  • 关于伙房的热水用量计算和隔油池选型
    一个项目,现设计伙房,供餐人数7000,供应三餐,伙房工艺未定。热水定额我套用的10L/S,那就是7000*3人次,日用水量要210立方,这么大????然后隔油池的选型,按照白皮书上,貌似都是人数/100作为设计排水量。所以7000人就是70L/S,这么大的流量选一个隔油池肯定是不够的,或者还可以降低排水量?
  • 关于路面工程的工程量计算
    一条道路加铺沥青罩面,带我的师傅他用轮子沿着左右路面边线量出距离,取平均数再乘以4cm的厚度得出的工程量。问题是做的时候少了300多吨的料。 向各位请教一下 你们是怎么算的?怎么才能把工程量算准确呢?
  • 关于土方开挖工程量计算
    某基坑上底长85m,宽60m,深8m,工作宽度0.5m,四边放坡,边坡系数为0.5,试计算土方开挖工作量。老师一直说这里工作宽度和土方开挖工作量无关,但我觉得工作宽度也应该算进去。老师的做法:下底长:L2=85-4*2=77m 宽:b2=60-4*2=52m 上面积:A2=b2*L2=77*52=4004m^2 中截面面积:A0=(85-4)*(60-4)=4536m^2 上底面积:A1=85*60=5100m^2 V=H/6(A1+4A0+A2)=8/6(5100+4*4536+4004)=36331m^2我觉得下底长L2=85-4*2-0.5*2 b2=60-4*2-0.5*2请前辈们帮忙看看我是否错了
  • 关于倒虹吸的工程量计算
    是我自己编的可以参考还不成熟你们有更好的方法吗?
  • 关于双曲拱坝工程量计算
    双曲拱坝工程量计算比较麻烦,如何准确,快速的进行工程量的计算是一名优秀测量工作者所追求的而一般情况,拱坝的不同部位,砼的的级配是不一样式,这就要求我们进行分区计量分区计量就是。。。。请各位给予支持
  • 我们单位的工程量计算表
    主要用于双壁波纹管排水管道,沟槽挖方可以扣除不同的路面结构层厚度,省的评审中心的找麻烦说你土方多了少了啥的.
  • 工程量计算用CASS怎么算
    我刚刚从事海上挖泥工作 需要计算每月的工程量 。我用的软件是CASS6.0,方格网法计算。水深测量图的水深都是正数,如水深12.5M.但是我计算完后 不知道挖方还是填方才是我两期工程量的完成数,请教各位高手帮忙详细讲解一下 很是感谢。另外 断面法又是如何计算2期工程量的,有高手的帮助一下吧
  • 求助,关于电线工程量计算!!!
    求教,怎样将CAD图纸中量出的导线长度标在EXCEL中,每量一段,EXCEL中就会自动录入长度,长度一个个累加。有这种软件吗?
  • 场地清表的工程量计算问题
    场地清表的工程量计算问题
    背景: 我所在工地处于开工前期,施工区域是一片荒地,芦苇带、河塘。前几天已经用挖机清除了面上的草木,接下来准备将土方用推土机推平至标高4.250(设计标高)。为此,所发生的工程量需要进行测量,联系了甲方和监理,三方共同进行原始地表标高测量。问题:我说下我们打算的测量思路,请问有什么地方欠妥? 1、我们根据场地分层4个区域(见图),土方量为4个区域土方体积总和;。 2、1区域----以矩形为断截面:长度*矩形面积,其中,矩形面积=(平均原始高程-设计高程)*平均宽度; 2区域----以周长为准:面积*(平均原始高程-设计高程); 3区域----以梯形为断截面:长度*梯形面积,其中,梯形面积=(平均原始高程-设计高程)*平均宽度; 3、原始高程通过水准仪测量,水准仪第一个点都是从设计标高4.250牵引过去。原始高程点取法:每个区域每20m(面积小的区域取10m)取一个
  • 有关脚手架工程量计算的问题
    砌砖用脚手架和墙面抹灰脚手架要分开计算么?是不是两者要算两次不同的工程量啊?总感觉算两次是重复了,希望得到前辈们的指导啊
  • 快速掌握工程量计算的小经验
    快速掌握工程量计算的小经验
    图纸是有一定规律的,在做预算过程中,是以识图的过程为主线进行,也就是识一张图做一张图,完也就证明图识完了,预算也就做完了。因此,做预算必须会识图,并要掌握一定的识图的顺序。和想法说出来供大家讨论: 首先、识图做预算有几个原则:1、一次只看一张图,一张图尽量不看第二次2、控制大量,调小量,预算是控制总量的基础上,随着识图的深入修改调整完成的。3、先独立,后整体,主要的意思是先算独立的,不相互扣减的,后算有复杂扣减关系的4、从识图的顺序上:
  • 暖通空调专业工程量计算
    暖通空调专业工程量计算
    镀锌钢板风管(角铁法兰)主辅材计算 镀锌钢板 - 角铁法兰风管损耗13.8% - 风管法兰翻边余量6~9mm
  • 建筑、装饰工程量计算难点
    建筑、装饰工程量计算难点
    建筑、装饰工程量计算难点 工程量计算难点因人而异,下面总结的是小蚂蚁觉得要注意,容易出错的地方,每个人都不一样,计算思路和方法也有不同,大家可以参考下。一、墙体工程量计算的 1、在计算墙体之前,必须计算出相应的扣减量。比如,柱或梁宽度比墙大的情况,在计算柱或梁时,必须考虑柱或梁嵌入墙内的体积。 2、模板类似。 3、砼墙计算时要分别计算门窗(或洞口)上墙和非门窗(或洞口)墙。
  • 房屋屋面工程量计算要点
    房屋屋面工程量计算要点
    房屋屋面工程量计算要点,屋面是指建筑物屋顶的表面,也指屋脊与屋檐之间的部分。屋面一般包含砼现浇楼面、水泥砂浆找平层、保温隔热层、防水层、水泥砂浆保护层、排水系统、女儿墙及避雷措施等,特殊工程时还有瓦面的施工(挂瓦条)。下面小蚂蚁算量工厂就自己的经验分享一些自己整理出的房屋屋面工程量的计算要点。 1、瓦屋面应注意的问题有哪些? 答:(1)在计算瓦屋面工程量时,要注意瓦屋面与基层以挂瓦条为界,挂瓦条以下的做法执行相应的基价子目。 (2)水泥瓦、粘土瓦综合基价,是按在屋面板和椽子挂瓦条上铺设综合取定的。 (3)水泥瓦、粘土瓦综合基价,均已包括脊瓦的
  • 施工完整图和工程量计算
    最全的工程图纸和计算量
  • 模板工程工程量计算规则
    A.12 模板工程 说明 一、本章节中模板是分别按本省施工中常用的组合钢模板、大钢模板、定型钢模板、复合木模板、木模板、混凝土胎模、砖地胎模编制的。组合钢模板及卡具、支撑钢管及扣件、大钢模板按租赁编制,租赁材料往返运输所需要的人工和机械台班已包括在相应的项目内;复合木地板、木地板、定型钢模板等按摊销考虑。 二、复合木模板适用于竹胶合模板、木胶合模板、复合纤维模板。 三、现浇混凝土梁、板、柱、墙按支模高度3.6m编制,3.6m以上6m以下,每超过1m(不足1m者按1m计),超过部分工程量另按超高项目计算,6m以上按批准的施工方案计算。 四、拱形、弧形构件按木模板考虑,实际使用钢模,套用直形构建项目,人工乘以系数1.20
  • 工程量计算规则很完整的!!!
    工程量计算规则很完整的
隔油池工程量计算
隔油池工程量计算专题,为您提供隔油池工程量计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与隔油池工程量计算 相关的专业交流讨论,更多隔油池工程量计算相关内容请访问
相关热门专题
隔油池工程
隔油池工艺
