有一个美食街的项目,要设隔油池,现按照GB50015 4.4.6算出来排水设计秒流量为20L/s,如果按照图集04S519选用隔油池的话,最大的一种隔油池最大设计秒流量为4.80L/S,那么要选好多个隔油池,感觉很奇怪然后想了想,对这个设计秒流量上面有点疑问参考隔油器的计算的话,它的处理水量是按餐厅面积或人数来算的另外,网上看到说要算实际水量,
我需要设计一个秒流量为8.9L/S的隔油池,但是国标04S519小型排水构筑物所列的隔油池流量最大的为4型,其最大设计秒流量4.8L/S,请问应该如何处理了呢?
设计隔油池时,对Qmax如何计算不是很了解。人数1000,0.05m3/人•次,可时间如何定,可以是5个小时,但这样超出了规范的最大设计秒流量应在0.01L/s~4.80L/s;可以使10个小时。勉强在范围内。对于这种可有可无的做大了领导不同意,做小了又怕起不到作用,是在不知如何布置。请赐教。还有,设计化粪池,由于周边没有市政管网,我们采用定期清掏的方法,如何设计?
为什么设计秒流量需要用卫生器具使用的秒流量来计算,如果水泵选取的流量稍大,那么实际流量不是会大于卫生器具使用的流量吗?个人觉得给水的设计秒流量应该和水泵的流量有关系,如果水泵流量大于系统所需流量,那么管道中的流量不应该是计算设计秒流量加上剩余的流量吗?新人求解答,谢谢。:)
小弟在做毕业设计,1`4层为商业,5~22层为公寓,我查了一下,只有酒店式公寓的阿发值,我感觉我做的这个公寓没那么高级,那么阿发值取多少
我想向各位同仁请教一下:大家在计算住宅或者办公楼等建筑物(卫生间内设有自闭式冲洗阀的蹲式大便器)给水设计秒流量时,是直接套用通用公式还是用套用带有自闭式冲洗阀的蹲便专用公式;如果是后者,设计过程中不满足流速要求又该如何处理?抑或是凭经验;请仁者见仁,智者见智,畅所欲言.
一个厂区内,人数规模小于3000人,且采用集中泵房供应生活用水,采用变频设备.这时我们是按设计秒流量来选取设备,但在计算的过程中有这个问题,厂区内有宿舍和厂房,按要求是以卫生器具的当量来计算设计秒流量的,那么宿舍和厂房的计算公式是不同的,最终的流量不会是两者分别计算然后相加吧?希望指点一二.谢谢!
新手刚入门建水设计,对设计秒流量和管径这有很多不明1.大家在算出设计秒流量后,怎样确定管径 是查不同材质管道的水力计算表 还是自己计算,还是用软件2.如果是自己计算 利用流量和流速及管径的对应关系,那又和管道的材质不同有什么关系呢3.在网上偶得一计算软件,不知道能不能用GPS-TOOLS3.04.大家做建水设计是用天正还是直接用CAD,我是新手,看师傅们都用CAD,但觉得天正简单些好像5.热水管径计算与冷水一样吗新手入门 ,问题较多,望高手多指教,小女子不胜感激
住宅 a=1.1 k=0.005 1----4层卫生间水力计算表 管段编号 管段长度 卫生器数量 当量总数 秒流量 管径连接洗脸盆给水管 1-2 0.8 1 0.8 0.27 20 2-3 0.8 2 1.6 0.38 20 3-4 0.8 3 2.4 0.46 20 4-5 0.8 4 3.2 0.54 25 5-6 0.8 5 4 0.6 25 6-7 0.8 6 4.8 0.66 25 用q=0.2aNg开根+KNg算出来怎么不对呢,忘师哥师姐们指教
请问支管连接用水器具比较少的住宅,设计秒流量如何计算?总当量0.5,是否直接确定采用最小管径20还是15?出流概率为1?流量0.1?接下去的管段还是一个支管一个卫生器具,这个支管是否依然按照最小管径设?继续下去的管段呢?麻烦告知。初学设计,多多指教
<建筑给排水设计规范>上关于给水设计秒流量的计算有两个公式,分别针对两种不同性质的建筑,有一个问题想向大家请教:有一综合性建筑上部是宾馆,下部有餐厅,也有公共浴室,也就是说,计算该建筑的给水设计秒流量要用到规范上的两个公式.即宾馆要用公式:qg=0.2a*Ng1/2;餐厅、公共浴室要用公式:qg=Σq0*N0*b;那么该建筑最终的给水设计秒流量怎么计算,是两个公式计算的结果相加吗?还是有别的算法,请大家指教.
最近做了个体育馆,由于大便器比较多,按规范应该采用∑q*n*b这个公式来计算吧 ,可是算出来后需要加压那部分的设计秒流量达到了22L/S,负责人说我算的太大,现在请问各位达人,这个公式应该就是把各类卫生器具算了后再相加吧?卫生器具数量坐便(低水箱):400个 小便斗:100个 洗手盆:200个淋浴器(有间隔)30个拜谢各位达人啦
目前各位是如何确定不同居室设计人数的?有何依据?
大家好,本人进入设计行业短短一年半的时间,有个问题需要请教大家!恳请各位帮忙!建规上设计秒流量q=0.2α√N ,就是这个公式,键盘上不容易操作。这个公式下面有几条注释,其中一条是:有大便器延时自闭冲洗阀的给水管道,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的q附加1.20L/S的流量后,为该管段的给水设计秒流量。GB50015-2003规范上列出的大便器当量为:冲洗水箱浮球阀 当量为0.5;延时自闭式冲洗阀 6.00。由此,我产生了一个疑问,既然注释里面说按0.5取值计算,那么当量表里面规定的6.00还有什么意义呢。这个问题问过师傅,可是俺的记性实在太差,忘记了!现在又去问师傅,师傅也想不起来,谁能帮忙解释解释呢?好纠结哦!谢谢各位了!
生活用水设计秒流量反映了给水排水系统瞬时高峰用水规律的设计流量。以L/s计。用于确定给水管管径和排水管管径,计算给水管系的水头损失和排水管道的坡度、充满度,以及选用水泵等。 世界各国进行了不少水量方面的研究,并制定出各自室内给水管道流量的计算方法。室内给水管道流量的计算方法有平方根法、概率理论法。 目前,国外应用的方法皆以概率为理论基础,概率计算是所有新的设计方法的基础。国外不仅早已建立了以概率理论为基础的秒流量计算式,而且在近几十年来,对用水工况进行了长期的大量的研究,至今己获得足够的可以更完善地加工整理设计秒流量计算方法的资料,这对我国设计秒流量计算方法的改进具有重要的参考价值。虽然许多国家均采用概率方法为基础,但由于对数据的选取以及处理方式不同,所产生的方法不同,以美国的亨特概率方法和俄罗斯的概率方法为代表。2 概率计算方法2.1 亨特概率方法2.1.1 亨特概率法的建立
规范中给定的公共建筑的设计秒流量公式是按照用水器具的总当量来计算的.我有几个问题比较疑惑.1.规范上这个公式计算出来应该最高用水时既用水高峰期的流量吗?2.公式中的计算是对用水器具同时开启的一种组合对吗?并不是全部开启使用,那么有谁能告诉我公式中的同时开启使用率是多少呢???谢谢!
各位同仁: 最近做了个厂区的泵房,共有三栋职工宿舍.每栋职工宿舍的给水总当量为250,经过计算后一栋的设计秒流量为8.0L/S.三栋宿舍为14.8L/S.选择水泵流量为17-30M/H三台工作,一台备用的变频给水设备.三台的总出水量为90方每小时.而实际计算的设计秒流量为14.8X3.6=53.28方每小时.但结果运行起来连两栋楼的六层都没有水,(压力已经满足).但这种职工宿舍高峰期用水量大的惊人.我想问的是:1.导致这种结果的原因是什么呢?(水泵流量远大于设计秒流量).2.规范上的关于集体宿舍的设计秒流量公式应该考虑到了最大用水高峰期的用水了吧?而且设计秒流量本身就是最大高峰期的流量吗?3.有什么措施来改变六楼在一个小时高峰期没水可用的情况呢?感谢大家!!希望帮帮忙!
比如一个旅馆假设有3个客房,每个客房一个淋浴,一个坐便,一个台盆,一个房间的用水当量是否为:1+0.75+0.5,那这个旅馆的生活给水设计秒流量q=0.2a(sqr((1+0.75+0.5)*3)=0.2*2.5*(sqr(6.75))=1.3(L/S),这样计算对吗?那总进水管是否根据这个1.3去选取管径?
《建给》中对集体宿舍、旅馆、宾馆……的设计秒流量给出的公式: ,可我在一本资料上看到给出这样的公式,不知为何? 使用后认为偏小,故加 进行修正: 式中: ——修正系数
<建筑给排水设计规范>上关于给水设计秒流量的计算有两个公式,分别针对两种不同性质的建筑,有一个问题想向大家请教: 有一综合性建筑上部是宾馆,下部有餐厅,也有公共浴室,也就是说,计算该建筑的给水设计秒流量要用到规范上的两个公式.即宾馆要用公式:qg=0.2a*Ng1/2;餐厅、公共浴室要用公式:qg=Σq0*N0*b;那么该建筑最终的给水设计秒流量怎么计算,是两个公式计算的结果相加吗?还是有别的算法,请大家指教.
