  • 预应力混凝土结构荷载平衡法在工程中的应用
    以重庆市渝中区法院审判大厅预应力梁为例,系统地介绍利用预应力混凝土结构荷载平衡法计算部分预应力混凝土框架梁的计算内容和计算步骤。 审判大厅为16.8m X 16.8m,因层高限制,要求梁高最好不超过950mm。故此工程屋面大梁采用预应力混凝土结构。并采用预应力混凝土荷载平衡法计算。 荷载平衡法是把预加应力看作用于平衡(抵消)构件上的某些荷载。构件上某些荷载被平衡掉之后,连同预应力筋一起在以后所有弹性范围内的算中都以不考虑他们的存在。这样,可以简化预应力混凝土结构的设计和分析。对于静定结构,其优越性并不明显,在处理超静定结构体系时,无论在计算及直观认识方面都具有明显的优越性。 预应力混凝土结构荷载平衡法为美籍华人林同炎教授所创,主要用于复杂的预应力混凝土结构计算。其概念清晰,方法简便,在对预应力混凝土结构的分析与计算中起着重要的作用。 荷载平衡法是把预应力钢丝束的作用看作是直接抵抗荷载,用钢丝束对横梁产生的向上压力去平衡掉一部分重力,通常这部分重力包括结构自重+30%-60%的活荷载,此时钢丝束张力的合力通过孔道中心,对钢丝束两端点连线的力矩正好平
  • 对大跨度(预应力)混凝土结构工程挠度检测技术的研究及应用
    一、引言 近年来,混凝土结构因其耐久耐火性能、可模性能和整体性能好而受到建筑业的广泛青睐,房屋建筑数量和规模的不断扩大,房屋建筑结构逐渐向大跨度大空间的方向发展,大跨度(预应力)混凝土梁因其独特的优点被广泛地应用于房屋建设之中,特别是桥梁、大型商场和地下空间的开发建设中应用较广泛。随着对大跨度(预应力)混凝土工程应用的逐渐增多,人们对其出现的质量问题越来越关注。因此,对于大跨度(预应力)混凝土工程中梁体的质量检测就显得尤为重要,特别是对其挠度重要参数的检测。然而,现阶段我国对大跨度(预应力)混凝土梁在桥梁方面应用时的挠度检测研究较多,对于其在房建方面应用时的挠度检测的研究则相对较少,但随着我国建筑事业的飞速发展,大跨度(预应力)混凝土梁在房建方面的应用越来越多,对于房建大跨度(预应力)混凝土梁体挠度检测的必要性的研究和讨论也应该受到我们的重视。本文通过对某购物中心大厦中跨度较大的(预应力)混凝土梁的挠
  • 真空灌浆工艺在预应力混凝土 结构中的应用研究
    一、概述后张预应力混凝土结构中,预应力筋的腐蚀大部分是由于施工和混合料配制不好的结果,配合比是影响混凝土内在质量的一个主要因素,配合比是否合理,直接影响到灰浆强度和灌注密实度是否达到预定的设计要求。传统的灌浆手段是压力灌浆,浆体本身和施工工艺带有一定的局限性,主要表现为:灌入的浆体中常会含有气泡,当混合料硬化后,存积气泡处会变为孔隙,成渗透雨水的聚积地,这些水可能含有有害成分,易造成构件的腐蚀;同时,在北方严寒的地区,由于温度低,这些水会结成冰,可能会胀裂构件,造成严重的后果;另外,水泥浆容易离析、析水,干硬后收缩,析水会产生孔隙,致使强度不够,粘结不好,为工程留下了隐患。采用压力灌浆的英国Ynys-Gwas大桥就因为预应力筋被腐蚀而倒塌,事后的调查研究表明,该桥预应力筋的腐蚀与浆体材料、施工方法有较大的关系。目前,预应力混凝土结构中有平直束、弯束、U形束的布筋方法,为了防止预应力筋被腐蚀,提高结构的安全度和耐久性,确保工程质量,目前国外尤其
  • 水工结构研究与工程应用
    水工结构研究与工程应用
  • 浅谈预应力混凝土结构的发展及应用
    1前言 科学发展日新月异,人们对材料的充分利用及耐久性等方面也提出了更高的要求。钢筋混凝土结构虽然提高了混凝土抗拉强度,但仍存在着开裂等问题。而采用高性能材料、现代设计理论和先进施工工艺设计的预应力混凝土结构有效解决了这一问题,此结构不仅具有跨度大、受力性能好、耐久性高、轻巧美观等优点,而且较为经济节能。因此,预应力混凝土结构是高层、大跨度及大空间、重载、特种结构中不可缺少的结构型式之一[1]。 2预应力混凝土结构国内外发展情况 美国工程师杰克逊(P.H.Jackson)和德国的道克林(C.E.W.Dochring)先后于1856年和1888年将预应力技术应用于混凝土结构,由于采用低强度钢筋产生的有效预应力与锚固损失和混凝土收缩徐变产生的损失几乎相等,这次应用并不成功[2]。1908年,美国的斯坦纳(C.R.Steiner)提出收缩徐变发生后,再张拉预应力筋;美国的狄尔(R. E.Dill)采用带有涂层的预应力筋来避免混凝土与预应力筋间的粘结,因未解决根
  • 无粘结预应力混凝土结构工程监理细则
    推荐给各位一个预应力施工质量控制的资料。
  • 某工程型钢混凝土结构节点大样施工图
    图纸简介: 该工程为型钢混凝土结构节点大样施工图,大样包括:钢骨混凝土结构节点大样,钢骨梁与钢骨柱连接大样、混凝土梁与钢骨柱的连接节点大样等。 附注:该项目表达清晰,连接形式多样,图纸质量优良,适合新人及专业人士参考 投稿网友: gongpeng1978
  • 真空灌浆工艺在预应力混凝土结构中的应用
    一、概述 后张预应力混凝土结构中,预应力筋的腐蚀大部分是由于施工和混合料配制不好的结果,配合比是影响混凝土内在质量的一个主要因素,配合比是否合理,直接影响到灰浆强度和灌注密实度是否达到预定的设计要求。传统的灌浆手段是压力灌浆,浆体本身和施工工艺带有一定的局限性,主要表现为:灌入的浆体中常会含有气泡,当混合料硬化后,存积气泡处会变为孔隙,成渗透雨水的聚积地,这些水可能含有有害成分,易造成构件的腐蚀;同时,在北方严寒的地区,由于温度低,这些水会结成冰,可能会胀裂构件,造成严重的后果;另外,水泥浆容易离析、析水,干硬后收缩,析水会产生孔隙,致使强度不够,粘结不好,为工程留下了隐患。采用压力灌浆的英国Ynys-Gwas大桥就因为预应力筋被腐蚀而倒塌,事后的调查研究表明,该桥预应力筋的腐蚀与浆体材料、施工方法有较大的关系。目前,预应力混凝土结构中有平直束、弯束、U形束的布筋方法,为了防止预应力筋被腐蚀,提高结构的安全度和耐久性,确保工程质量,目前国外尤
  • 弦弓式预应力网壳结构的工程应用
    摘 要:结合实际工程背景,提出了新颖的弦弓式预应力柱面网壳结构,并应用于大跨度电厂干煤棚结构中。详细分析了结构的静力特性,采用了振型分解反应谱法计算了水平和竖向地震作用下结构的响应。提出了静载下支座位移为零的预应力施加准则,不仅使结构基本成为自平衡体系,而且降低了施工难度。计算分析表明,该结构整体刚度较大,杆件内力峰值较小,大部分杆件内力受斜风及温度作用的控制,用钢量仅为34kg/m2;结构受水平地震作用影响较大,杆件地震内力系数最大值为0·22。 关键词:弦弓式预应力网壳 预应力施加准则 干煤棚 结构静动力特性 单一类型的结构形式随着结构跨度的不断增大,结构内力、挠度随之不断增加,局限性越来越明显,经济性显著下降,甚至成为不可能。正因如此,预应力网格结构应运而生, 它是将现代预应力技术应用到网格结构等大跨度空间结构从而形成的新型杂交结构体系。预应力改变了原有结构的受力状态,使之更加合理,从而充分发挥材料强度,同时提高了结构刚度,用钢量较原结构大幅下降,具有良好的经济效益。近十几年来,预应力网格结构在各种类型的公共建筑和工业建筑中得到了广泛的应用和发展[
  • 超常规预应力混凝土结构工程案例
    来源:网络 作品版权归原作者所有,如有侵权,请联系小编删除!
  • 型钢混凝土技术介绍及其在工程楼中的应用
    【摘要】本文基于结构构件和结构体系这两基本层面,就型钢混凝土技术在我国的研究历史和发展做了简要的介绍。并通过该技术在常熟科技城科技商务楼工程中应用,总结出该工程的结构设计方法和施工技术要点,供当地工程技术人员参考。 1 前言型钢混凝土又称钢骨混凝土(Steel Reinforced Concrete,简称SRC),是指在钢骨周围配置钢筋,并浇筑混凝土的结构。SRC结构属于钢-混凝土组合结构的一种,该体系充分发挥了钢和混凝土各自的优势,协调变形,共同同受力,可以在满足承载力的同时大幅度减小构件尺寸,从而减轻自重,获得更大的建筑实用空间。同时它具有抗震性能好、承载力高、耐火性和耐久性好等优点,现广泛用于高层、超高层、大跨度结构等重要建筑中。2 SRC结构的特点SRC结构在英国、美国等西方国家称之为“Concrete-Encased Steelwork”,或简称“Encased Beams”,“Encased Columns”等,日本则称为钢骨混凝土结构,前苏联则称之为劲性钢筋混凝土结构,将置于混凝土中的型钢称为劲性钢;把配置的钢筋
  • 预应力钢管混凝土组合结构受弯构件计算理论及应用研究
  • 超长混凝土结构的研究与应用
    超长混凝土结构的研究与应用
  • 预制混凝土结构的应用与研究
    一、预制混凝土技术的特点 预制混凝土技术可以说是现代工业化的建筑生产方式。预制混凝土结构的施工大体上可分为两个部分:第一部分是在预制工厂生产预制构件,第二部分是预制构件运送到工地上进行现场安装。预制混凝土结构具有如下特点: (1)工业化生产,工业化劳动生产效率高、构件的定型和标准化有利于机械化生产,而且按标准严格检验出厂产品,质量保证率高。 (2)施工方便,模板和现场浇混凝土作业很少,预制楼板无需支撑,叠合楼板模板很少。 (3)建造速度快,对周围生活工作影响小。 (4)预制构件表面平整、外观好、尺寸准确、并且能将保温、隔热、水电管线布置等多方面功能要求结合起来,有良好的技术经济效益。 (5)预制结构工期短,投资回收快。由于减少了现浇结构的支模、拆模和混凝土养护等时间,施工速度大大加快。 二、国内预制混凝土结构的应用 <
  • 型钢混凝土结构节点如何处理?
    来源:网络,侵删!
  • 预应力混凝土结构 (林同炎)
    上传一本书预应力混凝土结构 (林同炎著) 吐血part1
  • 粘钢加固在混凝土结构工程上的应用
    1、工程概况 本工程为河北联通公司的标准厂房,主体四层局部五层的框架结构。一、二层在使用期间,一、二层楼板局部出现裂缝,公司已请专业部门出具了鉴定报告。为安全起见,对其一、二层存在安全隐患的部位进行了补强加固。 经我司会同设计单位,施工单位并请有关专家共同研究一致决定对该工程进行加固补强。提出两个方案:一种是加大截面法处理,但施工复杂工期长,部分砖墙已砌好,势必造成返工浪费。考虑到该工程工期紧迫,同时为了降低加固造价,决定采用第二种方案:粘钢加固法。 2、加固方案设计
  • 混凝土结构加固技术应用研究
    引言 混凝土建筑结构已成为建筑领域中技术发展最迅速、应用最广泛的一种结构体系,但在使用过程中,由于自身老化、各种灾害和人为损伤等原因,使建筑物不断产生各种结构安全隐患,如不及时采取加固措施,就有可能导致重大的质盆安全事故。为此,如何采取有效的加固措施对受损建筑物进行处理以恢复其使用功能是工程技术人员面临的重要课题。 一、加固改造方法探讨 1、加固改造方法的分类 总得来说,混凝土
预应力型钢混凝土结构试验研究及工程应用
预应力型钢混凝土结构试验研究及工程应用专题,为您提供预应力型钢混凝土结构试验研究及工程应用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预应力型钢混凝土结构试验研究及工程应用 相关的专业交流讨论,更多预应力型钢混凝土结构试验研究及工程应用相关内容请访问
隔油池的去除效率
隔油池的设计
