,对于楼板的中间部位,楼板的界面尺寸如何保证,一般工人施工时,都是拉线找平,楼板中间部位的截面尺寸就会减少6~18mm。大家发表一下看法吧!
  • 外行请教:如何看出楼板厚度?
    外行请教:如何看出楼板厚度?
    我是做给排水的,因为涉及到标注管道标高,所以要从结构图纸中查出梁高和板厚,我从图纸中只看出了梁的宽高,有些楼板厚度直接写在结构图中倒好说,但是没写的却不知道如何从图纸中查出,还请结构专业的朋友指点,谢谢了!
  • 钢模厚度及加劲板厚度设计
    各位高手,菜鸟有个问题想请教:对于钢模设计主要考虑面板厚度和加劲板的厚度,主要的设计控制点是哪些?又根据什么方法设计我听说是首先根据验算刚度来确定面板厚度我很乱。。。
  • 【讨论】楼板厚度不够,请问如何加固呢?
    这段时间,在浏览网页的时候,经常遇到国内的一些业主上网反馈说,自己的商品房楼板厚度不够 网络上也凸显了许多“楼薄薄”和“7厘米”“5.3厘米”的案例 我们作为施工人员,在日常做好监督管理的过程中, 如果遇到了这类的楼板厚度不够,我们该如何处理呢? 首先先谢谢大家都参加这个讨论,谢谢您的支持
  • 关于顶层楼梯间建模及荷载问题
    在PKPM建模时,如果某一个楼梯上到顶层屋面就没有继续上了,那么在这个地方的楼梯间应该怎么建模呢,是否还是0板厚 荷载又怎么取呢?求教
  • 板厚0时刚性楼板假定和弹性板3的区别
    如题,单层框架,屋面网架,当板厚设为0时,采用刚性楼板和弹性板3的计算结果完全不同,弹性板3的假定是面内无限刚,面外真实刚度,而此时板厚为0,那么采用弹性板3和刚性板不是应该结果是一样的吗?求教各位大神
  • 面对不同的楼板厚度,如何配筋?
    1.一般性的板 1)《混规》8.5.1条对纵向受力钢筋的最小配筋率有规定,当采用强度等级400MPa、500MPa的钢筋时,其最小配筋百分率为0.15和45ft/fy中的较大值。对板常用c30混凝土,三级钢,所以此条规定的最小配筋率为0.179%;
  • 现浇楼板厚度和负弯矩筋的控制
    现浇楼板厚度和负弯矩筋的控制
    在住宅的现浇钢筋混凝土楼板施工过程中,为控制好楼板厚度和负弯矩筋的位置,我们采取了以下措施,取得了较好的效果。 针对施工图纸统计出一个单元各个房间的尺寸,然后根据尺寸进行铁凳(见下图)的焊接。首先用20mm×40mm的方管或者DN15的圆管进行焊接,在各个支撑腿上焊上长60mm、直径10mm的圆钢,使之成十字型,高度为混凝土楼板上平,用来控制楼板混凝土的厚度。然后制作专用挂钩,采用直径10mm的圆钢制作,上部挂在铁凳上,下部勾住负弯矩筋,挂钩下部角度为70度,用来控制负弯矩筋的位置。 在施工过程中,将铁凳分别吊装到相应的房间,用专用挂钩按500mm的间距将负弯矩钢筋吊起,在铁凳上铺上木板,以便于工人站在板上进行操作,混凝土的厚度以支撑腿上的钢筋标记为准。在楼板混凝土浇筑完毕后,用平直的铝尺或木杆刮平,在混凝土初凝前将挂钩拔出,将铁凳吊起,冲洗干净后以备下次使用。 采用此措施的优点在于:(1)尽管焊接铁凳耗用了一些钢材,但节省了传统使用的马凳,并可以重复利用;(2)有效控制了楼板混凝土的厚度,防止了负弯矩钢筋的下移及位移;(3)如果采用竹胶板支模,而又采用传
  • 板式楼梯板厚度取值研究.pdf
    摘 要: 对板式楼梯斜板厚度取值公式h= (1ö25~ 1ö30)L进行分析。在考虑荷载长期效应组合的基础上, 运用弹性内力分析方法, 对板式楼梯中的斜板进行强度和挠度计算, 得出L 应为梯板斜长的结论, 并建议给出h 的合理取值范围,为教学和设计提供依据。
顶层楼板厚度
顶层楼板厚度专题,为您提供顶层楼板厚度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与顶层楼板厚度 相关的专业交流讨论,更多顶层楼板厚度相关内容请访问
格兰富循环水系统
格式反应
