我们楼板这用的是三级钢,有时候也用冷轧带肋,计算的时候用的是塑性算法,计算出来有几个疑问,希望大家能帮我解释一下,谢谢:一是:计算出来的楼板配筋小跨的全是构造配筋,0.2控制!!二是:总工习惯用大板,8.0*8.0的板,(住宅),不控制裂缝的,就是配筋的时候双层双向布置,还有就是用板带划分配筋。很迷惑,不解。谢谢
如题!据说PKPM计算楼板配筋有以下情况:1、算异形板不是很准确,2、算双向板与理正等基本相同,3、算单向板长边的结果有误。是否如上所说?你们一般怎么对楼板进行配筋计算的?
本帖最后由 swear357 于 2014-10-29 10:49 编辑 出屋面洞口(800x800),还有600mm的翻边,怎样计算? 洞口边加附加钢筋怎么计算钢筋直径够不够? 《11G101-1》只有洞边无集中荷载的情况,有翻边的话应该算有荷载吧,也可以套用吗? 求大神~
想问问,楼板配筋是不是没有抗震的锚固要求?是不是楼板不考虑抗震贡献啊?要求只有:下筋5d,上筋la?还有就是,对于双层双向配筋的楼板,板顶的附加钢筋,从梁边的伸出长度取L/6的依据是什么?
本人是做工业建筑的,刚毕业没多久,前面看到有一则关于楼板配筋上层钢筋拉通的帖子,不免联想到我包括我师傅做的以前工业框架厂房的楼板都是双层双向配筋,一般上层钢筋不断开,这样是不是浪费了呢?不过这样对设计施工来说是不是方便了,方便画图方便施工了。。。
住宅工程楼板配筋技术规定
以下是关于有限元楼板配筋的问题。截取的图片。不清楚的我附上cad图纸。
想知道对于高层建筑,影响楼板的配筋出来竖向荷载之外还有哪些因素吗。在高层楼板有抵抗水平作用的效果吗,这种效果对楼板的配筋影响大吗。
现在我正在设计一三层钢框架,楼板采用压型钢板非组合楼板。计算时楼板按普通混凝土板计算,是否正筋必须按压型钢板波谷间距,板厚如何折算,表示时是否要像画混凝土楼板一样画?
一个本院十年前设计的底框结构,现在甲方要重新设计装修,把它改造为一个旅馆.结构要在预制楼板房间的阴角开洞,这涉及到洞口加固问题.请问哪位有这方面的经验,指导一下小弟,谢谢了!
本帖最后由 无名的眷恋 于 2015-7-2 21:58 编辑 阳台长10米,宽1.5米,中间配2根悬挑梁,两边在墙上,两根悬挑梁相隔4米,悬挑梁外伸1.5米,梁宽250厘米,高400厘米,单根配筋面筋2根22加2根20底筋两根18,箍筋10@100,请问这样超筋吗?单根梁端部能承受多大重量,悬挑梁上楼板底筋8@200双向,面筋10@150,板厚12厘米,可以吗,每平方能承受多大力?梁的支座250宽的构造柱可以吗?4根16,箍筋8@150,还需要加大吗?需要梁低加腋吗?悬挑梁向里面锚固多少?混凝土c30,抗震烈度6,一共两层,请问挑梁和板配筋合适吗?房间楼板厚12厘米,配筋8@200双向,还是8@150双向,房间
设计中碰到三角形楼板、异形楼板该如何配筋,自动配的负筋是垂直于板边每条梁的,这样的画钢筋又多又挤,如果拉通使用双层双向那必然负筋没法做到与每跟梁都垂直,忘高手指点!
1. 由于重点设防类(乙类)建筑宜按结构安全等级一级考虑,则结构重要性系数应取1.1。2. Satwe参数中可选择结构重要性系数1.1,计算梁、柱。3. Jccad参数中可选择结构重要性系数1.1,计算基础。4. Pmcad交互输入中也有一项“结构重要性系数”可输入1.1,但是本人通过试算:pmcad程序在楼板配筋计算时没有考虑1.1的作用。 请问:大家在楼板计算时,是如何考虑重要性系数1.1的影响的?
最近在做一个公共建筑的结构设计,设计过程中遇到一个棘手的问题,梁的布置已经布置好了,在做楼板配筋设计中发现支座钢筋比计算中只大一点点,如下图所示支座配筋计算值为254.因为本项目楼板设计采用双层双向加附加钢筋的形式,支座钢筋计算值比251的构造配筋值只大了3,但是依然需要附加钢筋,这样不仅仅是浪费钢筋,画图也十分不方便。加板厚和改次梁布置是可以让配筋降下来,但是修改起来也是十分麻烦。
想问一下图片里的楼板配筋中,那横竖三道的钢筋为什么这么布置?依据是什么?PMCAD里有表示的数据么?
目前我国砖混结构使用预制构件的住宅楼以及一些公用建筑占相当大的比重,工程竣工后(有的还未竣工)就发现沿板缝抹灰层开裂,说明该板缝已经成为活动缝,这种缝将成为永久性的裂缝,尤其是工期短的建筑表现更为突出,修复的可能性不大,给人们的生活、工作带来许多烦恼。 许多专家、学者在治理板缝通裂的问题上发表了很有价值的论述,对于防治板缝通裂起到积极作用。 各地质量监督管理部门也制定了一些相应的措施和规定,对板缝通裂进行整治,如:调开板缝,隔层灌板缝,板缝混凝土标号不得低于预制板标号……等。 有的设计单位在图纸上标明:“为防止板缝通裂将预制板调开80mm缝隙,设φ12通长钢筋……等。” 有的工程虽然采用了相应措施。但板缝通裂仍然发生,有的甚至相当严重。这里有治理措施的不正确提法,但更多的是执行中的错误作法。 1.“将板与板之间调开80mm缝隙,设通长钢筋”这种提法并不能防治板缝通裂,反而会加剧通裂的发生。这项措施的实施,隔层灌板缝的方法就不能使用了,因为上层有砌体的板端已经用细石混凝土灌实,钢筋两端锚固问题解决不了。正因如此,施工单位按设计要
各位老大,俺有一个问题请教,最近在阁楼上修了一个卫生间,就是在楼板上砌的砖墙,现在很担心,请大家帮我看看,图片在下面,红色部分为新砌的墙,下面都是楼板,没有承重墙。
预制混凝土空心楼板是时下最流行的楼板构件之一。它是一种有着圆形或异型中空孔的预应力楼板。作为一种高效且具有大跨度的楼板构件,它仅需要少量的立柱和内墙等承重结构,从而使得建筑和结构的自由度将大大增加。
对于长短边之比大于3的板块,程序默认的导荷方式是“梯形三角形传导”,是否需要手动调整为“对边传导”?这两种导荷方式对板配筋影响如何?对梁配筋影响如何?敬请各位大牛不吝赐教,谢谢!
杭州地区有没有地方规定 楼板和屋面板都要双层双向配筋。记得绍兴好像有不知道杭州的有没有。望大神告知,如果有,不知道是什么地规?<杭州市住宅工程质量通病防治导则>貌似没有。
