  • 如何计算隔油池有效容积?
    俺看了一下设计手册,只给了一个简单的公式,V=Qmax*60,Qmax为污水最大秒流量,但俺还是不会计算,比如职工食堂,它在后面给出了人均日用水量15L/(人*餐),工作时间为9小时,K=2.0,但是俺不明白这几个数怎么计算出最大秒流量。哪位能告诉俺怎么计算隔油池有效容积?
  • 酒店厨房隔油池的计算方法
    酒店厨房隔油池的计算方法
  • 关于伙房的热水用量计算和隔油池选型
    一个项目,现设计伙房,供餐人数7000,供应三餐,伙房工艺未定。热水定额我套用的10L/S,那就是7000*3人次,日用水量要210立方,这么大????然后隔油池的选型,按照白皮书上,貌似都是人数/100作为设计排水量。所以7000人就是70L/S,这么大的流量选一个隔油池肯定是不够的,或者还可以降低排水量?
  • 哪位大虾知道隔油池的计算公式??
    我只看到一个v=qmax*60,但没提到qmax怎么算,目前它之提供说就餐人数,每人用水定额,厨房实用时间。。到底怎么算呢???
  • 综合体餐饮隔油池设计计算与选型
    综合体餐饮隔油池设计计算与选型
  • 请问如何计算厨房用隔油池的处理量?
    隔油池的容积我已经粗估了一下,选产品时有一个数据是处理量, 如xx T/H, xx T/D之类的, 这里的T/H和T/D是否是吨/小时和吨/天?这个处理量是如何算出的?很急, 谢谢!
  • 什么是预制混凝土隔油池?
      预制混凝土制品具有优良的物理性能,比钢、铸铁和塑料的比强度都高,热传导系数只有钢的0.5,是一种很好的热和电的绝缘体验。玻璃钢制品设计灵活性大,壁结构性能优异,产品工作温度在-50200之间,耐压一般在6.4MPa以下具有耐压 、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等优点。预制混凝土隔油池且具有重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。机械缠绕容器可以通过改变树脂系统或采用不同的增强材料来调整产品的物理化学性能以适应不同介质和工作条件需要,通过结构层厚度、缠绕角和壁厚设计制不同压力,是纤维缠绕复合材料的显着特点。      预制混凝土隔油池分离精度高,能够满足未来严格的污水排放标准,运行费用低。安装简单,无需专业人员,可由用户自行安装,无需调试,设备在制造厂已经调校固定完毕。无需动力,系统本体无需外部动力或电力即可实现极其稳定的运行。维护方便,便于清洗,系统预留法兰接口,可通
  • 隔油池处理后废水的排放
    今天突然发现措施上关于化粪池的一般规定中(P91)的第一条就是“含有油脂的废水(包括经过隔油池的废水)不得流入化粪池,以防影响化粪池的腐化效果。”那么隔油池处理后废水应该流入什么地方呢,雨水管道?
  • 标准隔油池的做法及图纸
    我现在要做分别为150人、250人、350人就餐的餐厅隔油池三个,请各位高手帮忙献计。麻烦将做法及图纸告知我。我的邮箱:wsx735048891wsx@yahoo.cn或347786327@qq.com.谢谢!
  • 请教:斜板隔油池的计算方法
    有没有公式或例题参考一下。我是参考斜板沉淀池计算的,把位移分解(也可把速度分解),根据斜板间距、倾角、油滴的上升流速求时间t,然后利用时间t和斜板长求得水沿斜板速度,知道这速度后,利用水量,可以求得水通量的截面积,从而求得斜板量和池子体积。不知说清楚没有,呵呵。
  • 小区污水处理系统中,隔油池的计算
    小弟是个不务正业的水环保专业学生,几年来一无所获.可现在又要做毕业设计了,是一个小区,日流量800吨.把流程超级简化了,直接上栅栏,除(隔)油池,调节池,CASS,然后就处理污泥了.呵呵可惜手头上没有除(隔)油池的计算方法,不知道有哪位仁兄可以鼎立相助,不甚感激!!!小弟邮箱是fbi32518@163.com静候佳音
  • 求助:厨房隔油池计算方法
    请问有谁知道,酒店厨房隔油池的计算方法吗?
  • 请问隔油池的最大设计秒流量Qmax如何计算?
    设计隔油池时,对Qmax如何计算不是很了解。人数1000,0.05m3/人•次,可时间如何定,可以是5个小时,但这样超出了规范的最大设计秒流量应在0.01L/s~4.80L/s;可以使10个小时。勉强在范围内。对于这种可有可无的做大了领导不同意,做小了又怕起不到作用,是在不知如何布置。请赐教。还有,设计化粪池,由于周边没有市政管网,我们采用定期清掏的方法,如何设计?
  • 急需隔油池,求大神帮忙啊
    有个项目,关于隔油池,但是对于隔油池我一无所知啊,特别需要隔油池的图集与规范,求土木友们帮忙哈。我的邮箱是 630697753@qq.com 谢谢了啊
  • 隔油池能和化粪池共用吗
    我现在做一个项目,是个单层平地度假式的酒店,84套标准间,一个厨房两个餐厅,现在设置了两个化粪池,其中一个离厨房很近,公司为了方便和节省,就设计让厨房的水直接排到化粪池,化粪池的水是采用人工抽到车里然后运走的方式,不是自然排的请问这稳妥吗?请高手指点指点,小弟先谢过了
  • 关于屠宰废水隔油池的几个问题
    关于屠宰废水隔油池的几个问题
    1.配水渠内流速多少,取小了产生沉淀,取大了配水不均匀。2.图中H1、B和H2都怎么取值,是根据流速还是长度范围值。请各位指教。[ 本帖最后由 liutie715 于 2012-3-19 11:22 编辑 ]
  • 上海车库隔油池做法及大小
    最近做个项目,上海外高桥的一个二类高层办公楼,地下一层为汽车库。问问上海地区地下车库的排水是需要做隔油沉砂处理吧?具体做法怎么样?看了图集上的04S519,那是洗车用的隔油沉砂池,尺寸不合适。
  • 案例下午的隔油池问题,太恶!
    L=vt=0.005*2*60=0.6, B=4.17竟然是从L*h这个断面进水,相当于沿水流方向的池长只有0.6m。
  • 关于隔油池和隔油器的问题
    我一直没弄明白隔油池和隔油器到底哪个好,我知道图集上都有设计参数,但是具体餐饮厨房排水设计的时候是采用哪个多一点?希望各位大神指点指点小弟
隔油池计算
隔油池计算专题,为您提供隔油池计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与隔油池计算 相关的专业交流讨论,更多隔油池计算相关内容请访问
空心楼板施工技术
混凝土粘钢加固
