楼板的支座负筋按照混凝土规范的要求取受力边长度的1/4就行了,但是如果一跨的l/4是1200mm而另一跨的l/4是500mm。这时是按规范取1200和500就行了,还是要把500方长一些啊,我觉得只要满足锚固长度就行了?急求大家的帮忙!
现在要在楼顶上放4个2400mm*3400mm的过滤罐,三脚支架的那种,按每个20T算,每个脚200*200mm算,算了下,大约就是20T压在0.12平米的水泥板上,请教高手,罐脚会不会把水泥板压出窟窿来?也会不会把楼板压裂?楼板面积16500*16000mm那样,不过四个罐在墙边放一排!还建了2个50方的水箱!
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-3-23 23:05 编辑 组合板应保支承长,位只有边梁中间梁。 75-50钢梁短,75-100混梁长。
想问问,楼板配筋是不是没有抗震的锚固要求?是不是楼板不考虑抗震贡献啊?要求只有:下筋5d,上筋la?还有就是,对于双层双向配筋的楼板,板顶的附加钢筋,从梁边的伸出长度取L/6的依据是什么?
用PKPM画板配筋图时 支座钢筋从梁中挑出长度 很大部分都不是50倍数,想问问各位有什么好的办法不?一根一根的改太费事了 谢谢高手赐教!!!!
家里买的二手房,框架结构,原房主为了加房间,把原有间隔墙拆掉后用水泥砖在现浇楼板上砌了一个小房间,房子是九十年代的,估测楼板应该在10cm的厚度。2008年加的这个墙,目前还未发现异常,但是从网上看到说框架结构的墙下必修有粱,房子原来的墙也确实都在粱上,因此目前比较担心这个墙会不会压裂楼板,尤其是随着材料老化,会不会逐渐产生问题,进而威胁结构安全。请各位帮忙分析一下,谢谢。墙的具体情况是:4米长高2.8米,一侧开了一个80cm宽2米高的门洞。墙下面的板长4.8米宽4米,四周都有梁承托,短边的梁是承重梁60cm高,长边是次梁,一侧30cm高,一个40cm高。墙是平行短边砌筑的,两侧有一点搭在次梁上。拜托各位帮忙分析一下,如果保持现状的话是否会对安全产生影响?是否会造成楼板裂缝之类的问题?目前未从楼下住户处得到任何关于楼板裂缝的反馈。但是不知道裂缝会不会随着时间慢慢产生?也请高手解答一下如果楼板超载,多久会产生裂缝,谢谢!
小弟以前是路桥的,这个月才开始接触建筑施工,在现场有些不懂的,希望能在论坛得到答案。 30层的高层,楼板下部钢筋伸入梁的锚固长度有和规定? 我在现场看到的楼板的下部钢筋在梁处全部截断,为什么不直接贯通的?关于这个有什么规定吗? 有图:
项目地址:三盛滨江国际 项目类型:现浇隔层 项目概括: 三盛滨江国际坐落福州主题
基本情况介绍:楼板厚度150mm,双层双向,直径10号三级钢,150的间距;3根暗梁是直径16号和18号的三级钢。 目前除了3根梁的搭接长度都达到60公分,其他楼板区域大部分的搭接长度在30公分左右。都是两头错开搭接,上下两层都是这样搭接,长度也差不多。长边是用两根长钢筋搭接(
粒径为2.5-5mm的沙,1方的总表面积是1600平方.粒径为0.05-0.14mm的沙.1方的总表面积是160000平方.前者比后者能节省多少水泥?????
1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!
就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
大家看看女儿墙与楼板结合处这成水泥干什么用的?
如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
大家好,我在布左右标注都是540的板负筋,该怎么布?我能想到的有几个方法:1、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注540。然后用“画线布置”的方法从A点拉倒B点。 再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从B点拉倒C点。2、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒C点,点左侧板。再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒B点,点右侧板。我想我迷惑的关键是我没去过现场,不知道长的负筋(即左右标注都是540)和短的负筋(即只有左标注是540,而右标注是0)的区别。我问一下,长负筋能用两个短负筋加起来画么?谢谢,请教教我这个小白吧!:'(
大家好 家里装修在即 目前在砸墙中 下一步就要整浇楼板和楼梯了 有个问题困扰至今 希望得到帮助 谢谢我的小区是18层的小高层,框架结构,在安徽蚌埠这里。小区是宝龙城市广场。 我家在18层顶楼,层高5.2米,现在准备隔成三层,楼板以及楼梯是现浇的 。现在的问题是: 一层和二层间我要现浇楼梯,而且我做的是C形梯,要比一般的L型梯要大,因水泥楼梯的自重比较大 ,我问了一下整浇公司,楼梯自重至少2吨。那我这个房子的一楼楼板承重量能不能承住这个楼梯呢?会不会因为楼梯太重导致楼板开裂甚至塌陷? 我大概在网上查了一下,说一般楼板厚度都在10CM以上, 荷载量是0.2吨/平方米,可我这楼梯有2吨啊。 而且我也不知道我们这房子楼板的厚度是多少(去物业要过,没要到土建结构图,买房合同里好像也没有) 我也问过整浇公司,但他们对这个结构也不是特别懂,只是说应该没问题。 现在想请教网上的结构工程师或其它懂这方面的人,我这个现浇楼梯方案可行么?通过什么办法能减少对楼板的压力(比如起步搭在梁上 末步也搭在梁上 楼梯的孤度中点靠在一面墙上) 非常感谢 !!!
本人农村房子室外的楼板浇筑好有一年时间,现在需要在上面浇筑一层水泥光面层,请问各位大神需要怎样的施工技术才能保证新浇筑的水泥光面层与原来的楼板结合牢固
1. 11G101-1第92页注7:楼板负筋直段长度满足La可不弯折。2. 个人认为该条应删除或加注说明。3. 对于以梁、圈梁为支点的楼板及顶层楼板,任何时候楼板负筋都应弯折15d。此时,如果按“楼板负筋直段长度满足La可不弯折”施工是非常不合适的。4. 对于以剪力墙为支点的中间楼层的楼板,按“楼板负筋直段长度满足La可不弯折”施工还是可以的。
某项目基础形式采用高压水泥旋喷桩, 合同清单项目中只有高压水泥旋喷桩清单子目,空桩部分无单独清单子目。 在结算时,双方对高压水泥旋喷桩子目的计价发生争议。
