  • 对于楼板开裂的问题如下:
    对于楼板开裂的问题如下:
    1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!
  • 关于预制楼板开孔,怎么加固?
    一个本院十年前设计的底框结构,现在甲方要重新设计装修,把它改造为一个旅馆.结构要在预制楼板房间的阴角开洞,这涉及到洞口加固问题.请问哪位有这方面的经验,指导一下小弟,谢谢了!
  • 如果楼板开裂应该如何修补呢
    如果是针对基础建筑未考虑到重心问题引起的楼板开裂,应该对其结构断面突变的结构构件,应避免过多的纵向钢筋突变性截断,在楼板设计中采用分离式切断钢筋,应先考虑配置贯通的温度收缩钢筋,再配置分离式负筋。最后再用裂缝修补胶修补,就是一套完成的修补过程。
  • 楼板开裂是什么原因造成的?
    楼板开裂是什么原因造成的?
    这块楼板属于后浇板。贯穿性裂缝,用碳纤维作修补,这种做法是否有用?请教各大神的指点,在此跪拜。这是什么原因造成的,对安全造成多大的影响?如果拆了重新浇筑,还会出现同样的贯穿性裂缝?
  • 预制楼板板缝通裂的防治
    目前我国砖混结构使用预制构件的住宅楼以及一些公用建筑占相当大的比重,工程竣工后(有的还未竣工)就发现沿板缝抹灰层开裂,说明该板缝已经成为活动缝,这种缝将成为永久性的裂缝,尤其是工期短的建筑表现更为突出,修复的可能性不大,给人们的生活、工作带来许多烦恼。 许多专家、学者在治理板缝通裂的问题上发表了很有价值的论述,对于防治板缝通裂起到积极作用。 各地质量监督管理部门也制定了一些相应的措施和规定,对板缝通裂进行整治,如:调开板缝,隔层灌板缝,板缝混凝土标号不得低于预制板标号……等。 有的设计单位在图纸上标明:“为防止板缝通裂将预制板调开80mm缝隙,设φ12通长钢筋……等。” 有的工程虽然采用了相应措施。但板缝通裂仍然发生,有的甚至相当严重。这里有治理措施的不正确提法,但更多的是执行中的错误作法。 1.“将板与板之间调开80mm缝隙,设通长钢筋”这种提法并不能防治板缝通裂,反而会加剧通裂的发生。这项措施的实施,隔层灌板缝的方法就不能使用了,因为上层有砌体的板端已经用细石混凝土灌实,钢筋两端锚固问题解决不了。正因如此,施工单位按设计要
  • 预制楼板承重求助各位专家
    预制楼板承重求助各位专家
    各位老大,俺有一个问题请教,最近在阁楼上修了一个卫生间,就是在楼板上砌的砖墙,现在很担心,请大家帮我看看,图片在下面,红色部分为新砌的墙,下面都是楼板,没有承重墙。
  • 现浇楼板开裂的初步总结
    现浇楼板开裂的原因的初步总结 住房分配制度改革和住房商品化货币购房政策出台以后,住户作为消费者和实际的投资者,对住宅的质量和要求越来越高,并逐步转向功能质量和外观质量;反映方式有投诉、上告法庭、诉诸媒介、甚至更激烈的程度。一个典型的现象,即现浇砼板裂缝正在上升为住宅工程质量的主流,市场投诉的热点, 成为一个社会不稳定因素之一。有些裂缝虽属正常现象,但老百姓不认这个理,对裂缝要求苛刻。本文拟对钢筋砼现浇板裂缝产生的原因,进行综合的分析,供大家参考。一、 设计的原因及控制措施1. 现在有些设计图纸,无论怎么计算,其受力钢筋均能满足要求,但对温度应力与砼收缩应力的控制进行针对性的配筋考虑不够。部分只考虑到楼板在承重竖向荷载作用下的弯曲变形,没有考虑墙板变形迫使楼板在楼板平面内变形,还有当边梁是带窗台的深梁时对楼板的影响,由于没有考虑到以上一些原因,其端跨的板角虽加了负弯矩钢筋或放射筋,但仍不能阻止45°向的裂缝。2. 设计对开孔的楼板及预埋管多的楼板在构造措施上考虑不到位。3. 梁、板、柱不同砼级配,使收缩变形不协调,也是造成该交接处开裂的原
  • 楼板开裂原因分析及处理
    楼板开裂原因分析及处理
    楼层一块整板沿着四周支座处开裂,裂缝现在观察不是贯通的,本人分析可能是由于拆模过早,或者强度未到上部堆积重载造成的,请各位帮忙分析下,以及采用什么治理措施?
  • 为什么要用预制混凝土空心楼板?
    预制混凝土空心楼板是时下最流行的楼板构件之一。它是一种有着圆形或异型中空孔的预应力楼板。作为一种高效且具有大跨度的楼板构件,它仅需要少量的立柱和内墙等承重结构,从而使得建筑和结构的自由度将大大增加。
  • 预制楼板加固(深度案例分析)
    预制楼板加固(深度案例分析)
    一、引言 八九十年代,预应力混凝土空心板因其施工迅速,曾被广泛应用于大量工业与民用建筑中,为方便设计施工应用,曾有过专门的预应力空心板图集。但因为预制拼装结构抗震性能较差的天生缺陷,因而逐渐被取消而代之现浇楼盖结构。现在经常会在旧房改造加固工程之中遇到预制楼板结构,对其处理方式一般以拆除为主,但对于高层建筑,拆除并以现浇板取代的做法经济成本和时间成本均较大,此次卡本就来谈论一下适用于预制楼板的加固方法。 二、工程概况 该工程位于上海外滩,于1982年竣工。 原设计按74规范进行,为非抗震设防的钢筋混凝土框架剪力墙结构。楼盖体系采用预翻花篮粱、预应力空心板与整浇层结台的装配整体式楼盖。该建筑
  • 楼板混凝土开裂原因及综合防治!
    【摘要】楼板混凝土结构开裂如今已经成为混凝土搅拌站和施工单位共同困惑的一个问题,凡遇到工地混凝土出现裂缝, 往往会引起投诉、 ** 、以及索赔要求等,最离谱的甚至拒付混凝土材料款,严重影响了我们搅拌站技术人员的工作积极性,也给我们的工作成绩大打折扣,如何防治楼板混凝土开裂已成为混凝土搅拌站、设计单位、施工单位等研究的重要课题。影响其开裂的因素主要有原材料选择、配合比设计、混凝土质量控制、结构设计、施工养护技术、环境条件、人的责任心、多方人员沟通等八个方面。基于这八方面的影响因素,具体分析楼板裂缝产生的部位、特征、原因及重点防治措施,提出一套统筹兼顾的综合防治思路。【关键词】楼板开裂;原因分析;防治措施一、引言 现浇钢筋混凝土楼板的裂缝是目前较难克服的质量通病之一,要抓住主要矛盾,从原材料选择、配合比设计、混凝土质量控制、结构设计、施工养护技术、环境条件、人的责任心、多方人员沟通等八个方面提出改进和防治措施。二、楼板混凝土裂缝成因机理分析 据国内研究资料,严格意义上的混凝土楼板裂缝包括微观裂缝和宏观裂缝
  • 关于楼板开裂有没有规范要求
    我想问下各位专家 国家对于住宅楼板面(楼面)开裂有没有强制性规范要求或者说指导意见等 允不允许现浇楼板开裂 允许的话裂缝多少才算正常
  • 楼板开裂这样的问题应该怎么处理
    楼板开裂这样的问题应该怎么处理
    我们负责的的一个小区,整个单元1-5楼两边外墙交接点均出现这样的裂缝,主卧和副卧都出现这样的裂缝. 不太清楚这是什么原因导致.. 请各位大小帮我看看像这样的问题应该怎么处理,用什么材料?墙体未出现裂缝,可以排除沉降问题,这是上户人家倒水出现的漏痕..这是上户人家楼板裂痕
  • 在楼板无梁处砌墙导致楼板开裂
    请教一下 ,在楼板无梁处砌墙导致楼板出现裂缝,可以采取什么办法在下楼做加固处理吗? 比如可不可以用槽钢之类的东西在下楼做横梁顶着呢?
  • 砖混结构现浇楼板开裂情况分析
    砖混结构现浇楼板开裂情况分析
    该工程为六层砖混结构,PHC管桩承台基础,施工至二层板面,拆模后。发现约三分之二板面有开裂现象,共20几块板,有15块左右有裂缝。混凝土为商混C25。经了解,现场施工温度29度左右。早上8点左右浇筑,11点浇筑完成。并找平复膜养护。现建设单位要求楼板拆除,重新施工。想请问各位。1:重新返工,是否应该是由建设单位提出申请,报设计部门出具返工设计处理意见。2:该裂缝定性应该是为质量施工通病,还是质量施工事故。3:拆除的方案与实施应该注意那里环节。
  • 请问一下这种楼板开裂是什么原因?
    主体6层,一楼面积42,二楼54,今年刚建好主体的时候楼板没开裂,2个月后2楼楼面和3楼楼面左边那个角出现开裂,再3个月后2楼楼面右边相同位置也出现了开裂,而左边的裂缝更明显了一点点,请问是基础沉降造成的吗?是满堂红板式基础
预制楼板开裂
预制楼板开裂专题,为您提供预制楼板开裂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预制楼板开裂 相关的专业交流讨论,更多预制楼板开裂相关内容请访问
格式反应
格栅
