钢格栅板YBT4001.1-2007
钢格栅板的型号单重等规范资料
钢结构平台走道用的钢格栅板/ 钢格栅 钢格栅又称钢格板或格栅板,是扁钢和扭钢焊接而成,钢格栅经久耐用,相对于其他产品价格更实惠、其主要用途在电厂平台、停车场平台、检修平台、水沟盖和踏步板等方面。也用在环保设备和污水处理等方面,钢格栅被广泛应用于石油化工,电力,自来水,污水处理,港口码头,建筑修饰,造船,自走式停车场,市政工程,环卫工程等领域平台,走道,栈桥,沟盖,井盖,梯子,围栏等 钢格栅特点类型 钢格栅主要有一下几个特点: 1:高强度,轻结构 2:防腐能力强,经久耐用 3:外形美观,表面亮泽 4:不积污物,不积雨雪,不积水,自清洁,易于维护 5:通风,采光,散热,防滑,防爆性好
最近做题发现给出的解答是不分的。找了钢结构设计规范上面也没有说这个问题。可能是我的思维定势,在混凝土设计规范中明确表示了板的传力是分单向和双向的。关于钢板有没有明确的在规范中表达出来的?
下面介绍这几种钢格板安装方法的利与弊: 钢格板安装夹固定:这种钢格板固定方法也很常见,一般出现承载在机械设备上的钢格板比较多。钢格板安装夹固定优点是方便拆卸,不需要横梁上出现焊点,钢格板的镀锌层也不会被破坏。但是每套安装夹的价格也不便宜。一般每平米要增加10元做左右的成本。但是有些特殊工程上,要求支撑钢梁上不能有焊点,钢格板锌层不能有丝毫破坏的情况下,也只能用钢格板安装夹固定了。 钢格板焊接固定: 这是常见钢格板的安装固定方法,一般焊接钢格板四周的4个点,基本上可以固定一块钢格板,如果钢格板经常有重物踩压的情况,应该多加几个焊接点。焊接固定钢格板的方法好处在于简单、牢固、也比较经济实惠。但是缺点是,焊接时,会破坏热镀锌钢格板镀锌层,导致钢格板焊接点很容易生锈,当然我们可以采用喷漆表面处理来弥补。焊接的钢格板一般是用于长久使用并且一般不经常拆卸场合下。 角钢镶嵌固定法:这种方法一般用在管道沟上的钢格栅沟盖板.沟的两边固定上两道角钢,把钢格栅沟盖板镶嵌在其中,这种方法省去了焊接和钢格板安装夹固定。角钢固定的方法简单实用,可以轻易的将钢格板拿下来,进行钢格板下面
在设计工业成产楼的时候经常会遇到,一个层的楼面是铺的钢格栅板的现象,而且有的建筑是除了一层地面是混凝土的,中间的楼层全是钢格栅板,一直到屋面是混凝土板,不知道这种情况是否能算作单层建筑,能否帮忙给一个规范依据,定义钢格栅楼面是否应算一个楼层的?谢谢!
本帖最后由 kd200 于 2013-12-14 09:06 编辑 最近遇上一业主,要求在夹芯板彩瓦屋面中间设置格栅板的检修通道。注意是在单坡彩瓦正中设置。原本花了很多精力设计成了暗扣式的夹芯板,就是为了屋面不留穿透钉。现在又要设置这么个东东,防水节点怎么做!!??检修通道1000宽。屋面檩条为热轧H型钢,受力足够了。重点是防水处理。我是第一次遇上这种要求。有做过的大大顶一下吧。
在同等使用条件下插接钢格板的相比较于钢板或其他材料的格栅板来说,具有以下的优越性: 1、设计简便,结构简单,无需设计插接钢格板详图,只用注明型号,厂方可代客户设计排板图。 2、施工简便:在预先安装好的支撑上用鞍形夹或者焊接进行固定,一人就可以作业。而花纹钢板需要在现场进行大量的焊接安装,并且容易产生焊接变形。 3、节省工期:插接钢格板现场安装无需要进行二次加工,安装迅速。 4、经久耐用:出厂前经过镀锌防腐处理,耐冲击和重压性能强,并且基本上在10-15年内都不需要维护,因此维护费用很低。而花纹钢板容易积水产生腐蚀,一般每2-3年就需要进型潍修防腐处理。
YBT4001.1-2007钢格栅板及配套件__第1部分:钢格栅板【高清版】
我公司专业从事于生产销售不锈钢钢格板、镀锌钢格板、
请教,谢谢!YBT 4001.1-2007钢格栅板及配套件 第1部分钢格栅板标准全文:
中国国电集团干式变压器配电柜和操作柱及配电箱直流屏格栅板采购招标中国国电集团2012年第48批通用物资10KV无功补偿电力电容器成套装置、EPS应急电源、10kV干式变压器、配电柜和操作柱及配电箱、直流屏(柜)、格栅板采购招标招标编号:GDCX-TYZB12-048开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 商业融资所属地区:宁夏项目名称: 中国国电集团2012年第48批通用物资10KV无功补偿电力电容器成套装置、EPS应急电源、10kV干式变压器、配电柜和操作柱及配电箱、直流屏(柜)、格栅板采购(以下简称“项目”)招标编号:GDCX-TYZB12-046分包 号: GDCX-TYZB12-046-(01-06)日 期:2012年7月25日1.受国电国际经贸有限公司(以下简称“招标人”)的委托,为最终用户国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司招标采购10KV无功补偿电力电容器成套装置、EPS应急电
板负筋问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑
这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子间距,板厚是100mm,该怎么做这个板啊?怎么布置梁?求给位高手帮忙~~
如题,现在甲方对含钢梁的要求越来越苛刻,如何才能正确合理的计算板的配筋在砌体结构中,对含钢量起着主要的因素。对于板的计算一直有些困扰,请设计同仁们指点:1.在pkpm板计算里按塑性还是弹性计算?2.板边界如何调整?我的做法:1.按弹性计算 2.相邻连续板中板厚不一致、相邻板板跨之比(大板/小板)大于1.3时,将大板、厚板与小板、薄板相接处调为简支。其它边界按程序默认。
一块板,长度为b,宽度为a,沿长度方向受到拉力时。受拉前后的纵截面如图所示,拉伸前为长方形,宽度为a,但拉伸后却凸了出来,宽度为a1,这个现象用力学理论怎么描述啊,呵呵。[ 本帖最后由 majorshe 于 2010-12-5 09:26 编辑 ]
一个板的配筋,用探索者算的,承载力、裂缝宽度和配筋率都满足了,可是挠度超限了。这个配筋能用吗?如果不能用,那探索者为什么会给出这个结果呢?难道挠度不控制?手算板的配筋时好像也不用算挠度和裂缝什么的,pkpm在计算板的配筋时好像也没有算挠度和裂缝。很疑惑,希望有人能指点一下!谢谢!
