在蔬菜加工过程中,清洗蔬菜产生的废水中,漂浮大量菜叶、烂茎和碎根等杂物由于水量一般较小,在污水预处理时,一般都选用投资较少的人工格栅进行处理,但在运行中发难,这些杂物缠绕在栅条上很难清理,请问大家有啥好办法清理?设计时栅间流速多少?格栅水力损失?栅前后水位差?
土工格栅的各项技术指标应符合设计要求。铺设时土层表面应平整,严禁有碎、块石等坚硬凸出物。铺设时格栅表面不得出现褶皱,应该用人工拉紧,采用插钉等方式将土工格栅固定于填土层表面。 钢塑格栅之间应连接牢固,在受力方向连接处的强度不低于材料的设计抗拉强度,其叠合长度不小于30cm。横向搭接长度不小于30cm,纵向反搭接长度不小于50cm。铺设双层时应该使上下层接头互相错开,错开距离不得小于50cm。 土工格栅铺设完之后应及时填筑材料,以免其受到阳光过长时间的暴晒。填土时应该采用轻型的推土机或前置式装载机,车辆不得在未填土的土工格栅上行驶。
想请教一下单双向格栅的不同,主要是各自的使用范围,与土作用的特点等
图纸简介: 细格栅与沉砂池设计很好,很给力,作为参考还是很不错的。 投稿网友: w13376362063 上传时间: 2013-07-09
土工格栅是用聚丙烯、聚氯乙烯等高分子聚合物经热塑或模压而成的二维网格状或具有一定高度的三维立体网格屏栅,在今天被广泛使用在各种路基路面以及高强度要求的土木工程中。首先精确放出路基边坡线,为了保证路基宽度,每侧各加宽0.5m,把晾晒好的基底土进行整平后用25T振动压路机静压两遍,再用50T震压四遍,不平整的地方人工配合整平。铺垫0.3m厚的中(粗)砂,人工配合机械整平后,25T的振动压路机静压两遍。钢塑土工格栅产品介绍然后铺设土工格栅。土工格栅铺设时底面应平整、密实,一般应平铺,拉直、不得重叠,不得卷曲、扭结,相邻的两幅土工格栅需搭接0.2m,并沿路基横向对土工格栅搭接部分每隔1米用8号铁丝进行穿插连接,并在铺设的格栅上,每隔1.5-2m用U型钉固定于地面。第一层土工格栅铺好后,开始填设第二层0.2m厚的中(粗)砂,其方法:汽车运砂到工地卸于路基一侧,而后用推土机向前赶推,先把路基两侧2米范围内
1.工程师应核实路基塑料土工格栅是准备部署,这也表明在合同图纸。2.表面应平整无树桩、尖锐物体和碎片,这些可能会损坏塑料土工格栅。3.将土工格栅在路基和施加张力用手消除皱纹。4.土工格栅板重叠的要求,要么并排,或端到端,应依靠的力量路基。对于软土路基(CBR<1),推荐3英尺的重叠;软土路基(CBR =1-2),推荐2英尺,和坚定的路基(CBR>2)1脚。5.相邻的土工格栅卷应在预期填补传播方向重叠。6.塑料领带应在10英尺的间隔时间,以确保重叠。7.在土工格栅安装在坚固的地面上(CBR > 2),填充材料必须向后倾倒或结束倾倒或腹部倾倒。当将填充材料应用在坚实的地面上时,橡胶轮胎卡车可以直接驱动在速度很慢的土工格栅(小于5英里)和垃圾填充材料作为他们去。经营者必须不转弯或做出任何突然停止时,开车穿过格栅。跟踪设备不能直接驱动在土工格栅。至少有4英寸的填充材料应放置在设备轨道和土工格栅。8.在软土地基中应用的填充材料(CBR在1-2之间)和地
一个处理量为1400m³/d(0.0162m³/s)的小规模城镇生活污水,格栅应该怎么设计?按照给排水设计手册上给的过栅流速建议值计算出来的格栅宽度和格栅间隙数很小。计算过程如下:设计栅条宽度为:15mm,粗格栅间歇20mm,安装角度取为75°,过栅流速取为:0.6m/s,栅前水深0.4m,根据公式计算出格栅间隙n=3.3个,取为4个,则B=0.125m。这样设计有问题吗?如果要选用宽度为800mm的格栅机,应该怎么确定设计参数啊?请高手指教,小弟感激不尽
上传一本钢格栅的规范YBT4001-1998.
工作这么多年了,突然有人问格栅风口和百叶风口的区别,补知,汗颜。格栅风口是否有单双层之分,百叶风口是否也有单双层之分? 是否均标配调节阀? 这四类风口一般在什么用途?风机盘管回风口?车库排风风口? 排烟口,正压送风口,机械送排风等等,一般用哪种类型?还是没有标准,随设计师选用的
请教有使用过土工格栅石笼的前辈,河道治理项目中铅丝石笼想改用土工格栅石笼。但由于小弟无类似经验,不知道采用什么型号的格栅,经济又能保证质量,抗拉、抗紫外线、抗老化、抗冰冻等等指标适合用于水工建筑。恳请各位前辈指点!
请教下对路基 土工格栅的布置比较明白的人能对我清楚的解释下如何布置。我看到很多图纸 比较混乱。目前比较发现的是 在纵向填挖交界处以及横向填挖交界处都要在下路床的顶部和底部布置一道格栅。还有就是填方 陡坡路段是大于8米填方且坡度大于1:2.5要设置格栅吗?如果低于8米 既然陡坡也不用设? 要是谁明白留个QQ下来 就更好了 我想请教 这个2个通用图 很复杂 而且我感觉有错误。[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-4-11 18:32 编辑 ]
在排水工程中,格栅是用来去除可能堵塞水泵机组及管道阀门的较粗大悬浮物,是污水处理厂中污水处理的第一道工序,预处理的主要设备,对后道工序有着举足轻重的作用,在排水工程的水处理构筑物中,其重要性日益被人们所认识。是由一组(或多组)相平行的金属栅条和框架组成,倾斜安装在进水的渠道里,或进水泵站集水井的进口处,以拦截污水中粗大的悬浮物及杂质。格栅选择的是否合适,直接影响整个水处理实施的运行。格栅种类及分类方式很多,总体可分为格栅机和筛网(条)两大类。格栅机适用于较高悬浮物浓度污水,筛网适用于低悬浮物浓度污水。常用格栅机类型有:臂式格栅机、链式格栅机、钢绳式格栅机、
之前只用一道格栅,后来加了细格栅 ,最近设计由于地形限制,就把粗细格栅放在一个房间内,然后是提升泵房,即粗格栅--细格栅---提升泵房;结果甲方提出来很少见到这种不能用,能不能用?为什么这种不能用?,一般都是粗格栅———提升泵房——细格栅,突然不知道为什么一直是这样?
广东英德玻璃钢格栅的优势 玻璃钢格栅、玻璃钢盖板、树篦子如何比强度? 比强度是按单位质量计算的材料强度,其值等于材料强度与其表观密度之比。对于不同强度的材料进行比较,可采用比强度这个指标。 例如,合金结构钢30CrMnTi的破坏强度σb=1500MPa,比重(密度)为7.8,它的比强度为192.30;LC4CS铝台金的破坏强度σb=550MPa,比重为2.7,它的比强度为203.70;引拔玻璃钢棒材的破坏强度σb=800MPa,比重为1.9,它的比强度为421.05。 由此可见,玻璃钢(玻璃钢格栅、玻璃钢盖板、玻璃钢格栅盖板)的比强度是最高的,铝合金次之,钢材最低,这正是带电工具推荐使用LC4CS铝台金和玻璃钢材料制作的原因之一。强度与其表观密度之比。比强度是衡量材料轻质高强性能的重要指标。优质的结构材料,必须具有较高的比强度。复合材料(玻璃钢格栅、玻璃钢盖板、玻璃钢格栅盖板子)的增强物一般都采用了高强度、低密度的材料。玻璃钢格栅一般比模量约为钢的4倍,比强度约为钢的8倍。
图纸简介: 粗格栅及提升泵站还有泵房的工艺施工图纸。 投稿网友: haolahaola55 上传时间: 2013-08-03 图纸省份:
关于双向土工格栅的搭接你了解多少 双向土工格栅是用高分子聚合物通过挤压、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成的一种土工材料。江苏新大洲土工材料有限公司是一家双向土工格栅的专业生产制造厂家,公司研发实力雄厚,检测手段完善,可根据用户的不同需求而设计开发新产品,公司内部管理严格,建立了完善可靠的质量保证体系,欢迎新老客户光临指导洽谈业务!
我们如何来判别土工格栅报价的凹凸呢?在土工格栅加筋土构造中,土工格栅拉筋的首要作用是对土体的侧向变形发生约束作用,使土体的极限强度得以进步,并按捺塑性区的发生和开展。 通常认为加筋距离越小,筋土之间的界面冲突越大,加筋作用越明显。这类土工格栅报价较为合适,当筋土发生相对位移时,拉筋下土体必定规模会发生胀大区,土体发生胀大,发生应变,接近拉筋的区域为高应变区。 经过对不一样土工格栅加筋率的墙面水平变形的对比能够看出:因为返包式加筋土挡墙凭借于连接棒将上下层拉筋连接成一全体,全部构造具有良好的全体稳定性。土工格栅报价对返包式加筋土挡墙在必定规模内减小加筋竖向距离对墙面水平变形影响不明显。
有很多地方会用到双向土工格栅。这些均为基础加固、挡土墙施工包括单板的稳定、节段性—长城、路堤加固及承台平台。双向土工格栅主要用于在基础加固应用中,而单轴土工格栅通常用在其他地方。这里只会集中在基地双向土工格栅加筋。土工格栅与粒状或联锁工作土壤材料放置在一起。孔允许对覆盖土壤材料的冲击然后交错与肋骨(扁带/条)提供的覆盖颗粒/土壤约束材料由于刚度和强度的肋骨。双向土工格栅工作示意图secugrid®作品为与联锁土壤团聚体(这里示意图用高尔夫球) 基础加固就是这个名字暗示。这些是一个工程师的应用程序正在努力在贫瘠的土壤提高碎石基层的性能,试图在基层设计尽量减少砾石量,或增加表面覆盖、混凝土或沥青的寿命。双向土工格栅用在停车场、机场跑道、碎石的施工道路、公路、大坝防洪堤和铁路轨道。双向土工格栅基层强化对非常软的地基
1.问题描述 <
