混凝土排水管铺设,排水管已套用定型混凝土管道基础,能再套市政定额满包混凝土加固吗?主要是想算个沟槽侧壁的加固,满包混凝土加固适用什么部位?谢谢!
混凝土加固采用化学植筋技术的资料,望大家能收下
工业厂房提取车间,在施工钢平台的过程中,2吨提取罐从3米高的钢平台掉落在楼板上,造成混凝土梁板破坏。其中,次梁冲切破坏,在根部断裂。
世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
混凝土结构加固方法与技术:混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于60摄氏度以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固。 4、粘贴钢板加固法该法施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无
关于举办国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367宣贯培训班的第1号通知 来源: 全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会 发布时间: 2006-03-02 点击: 528 各有关单位: 国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367已经建设部审定批准,即将付印发布实施。该规范属国家通用标准,与现行国家标准《混凝土结构设计规范》相接轨,共同涵盖了整个结构设计领域,其规定均属保障结构安全质量所必须遵守的最低标准,系结构设计工作的最基本依据。为了使广大设计、科研、数学、施工技术人员能正确理解掌握和贯彻执行该规范,根据建设部标准定额司的主管领导的指示,应在该规范开始实施之前,及时做好国家规范管理应做的宣贯培训工作。为此,决定在2006年5月起,委托全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会陆续举办几期“国家标准《混凝土结构加固设计规范》宣贯培训班”。现将第一期办班的有关事项及报名参加办法通知如下:1.第一期宣贯培训时间 暂定为6天(其中3天为参观考察,若不参加,应在报名时说明)。2.授课内容由
混凝土结构的检测与加固1/2
最近刚做了一个学校加固,内框架结构,框架柱采用增加混凝土柱套加固,原柱尺寸为350X350, 柱套厚度120mm,加固后尺寸为590X590,当时为了不穿梁,新增纵向钢筋只在柱四个角加了4根25的,现在想想钢筋间距太大,我想问问大家关于柱纵向钢筋间距的问题,如果太大,都会造成什么后果。我了解是纵向钢筋间距限制主要是为了与箍筋形成骨架对核心混凝土形成围箍约束
青岛某工厂宿舍,3层楼,一层为框架结构,2-3层为砖混结构,部分承重砖墙落在一层的框架梁上检测单位结果:一层框架梁及部分楼板存在混凝土标号不足,原设计C30,一半的梁的标号在C10-C15,部分在C15-C25之间。。。施工单位不想拆除C15以下的,请问有办法可以加固吗??/多谢
求助。各位大侠。本工程存在大斜柱,其模板支撑及钢筋绑扎在节点处较密,混凝土难以振捣密实。施工质量难以保证。有没有相关类似经验传授小弟 。不甚感激。
1、裂缝产生的主要原因 建筑物在使用过程中承受两大类荷载。一类是静载荷、动载荷及其它外荷载;另一类是变形荷载,包括温度、收缩。 1.1裂缝由结构的次应力引起 许多建筑物结构的实际工作状态同常规计算模式有出入。如钢筋混凝土屋架,结点是通过铰接来计算的,而实际的屋架结点却承受着较显著的弯矩和剪力,构件内这样的应力称为次应力,它们常在结点处引起裂缝的出现。还有些常规不计算的外荷载应力,但实际却引起结构裂缝。
对于混凝土结构,选择哪一种加固方法,应根据被加固的结构在承载力、刚度、裂缝或耐久性等方面的不足,并结合各种可加固方法的特点、适用范围和施工可行性进行选择。如对于裂缝过大而承载力满足要求的构件,采用增加配筋的加固方法是不可取的,有效的方法是采用预应力加固;对于刚度不足的构件,可选择增设支点、或加大截面加固法;而对于构件承载力不足,而配筋已达到超筋时,不能采用在受拉区增加钢筋的方法,首先应先保证满足截面条件。混凝土结构常用的加固方法的特点和适用范围如下表:表:混凝土结构常用的加固方法的特点和适用范围加固方法 主要特点 适用范围增大截面加固法 用同种材料加大构件截面面积,提高承载力 梁、板、柱、墙等一般材料外粘型钢加固法 在混凝土构件四周粘贴型钢,显著提高承载力 构件受截面尺寸限制或需大幅度提高承载力预应力加固法 采用外加预应力的钢拉杆或撑杆,使加固与卸载合二为一 提高承载力、刚度和抗裂性,加固后占空间小,不宜用于收缩徐变大的混凝土结构中增设支点加固法 增设支点减小结构构件的计算跨度或变形,改变传力途径 空间不受限制的梁、
本文在提出建筑结构加固改造设计原则的基础上探讨了建筑结构加固改造技术。 建筑物在使用过程中,常常需要进行加
混凝土凭借其优质的力学性能与耐久性,在各种土木工程中,都有广泛的应用。混凝土具有较高的抗压强度,而抗拉强度却较低,在实际工程中,易受拉导致开裂。为避免混凝土因拉应力过高而开裂退出工作,施加预应力形成预应力混凝土构件,有效提高混凝土抗裂性能,已成为大跨径梁主要采用的形式。 预应力混凝土梁随着使用年限的上升,由于前期设计、施工的缺陷以及荷载的不断增加,同样也会产生病害。如今预应力混凝土梁病害发生正呈现上升趋势,应当引起重视。 预应力混凝土梁病害影响 与常规混凝土
混凝土梁的抗剪加固方法,有哪些?今天小编给大家做个总结。 对以下的混凝土梁体进行抗剪加固,有哪些方法可以选择? 1)增大混凝土截面加固法
最近接的活,都是砼强度不够的,问一下各位除了了加大界面以外,还有没有别的办法?小弟急需新的方法,改造成钢结构造价太高了,比如粘型钢的方法!望见多识广的朋友指教!不胜感激
技术规范!与大家分享!
现有一房子..(小高层顶层,14楼)楼板上开2个洞,想请教如何进行楼板的加固.
