  • 钢筋混凝土刚架拱桥加固
    正常情况下,大跨度刚架拱最常见的病害是弦杆和刚节点处的裂缝,只要有病害的刚架拱桥,大多有这类裂缝,但对钢筋混凝土构件来说,只要裂缝宽度不超过容许值,也属正常使用。虽然目前有较多的业主反对再新建刚架拱桥,但通过对其病害原因的分析,应该正确地看待其承载能力及使用性能的问题。 刚架拱桥可选的加固方法:
  • 多种钢筋混凝土加固技术
    碳纤维加固技术 碳纤维布加固技术是利用碳素纤维布和专用结构胶对建筑构件进行加固处理,该技术采用的碳素纤维布强度是普通二级钢的10倍左右。具有强度高、重量轻、耐腐蚀性和耐久性强等优点。厚度仅为2mm左右,基本上不增加构件截面,能保证碳素纤维布与原构件共同工作。1、碳纤维介绍 碳纤维根据原料及生产方式的不同,主要分为聚丙烯腈(PAN)基碳纤维及沥青基碳纤维。碳纤维产品包括PAN基碳纤维(高强度型)及沥青基碳纤维(高弹性型)。2、环氧树脂 不同类型的树脂还可以保证其对砼具有良好的渗透作用,例如底涂树脂;以及对碳纤维片与砼结构的粘接作用,例如环氧粘结树脂等。(1)环氧树脂简介 仅仅依靠碳纤维片本身并不能充分发挥其强大的力学特性及优越的耐久性能,只有通过环氧树脂将碳纤维片粘附于钢筋混凝土结构表面并与之紧密地结合在一起形成整体共同工作,才能达到补强的目的。因此,环氧树脂的性能是重要的关键之一。环氧树脂因类型不同而有不同的性能,适应于各个部位的不同要求。例如底涂树脂对混凝土具有良好的渗透作用,能渗入到混凝土内一定深度;粘贴
  • 钢筋混凝土加固方法与技术
    关于房屋维修加固的。
  • 浅谈钢筋混凝土加固方法
    【摘要】50年,我国的建筑结构加固技术经历了从无到有、从单项到全面、从局部构件到整体结构的发展过程。特别是最近20多年,加固技术得到了快速的发展,其应用对象已从开始阶段的单层的破旧民居扩展到建设工程中的各类结构。【关键词】加大截面加固法;外包钢加固;置换混凝土加固法。50年,我国的建筑结构加固技术经历了从无到有、从单项到全面、从局部构件到整体结构的发展过程。特别是最近20多年,加固技术得到了快速的发展,其应用对象已从开始阶段的单层的破旧民居扩展到建设工程中的各类结构。钢筋混凝土的加固技术在整个结构加固中占据着举足轻重的地位,我们以下对其加固方法进行分析。1、加大截面加固法增大截面加固,也称为外包混凝土加固,是通过增加原构件的受力钢筋,同时在外侧新浇筑混凝土以增大构件,来提高构件的强度、刚度、稳定性和抗裂性,部分情况也可以用来修补裂缝。这种加固法适用范围较广,可用于加固混凝土受弯和受压构件,如板、梁、柱、基础、屋架等。根据构件受力特点和加固目的、构件几何尺寸等因素,可设计为单侧、双侧或四面包套的加固。例如梁常
  • 浅谈钢筋混凝土结构加固技术
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-28 21:06 编辑 【摘要】目前钢筋混凝土结构的工程实例越来越多。本文介绍了多种钢筋混凝土结构的加固技术,并结合工程实践着重论述了加固技术的特点、适用范围等。 【关键词】钢筋混凝土结构加固方法 一、钢筋混凝土结构加固的背景 在过去的50多年间,我国的土木工程建设一直没有停过,并且发展很快,尤其是近几年,发展极为迅猛,整个中国几乎成了一个大的建设工地,新的高楼大厦、展览中心、铁路、公路及桥梁、港口、航道及大型水利工程。 可是,在我们大搞土木基础建设的同时也应该关心已有建筑的维护问题,己有建筑物及构筑物常常因设计或施工的缺陷以及长期使用过程中的老化、破坏,甚至自然灾害,造成混凝土结构承载力不足、开裂以及抗震性能不良等,影响建筑物及构筑物的安全和使用功能,从而不得不考虑结构的修复加固问题。 当今社会在基础设施的管理和新建等各个方面都存在着一个可持续发展的问题。随着基
  • 钢筋混凝土结构有哪些加固方法?
    钢筋混凝土结构有哪些加固方法?
    1.结构加固的单向框架应加固,或改为双向框架,或采取加强楼、屋盖整体性且同时增设抗震墙、抗震支撑等抗侧力构件的措施。 2.单跨框架不符合鉴定要求时,应在大于框架-抗震墙结构的抗震墙最大间距且不大于24m的间距内增设抗震墙、翼墙、抗震支撑等抗侧力构件或将对应轴线的单跨框架改为多跨框架。 3.房屋刚度较弱、明显不均匀或有明显的扭转效应时,可赠送钢筋混凝土抗震墙或翼墙加固,也可设置支撑加固。 4.框架梁柱配筋或承载力不符合鉴定要求时,可采用外包型钢、增大截面法、粘钢板或粘碳布等加固方法进行加固。 5.结构加固的楼梯构件不符合鉴定要求时,可采用粘贴钢板、碳布或增大截面法进行加固。 6.框架柱轴
  • 浅议钢筋混凝土结构加固技术
    1.钢筋混凝土结构加固技术应用原则 根据《工业与民用建筑抗震设计规范》中的相关规定,钢筋混凝土加固施工技术应用原则可归纳为以下几点: 1.1维持性原则 针对抗震安全性系数降低的建筑钢筋混凝土结构,按照原来设计的标准规范,将钢筋混凝土结构的安全系数提升到降低前的水平,通常是对弱化原结构性能或者降低承载力的局部部位进行加固。该原则可参考借鉴的标准规范有《建筑抗震鉴定标准》,适用于按照抗震加固设计规范要求施工的建筑工程钢筋混凝土结构,而该建筑工程钢筋混凝土结构由于主客观原因,抗震水平已经下降,尤其是已经超过40年使用年限的建
  • 钢筋混凝土结构加固010-68653236
    钢筋混凝土结构加固68653236北京专业加固公司 钢筋混凝土结构加固一般是通过对构件的补强和结构性能的改善来恢复或提高现有结构的承载能力 以延长其使用年限 适应现代社会承重力度的要求。其改造的主要技术途径有:加强薄弱构件、增加辅助构件、改变结构体系、减轻恒载、加固墩台及基础等。 目前结构的加固方法主要包括以下几个方面: 一,植筋加固法 ,连续墙植筋,预置梁修复植筋,承重墙加厚植筋,梁体加长平面植筋,梁体加柱垂直植筋,植筋加固技术:梁,柱加大断面植筋,柱加牛腿,水平植筋。墙体加厚拉结植筋。结构加层柱头拉结钢筋。梁体接长水平植筋。梁,板悬挑水平植筋,梁上加柱,垂直植筋。基础,连续墙植筋。预制梁修复植筋。幕墙埋件,机械设备固定等。岩石,砖砌体等锚固等等二,粘钢加固技术 :是通过建筑结构胶,将钢板粘贴到混凝土构件表面上,从而提高结构承载能力与变形能力的一种加固方法。粘钢加固是现在运用较为广泛、成熟的一种加固方法,已有相应的规范。 特点: 具有抗弯、抗拉、抗剪、抗压等特点;适用范围:适用于梁、板正、负弯矩加固,梁的抗剪承载力加固,可直接提高承载力三,碳纤
  • 浅谈钢筋混凝土框架加固设计
    结构在长期的自然环境和使用环境的作用下,其功能必然逐渐减弱,我们结构工程的任务不单要作好建筑物前期的设计工作,还要能科学的评估结构损伤的客观规律和程度,并采取有效的方法保证结构的安全的使用,那么,结构的加固将成为一项重要的工作。本文列举了在钢筋混凝土工业框架改造加固的各个设计阶段经常遇到的一些问题,结合自己在实际工作中的经验和体会,加以分析和讨论,并提出钢筋混凝土框架改造加固设计过程中应注意的问题,以便对今后的工作有所帮助
  • 抗震加固|多层和高层钢筋混凝土房屋加固方案
    一、一般规定本文适用于既有现浇及装配整体式的多层和高层钢筋混凝土框架(包括填充墙框架)、框架抗震墙、抗震墙结构的抗震加固。 既有钢筋混凝土房屋的抗震加固应满足下列要求: 1.抗震加固时应根据房屋的实际情况选择加固方案,分别采用主要提高结构构件抗震承载力、主要增强结构变形能力或改变框架结构体系的方案。 2.加固后的框架应避免形成短柱、短梁或强梁弱柱。 二、抗震加固方案在加固之前,应尽可能卸除加固构件相关部位的活荷载。加固方案的选择以加强结构的整体性、增强结构的整体抗震性能为目标,以施工的可行性为前提,以加固材料性能较大发挥为导向。 1)既有钢筋混凝土房屋的结构体系、抗震措施和抗震承载力不
  • 钢筋混凝土柱加固方法总结续
    钢筋混凝土柱加固方法总结续
    在我国建筑中,“横梁直柱”的说法从古代一直沿用至今,柱阵列负责承托梁架结构及其他部分的重量。 在前面的文章中我们对柱的受力以及破坏原理进行了一定的分析,大致将柱的破坏原理分为轴心受压破坏和偏心受压破坏,且根据不同破坏形式讲了多种加固钢筋混凝土柱的方法。今天卡本为大家继续解读之前未提到的三种柱加固的方法。 增大截面加固法: 对于钢筋混凝土柱来说,增大截面加固法是通过采用同种材料来增大原有结构的截面面积,从而达到提
  • 铜陵110m钢筋混凝土烟囱的破坏与加固
    铜陵110m钢筋混凝土烟囱的破坏与加固
  • 钢筋混凝土梁加固如何进行?
    钢筋混凝土梁加固如何进行?
    随着工业的发展以及工艺的不断改革,往往需要对原有的建筑体进行改造加固,或者由于钢筋混凝土构件遭到严重腐蚀等,需要对结构构件本身进行加固,以直接提高它的抗力和刚度。通过这些加固措施,可以使企业降低成本,提高经济效益。其中对梁构件的加固也是比较普遍的。一、那么,引起梁结构问题的原因有哪些呢?当梁板结构构件由于挠度偏大,裂缝宽度过宽、过长,钢筋严重锈蚀,受压区砼压碎等情况时,需要加固。而引起这些问题的原因主要有以下几种: 1.严重超载或使用功能改变;当结构由于不当使用造成严重超载时,容易造成结构的承载力不足,而使用功能的改变是指工业厂房由于技术改造、生产工艺改变,民用建筑由于用途的改变,如阳台要改为厨房等。 2.设计、施工方面;由于设计时荷载未考虑周
  • 钢筋混凝土结构抗震加固方法分类
    钢筋混凝土结构抗震加固方法分类? 主要分为两类:1.直接加固梁、柱构件的方法2.改变结构受力体系的方法 1)直接加固梁、柱构件的方法 直接加固梁、柱构件的方法 针对钢筋混凝土梁受弯承载力不足,可采用增大截面、外粘型钢、粘贴钢板或纤维复合材、钢丝绳网片一聚合物砂浆外加层以及增设支点等方法予以加固补强;针对钢筋混凝土柱受弯承载力不足,可采用增大截面、外粘型钢、钢丝绳网片一聚合物砂浆外加层等方法予以加固补强;针对梁、柱构件的受剪承载力不足,可采用增加箍筋、包钢板箍、粘贴纤维箍、钢丝绳网片一聚合物砂浆外加层等方法进行加强补强;当构件受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷时,可采用置换混凝土法对构件进行加固补强。 2)改变结构受力体系的方法 改变结构受力体系的方法 主要是在框架原有围护墙及分隔墙位置增设一定数量的剪力墙或在框架柱两侧设置翼墙,使原来的柔性框架结构改为框架一剪力墙结构或壁式框架结构。该方法通过改变结构抗侧力体系,
  • 钢筋混凝土加固技术的探讨分析
    一、路面裂缝处冶实施方案设计 (一)轻微路面裂缝病害处治方案 直接在裂缝处贴防水带,防水带宽度大于裂缝宽度1CM,防水带必须垂直于公路中心线,以保证其美观,然后观察裂缝的发展与变化趋势,再做进一步处理。 (二)严重路面裂缝病害处治方案 1板块破损,断裂,严重下沉,沉陷
  • 浅谈钢筋混凝土桥梁病害及加固
    引言 在桥梁使用过程中,由于钢筋混凝土结构材料的特性、结构的设计与施工质量、结构所处的环境、结构的使用条件与防护措施等因素的影响,桥梁会产生各种损伤、局部破坏、变形、裂缝等病害,这些病害严重影响了桥梁的安全使用,应及时对相应的病害维修及加固。下面笔者讨论了钢筋混凝土桥梁病害及加固。 一、钢筋混凝土桥梁病害及产生原因 1、裂缝 混凝土结构的裂缝是由材料内部的初始缺陷以及微裂缝的
  • 钢筋混凝土楼板裂缝修补方案
    1. 表面处理法: 1)主要采用表面喷涂法。 表面喷涂适用范围是浆材难以灌入的细而浅的裂缝,宽度小于0.2mm的表层裂缝修补,深度未达到钢筋表面的发丝裂缝,不漏水的缝,不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝。 处理方法主要采用喷涂素水泥浆进行处理,在处理之前首先应对处理面进行清理,确保水泥浆与混凝土的结合。
  • 钢筋混凝土盖板箱涵施工方案
    LK2+700该涵洞为箱式盖板涵兼人通,该涵洞规格为:4×3m;涵身长度:66.92m;进水口是急流槽形式。 一、工程概况 二、施工组织 三、施工方案方法及技术措施
钢筋混凝土加固方案
钢筋混凝土加固方案专题,为您提供钢筋混凝土加固方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土加固方案 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土加固方案相关内容请访问
格栅的作用
格栅多少钱
