  • 高延性混凝土,房屋抗震加固材料
    一、产品介绍 高延性混凝土又称“可弯曲的混凝土”,以水泥、石英砂等为基体的纤维增强复合材料, 具有高延性、高耐损伤能力、高耐久性、高强度(抗压、抗拉)、良好的裂缝控制能力。 二、性能特点 1)可显著提高砌体墙的开裂荷载和开裂以后的后继承载力; 2)可显著提高砖墙及砖柱的竖向承载力及耐损伤能力; 3)面层能有效约束墙体,改善砌体墙的脆性特征,有效提高砖墙的变形性能。 可用于砌体结构的静力加固及中高烈度的抗震加固。 三、产品优势 1)不破坏原结构整体性 无需在墙上要钻孔打洞绑扎钢筋,从而避免对原结构的整体性破坏; 2)单面加固保持建筑外立面 高延性纤维混凝土与砌体结构粘结强度高,试验表明单面加固砌体效果好于双面 钢筋网水泥砂浆加固,对于外墙体部位可以单面加固,从而不会破坏原建筑风貌; 3)施工简单,工期短 构造措施简单,抹面一次完成,施工质量容易保
  • 混凝土外包钢加固,一般都用到哪些材料?
    外包钢加固结构的加固材料,由高强度的型钢、钢板与将型钢(钢板)焊接固定粘贴于加固混凝土构件的结构灌注胶组成,在施工我们常常用到: 1.型钢、钢板型钢、钢板的品种、规格和性能应符合设计要求和现行国家标准GB/T 700、GB/T 1591的规定。 2.结构灌注胶湿式外包钢加固用结构灌注胶的性能首先应符合粘钢板加固用结构胶的要求,符合《混凝土结构加固设计规范》( GB 50367-2006)中A级胶的技术要求,且通过国家标准90d湿热老化性能试验;其次还应附加可灌性。推荐悍马结构灌注胶。 3.焊接材料焊接材料的种类、规格、型号和性能应符合设计要求。焊接材料进场时应按国家标准GB/T 5117、GB/T 5118等的要求进行检查和
  • 老旧小区,危房加固材料--高延性混凝土
    高延性混凝土 一、产品介绍 高延性混凝土又称“可弯曲的混凝土”,以水泥、石英砂等为基体的纤维增强复合材料, 具有高延性、高耐损伤能力、高耐久性、高强度(抗压、抗拉)、良好的裂缝控制能力。 二、性能特点 1)可显著提高砌体墙的开裂荷载和开裂以后的后继承载力; 2)可显著提高砖墙及砖柱的竖向承载力及耐损伤能力; 3)面层能有效约束墙体,改善砌体墙的脆性特征,有效提高砖墙的变形性能。 可用于砌体结构的静力加固及中高烈度的抗震加固。 三、产品优势 1)不破坏原结构整体性 无需在墙上要钻孔打洞绑扎钢筋,从而避免对原结构的整体性破坏; 2)单面加固保持建筑外立面 高延性纤维混凝土与砌体结构粘结强度高,试验表明单面加固砌体效果好于双面 钢筋网水泥砂浆加固,对于外墙体部位可以单面加固,从而不会破坏原建筑风貌; 3)施工简单,工期短 构造措施简单
  • 加固材料的选择,可以参考这里
    加固材料如何选择?这真是令人头大的问题!想要考虑成本,但是质量又还得保证,看起来真是一件难事。其实这最重要的是了解产品!对就是加固材料得选对,选对了,什么都回来了!听小编给你唠唠。 利于施工! 在建筑加固施工的时候,对于加固材料的选择就很重要了,因为不同的加固材料施工起来是不一样的,选对了建筑加固材料可以事半功倍的。比如,碳纤维布,采用碳胶将碳纤维布粘贴在基材表面,从而使其与原结构共同受力。选对了加固材料,不仅可以保证工程的顺利完工,还可以明显缩短施工的时间,节约了施工的成本。在施工的时间,操作简单快捷,还能减少遇到的问题。 保证工程的质量! 对于建筑加固施工来说,质量和安全是同样重要的。要想保证工程的质量,选对建筑加固材料就很重要了,因为优质加固材料可以决定工程完成的质量,保障施工时所遇到的问题更好地可以解决。合适的加固材料的针对性很强,针对房屋所存在的问题采取相
  • 加固之混凝土与砌体结构
    世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
  • 混凝土梁冲切破坏,如何加固?
    工业厂房提取车间,在施工钢平台的过程中,2吨提取罐从3米高的钢平台掉落在楼板上,造成混凝土梁板破坏。其中,次梁冲切破坏,在根部断裂。
  • 有关混凝土加固的相关资料
    混凝土加固采用化学植筋技术的资料,望大家能收下
  • 大斜柱的模板加固,混凝土振捣。
    求助。各位大侠。本工程存在大斜柱,其模板支撑及钢筋绑扎在节点处较密,混凝土难以振捣密实。施工质量难以保证。有没有相关类似经验传授小弟 。不甚感激。
  • 混凝土结构常用加固方法
    对于混凝土结构,选择哪一种加固方法,应根据被加固的结构在承载力、刚度、裂缝或耐久性等方面的不足,并结合各种可加固方法的特点、适用范围和施工可行性进行选择。如对于裂缝过大而承载力满足要求的构件,采用增加配筋的加固方法是不可取的,有效的方法是采用预应力加固;对于刚度不足的构件,可选择增设支点、或加大截面加固法;而对于构件承载力不足,而配筋已达到超筋时,不能采用在受拉区增加钢筋的方法,首先应先保证满足截面条件。混凝土结构常用的加固方法的特点和适用范围如下表:表:混凝土结构常用的加固方法的特点和适用范围加固方法 主要特点 适用范围增大截面加固法 用同种材料加大构件截面面积,提高承载力 梁、板、柱、墙等一般材料外粘型钢加固法 在混凝土构件四周粘贴型钢,显著提高承载力 构件受截面尺寸限制或需大幅度提高承载力预应力加固法 采用外加预应力的钢拉杆或撑杆,使加固与卸载合二为一 提高承载力、刚度和抗裂性,加固后占空间小,不宜用于收缩徐变大的混凝土结构中增设支点加固法 增设支点减小结构构件的计算跨度或变形,改变传力途径 空间不受限制的梁、
  • 对混凝土裂缝修补及加固的探讨
    1、裂缝产生的主要原因 建筑物在使用过程中承受两大类荷载。一类是静载荷、动载荷及其它外荷载;另一类是变形荷载,包括温度、收缩。 1.1裂缝由结构的次应力引起 许多建筑物结构的实际工作状态同常规计算模式有出入。如钢筋混凝土屋架,结点是通过铰接来计算的,而实际的屋架结点却承受着较显著的弯矩和剪力,构件内这样的应力称为次应力,它们常在结点处引起裂缝的出现。还有些常规不计算的外荷载应力,但实际却引起结构裂缝。
  • 新型加固材料的分类详解
    新型加固材料的分类详解
    随着人们对加固技术的探索和研究,目前加固市场上主要有预应力碳纤维板加固材料、水下玻纤套筒和碳纤维网格加固材料三种新型加固材料,加固效果也是很明显,因此备受加固界的青睐。 下面就为大家简单介绍下这三种新型加固材料: 1、预应力碳纤维板加固材料 特点
  • 常见的建筑材料----混凝土
    (1)混凝土的组成 混凝
  • 混凝土材料性能现场检测
    混凝土材料性能现场检测
    1 、 检测单元划分、抽样取点和布点原则 1.1 检测单元划分 混凝土材料力学性能检测时,一般情况下可按房屋的层划分检测单元; 当不同类型构件的混凝土力学性能
  • 这5种加固材料,加固人必知!
    加固材料也就是那几类,结构胶粘剂、纤维复合材料、聚合物浆料、裂缝注浆料和水泥基灌浆料。这5种加固材料,是加固行业中用的比较多的材料,今天小麦就给大家介绍一下这5中加固材料。结构胶粘剂 结构胶粘剂别名结构胶,一般用于构件承接、承重结构、环境作用以及能够长期承受设计应力的胶粘剂。结构胶粘剂我们经常见到的有植筋胶、粘钢胶、灌注胶、浸渍胶、裂缝修补胶和界面胶等等。  纤维复合材料 纤维复合材使用了高模量和高强度的纤维,同时经过非常严格的处理,并且具有纤维效应的一种材料。其中包含了纤维复合材、芳纶纤维复合材、玻
  • 选择加固材料要注意什么
    品牌的知名度,也是加固材料一部分的质量保证。在加固行业,进口材料和品牌知名度较高的品牌,它们的售价都会偏高,同时它们的质量也是比较好的。如果设计图纸要求这种优质材料,选进口的和品牌的比较合适。 如果是想要选择经济型的材料,最
  • 混凝土加固改造技术解析
    本文在提出建筑结构加固改造设计原则的基础上探讨了建筑结构加固改造技术。 建筑物在使用过程中,常常需要进行加
  • 预应力混凝土梁应怎样加固?
    预应力混凝土梁应怎样加固?
    混凝土凭借其优质的力学性能与耐久性,在各种土木工程中,都有广泛的应用。混凝土具有较高的抗压强度,而抗拉强度却较低,在实际工程中,易受拉导致开裂。为避免混凝土因拉应力过高而开裂退出工作,施加预应力形成预应力混凝土构件,有效提高混凝土抗裂性能,已成为大跨径梁主要采用的形式。 预应力混凝土梁随着使用年限的上升,由于前期设计、施工的缺陷以及荷载的不断增加,同样也会产生病害。如今预应力混凝土梁病害发生正呈现上升趋势,应当引起重视。 预应力混凝土梁病害影响 与常规混凝土
  • 如何正确选择建筑加固材料?
    如何正确选择建筑加固材料?
    过去的2018,发生了很多房屋倒塌事故,一次又一次,重重击在建筑人的心里: 每一次发生房屋倒塌,人们往往来不及逃生。每一次的倒塌,几乎都是以生命为代价。而在这些房屋倒塌背后,反映出来的,更多的是房子质量问题。 我们的房子出问题了! 如何加固修缮房屋?如何选择材料? 建筑结构加固时,根据加固要求和建筑的具体情况来确定加固方法和使用的加固材料。常用的建筑结构加固方法和技术有增大截面加固法、外粘型钢加固法、粘钢加固法、粘贴碳纤维加固法、外加预应力加固法等。不同的加固方法选择合适的加固材料是非常重要的,现在,小悍就讲讲不同加固方法下,建筑结构加固材料的选择。 一、增大截面加固
  • 加固材料如何挑,小麦来支招!
    加固材料如何挑,小麦来支招!
    加固材料现在用的范围十分的广泛,只要是建筑物需要补强加固或者是修建的时候,都会用到加固材料。我们常见的建筑加固材料会有钢板、钢筋、环氧树脂胶、防水涂料、碳布、碳板、砂浆等等。
  • 混凝土梁的加固方法总结
    混凝土梁的抗剪加固方法,有哪些?今天小编给大家做个总结。 对以下的混凝土梁体进行抗剪加固,有哪些方法可以选择? 1)增大混凝土截面加固法
混凝土加固材料
混凝土加固材料专题,为您提供混凝土加固材料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土加固材料 相关的专业交流讨论,更多混凝土加固材料相关内容请访问
隔油池选型
隔油池油水分离器
