全自动油水分离器主要是适用于宾馆、饭店、食堂、食品加工场的厨房油污及其他含油废水的处理。其通常可以直接的将废水排入下水道,不仅污染了周围环境,而且在冬季由于油脂凝固经常造成下水道堵塞,污水漫溢、不但污染了生产,生活环境,而且也增加了不必要的疏通开支。 全自动油水分离器其主要特点 1、自动格栅机将含油废水中的杂物分离并自动排至收集桶内。
餐饮油水分离器可广泛用于饭店、宾馆、酒店、食堂、食品加工厂等含动植物油废水的处理,也适用于油田、石油化工、船舶、加油站、机械加工制造、以及炼焦等含矿物油的工业废水的处理,还可以与其他水处理装置配套使用。 工作原理 含油废水如不经处理直接排入城市排水管道,即会形成所谓的“地沟油”,对排水设备和城市污水处理厂都会造成影响,流入到生物处理构筑物的混合污水的含油浓度,通常不能大于30~50mg/L,否则将直接影响活性污泥和生物膜的正常代谢过程。 油水分离器就是含油污水在重力作用下,借助油水比重差,采用自然上浮法分离去除废水中的可浮油与部分细分散油。 产品特点: 1.、 技术含量高:用于采用浅池沉淀
油污染水以及油水混合液体的分离技术设备,均要求一种分离相对彻底,运转稳定,运转费用低的技术设备.我们从事该项目技术工艺及设备的研究、制造30多年,积累了相当丰富的经验,对这一专门技术和这一领域实践过程的认识相当深刻。 我们为油污染水分离而设计的一些装置中,有针对机械分散油污染水一类的,有针对乳状油污染水的处理装置,有专门分离食用动、植物油污染水的装置和对水质有特别高标准要求的分离装置。我们对特殊行业的油污染处理提供的处理装置往往是有针对性专门设计;如焦化含油废水、制药、矿冶、有机化工、钢铁行业含油废水,以及油性水介质萃取工艺废水的处理等,常常用到的分离装置和系统都有明显的“个性化”,实际上大多都是“量身定制”的系统装置。 我们设计制造的各种油水分离装置及系统共同特征是:1、 工作效率高(分离效率≥99%)2、 无易损过滤件,运行效果稳定,维护费用低廉3、 能耗低,运行成本低4、 自动化程度高,管理方便。目前油水分离装置用于机械行业无表面活性剂油污染水处理有2立方米/小时~150立方米/小时处理量的系列产品;用于机械行
绿河环保公司科研技术人员在长期的工程实践中发现,目前国内大多数含油污水中均含有较多的漂浮物、悬浮物,有的甚至还含有大量的泥沙、剩余饭菜等杂质。在这种情况下,往往会使智能型油水分离器中用于自动排油的探头和电磁阀失灵,甚至堵塞电磁阀。 为此,我公司组织科研技术人员进行技术攻关,经反复试验,大胆实践,研制出了新一代适合中国国情的无动力油水分离器,使之彻底实现了无须用电,只需定期排油即可,因而节省投资,减少了运转费用与维护费用,特别适用于饮食业等排水量较小、油脂及杂质含量高的场所。二、无动力油水分离器适用范围: 可广泛用于宾馆、饭店、食堂、食品加工厂等含动植物油废水的处理,也适用于油田、石油化工、船舶、加油站、机械加工制造、以及炼焦等含矿物油的工业废水的处理,还可以与其他水处理装置配套使用。三、无动力油水分离器工作原理: 含油废水如不经处理直接排入城市排水管道,即会形成所谓的“地沟油”,对排水设备和城市污水处理厂都会造成影响,流入到生物处理构筑物的混合污水的含油浓度,通常不能大于30~50mg/L,否则将直接影响活性污泥和生物膜的正常代谢过程。
餐饮废水横流、异味冲天、油水污染等这些都是电视中经常报道的新闻,餐厨废水严重影响着我们的生活,这里面混合的餐厨废弃油脂是主要的诱因。 厨房餐饮油水分离器VS堵塞、异味 餐厨含油废水中油脂吸附性强,长期向排污管路排放含油污水会使污水中油脂覆盖性的吸附在管壁上,导致管路的堵塞,同时会造成污水倒流、散发异味等形成环境的污染。泽德公司的厨房餐饮油水分离器通过静置让油脂和污水依靠不相溶的特性自然分层,再把漂浮在水面上的油脂收集到集油槽中并通过排油阀排出,即实现油脂和污水的分离工作,设备中分离过后的污水可以直接排放。通过排油阀排出的油脂收集后进行统一处理。 厨房餐饮油水分离器VS环境污染 没有经过除
油水分离器外加电流阴极保护 油水分离器外加电流阴极保护 一、概述
我这个变电站在镇里,没有城市污水管网,所以总事故油池里就让它一直没有水,发生事故了,让变压器油池的油排到总事故油池,这样可以么?
一般地,水电站的压缩空气系统中空压机出口处都设一油水分离器,用以清除些压缩空气中的油分水分。那么水电站中对压缩空气的含油量、含水量的具体指标规定为多少?现在技术进步,空压机本身的油气分离芯的过滤能力也有了很大提高,有的达到了2PPM。是否可以考虑取消空压机出口管路上的油水分离器呢?请各位指教!
希望能提供专业的浮油收集器和油水分离器,最好能有好的使用实例,留下你的电话和厂家,我将和你们联系 购买3个谢谢效果较差的设备勿推荐, 大家能帮我推荐品牌或厂家 我更非常感谢 因为大家是使用方,很了解这些东西的优缺点
预制混凝土制品具有优良的物理性能,比钢、铸铁和塑料的比强度都高,热传导系数只有钢的0.5,是一种很好的热和电的绝缘体验。玻璃钢制品设计灵活性大,壁结构性能优异,产品工作温度在-50200之间,耐压一般在6.4MPa以下具有耐压 、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等优点。预制混凝土隔油池且具有重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。机械缠绕容器可以通过改变树脂系统或采用不同的增强材料来调整产品的物理化学性能以适应不同介质和工作条件需要,通过结构层厚度、缠绕角和壁厚设计制不同压力,是纤维缠绕复合材料的显着特点。 预制混凝土隔油池分离精度高,能够满足未来严格的污水排放标准,运行费用低。安装简单,无需专业人员,可由用户自行安装,无需调试,设备在制造厂已经调校固定完毕。无需动力,系统本体无需外部动力或电力即可实现极其稳定的运行。维护方便,便于清洗,系统预留法兰接口,可通
今天突然发现措施上关于化粪池的一般规定中(P91)的第一条就是“含有油脂的废水(包括经过隔油池的废水)不得流入化粪池,以防影响化粪池的腐化效果。”那么隔油池处理后废水应该流入什么地方呢,雨水管道?
本人刚刚开始搞初步设计,碰到了一些很具体的问题,如砂水分离器的尺寸怎么算,鼓风机怎么选型分气包是怎么运行等.希望有大侠愿意回答我的问题。
我现在要做分别为150人、250人、350人就餐的餐厅隔油池三个,请各位高手帮忙献计。麻烦将做法及图纸告知我。我的邮箱:wsx735048891wsx@yahoo.cn或347786327@qq.com.谢谢!
知识点:隔油器
厨房作为家庭生活当中最重要的空间之一,其使用体验与生活舒适度紧密相关。近几年的装修趋势,对于地下室空间的利用也有了更多的选择,比如说将餐厨规划在负一层,而这就需要相应地配备污水提升器。那么厨房污水提升器怎么选,今天我们来详细聊聊! 在低于城市主排污管道的地下层,解决污水排放问题,污水提升器是必备工具。厨房空间产生的污水,含有油污、杂质等,因此对于污水提升器的选择也就需要相应地做好考量。 一般而言,家用场景下的厨房污水提升器选择,可以从以下几个指标参数着手—— ①流量: 流量,一般以每小时的污水排量作为参考,具体需要根据厨房的排水点判断,大致可参考下表: ②扬程: 扬程,即污水提升高度,一般而言污水所需提升高度与地下层与主
近年来,随着研究我国社会经济的快速健康发展,各种餐馆、饭店等饮食业单位的数量关系急剧增加。 据国家有关部门统计,餐饮销售总量居全国各城市之首,但也带来了我国各餐饮行业的环境污染问题。 大力整治餐饮业环境污染问题,迫在眉睫!!在我们的新修订的“水污染防治法”,但也需要进一步澄清污水餐饮业的要求,迎合环境和健康的
油废水处理图片
全自动厨房油水分离器三大功能系统: 1. 自动刮油 箱体内的油位到达一定高度时。机械刮油系统即自动工作。将浮油刮入集油槽。并流入外面的储油桶。待储油桶装满之后。定时取走。 2. 气浮装置 隔油器的隔油区内设置了气浮装置。气浮装置是由微型鼓风机和微孔曝气器组成。目的是使隔油区内污水中的油脂附着在极微小的气泡上而迅速上浮。最终浮出水面。当浮油层达到一定高度时。自动刮油系统便将其刮入集油槽内。从而达到油水分离的目的。 3. 加温系统 防止冬季动植物油凝固而影响隔油。刮油效果。泽德公司提供的自动刮油隔油器。在集油区还设置了加温器。以保证油脂在低温下不会凝固成块。更利于油脂的排出。 全自动
有个项目,关于隔油池,但是对于隔油池我一无所知啊,特别需要隔油池的图集与规范,求土木友们帮忙哈。我的邮箱是 630697753@qq.com 谢谢了啊
目前,很多餐饮业污水处理、油水分离的老旧设备故障率高、维护费用高、恶臭和污水严重污染环境。金利洁餐饮油水分离老旧设施一站式改造方案彻底解决问题。
