因为现在是冬天了,水压试验不能进行了,所以改成气压试验了,我现在想知道DN1000钢管给水管可以进行气压试验吗?依据什么规范呢?我看了《给水排水管道施工及验收规范》没有气压试验的要求,求助???
最近本人做的香格里拉大酒店及嘉里建设广场工程,在管道试压中碰到试验压力的问题."当工作压力小于1.0MP的时候,试验压力等于1.5倍工作压力,但不小于0.6MP;当工作压力大于1.0MP的时候,试验压力为工作压力+0.4MP(此话出自2006年度建造师机电专业的专业书上)"这个工程为香港的顾问公司,试压方案审批的时候决定是用1.6MP做为试验压力.但是问题出在这里了,这个试验压力是指上水表压力,还是下水表压力.酒店总层高为198M,设打消防稳压管,如果上水表压力为1.6MP的话.下水表的压力为1.6+1.98=3.58MP,采用镀锌钢管根本受不起这么大的压力,如果下水表压力为1.6MP的话,上水表的读数则是为无压了,应该自然水压就为1.98MP了,本人当时不解时去看过一下<建筑给水排不及采暖工程施工质量验收规范>GB50242-2002中也无对此说明,请教高手讨论!
请教消防给水管“管道水压试验”具体怎么做呢?管道是DN150,可是施工单位压力表是通过DN25管后才连接在DN150管上,这样能否真实反映DN150的水压呢?
现在设计一条DN1000的输水管,采用玻璃钢管。不知玻璃钢管与普通其它管材在设计上有什么区别,主要是想知道,玻璃钢管的弯头有多少角度的??我看好象什么角度都有似的……
现在在做一个度假村的给水管网,要求水质好一些,而且是塑料管,各位xdjm,我现在用的是UPVC管,还有什么更好的么?谢啦!
请问大家,给水管都有什么管材,我们这里室内用PP-R管,室外用热镀锌钢管,但据说热镀锌钢管卫生方面不达标,已经不让用了,有一种钢塑管,但是太贵了,不知道大家都用什么管材。
1、给水管在垫层内敷设时候,管道从垫层内引出,连接卫生器具后,可否再次引入垫层敷设接其他卫生器具。 2、给水管可否沿墙面引至顶板 然后到另一房间是再引下接卫生器具(管明装 )(比如两接卫生器具的房间之间有障碍时。谢谢大家
两个有关给水的问题1,给水管的埋深一般如何确定?要不要考虑给水阀门井的安装高度,图集上阀门井的最小操作高度都很深,DN400的给水管管中心取离地面一米行不行?2,我现在做的一段路有一段是从水厂出来的,用了DN1600的给水管,不知这么大管径的管的阀门井的内径有多大?能不能在这条管上设支管为DN150的消火栓?要注意什么问题?本人刚毕业,第一次做,求各位高手指教.
建筑给排水规范3.6.1-1、2、3说的节点流量是什么意思啊?能当作管段流量用来计算吗?还是节点流量就是节点流量啊?那样的话,小于给水管管段流量怎么计算啊?计算完流量后,还是根据规范表3.6.9上的流速再确定管径吗?但是小区给水管管径可能较大啊!!!
在住宅设计及施工中经常遇到入户给水管道处理不当的情况:给水管道暴露在客厅? 请教各位大虾,如何处理住宅入户给水管道的隐蔽问题?(对于入户管道埋地的施工如何处理更佳?)
要给绿化安装供水系统,管道需在地下埋设,管道带一部分水压,甲方说用pvc给水管就行,我感觉pvc给水管连接是胶粘的,在室内安装还行,而绿化供水需埋在地下还带压力,胶粘的不合适,不知大家有否不同意见?
刚出的住宅规范要求水表都装在室外,在多层住宅中,水表一般就设在一层的水表间里,而每个住户一般都有两个卫生间,再加一个阳台,有些由于建筑的原因,距离较远,那给水管是从一楼的每个给水点上去,三个给水点三个排管 还是一根管子,再每户分呢
我碰到个事,用32的PE管做给水管,本来是贴顶走的,碰到过梁,我想下翻走,然后在翻上来在贴顶走,这样可行么?如果可行的话有具体依据么,因为要依据要提供给甲方。急啊!
先说明一下情况我这边是做个办公大楼的室外给水管网,管道是DN200的PE管,埋地的,有一个区域是埋地管道要横跨马路,而埋地管道的管底标高时-1.2米,这块道路的路面标高时-0.9米,那么说,管道的覆土层只有300多,设计说明上有说当管道的覆土深小于700的时候,就需要加套管或者管道沟然后问题就是1.这种情况要做管道沟的话,该怎么做呢,包括沟的尺寸还有相关的施工工艺,有图集或者相关规范分享最好的2.管道沟上面应该会有盖板的吧,那这个盖板是混凝土现浇的,还是什么的呢我是新手,恳请大家提出意见,指导我谢谢了
03S401_管道和设备保温、防结露及电伴热的图集我看了,都是写室内管道保温的。求助大家提供写室外管道保温方面内容一个规范或图集或者说一下具体保温的做法。谢谢大家了、
请教一下 给水管上下面那个白色的小圈表示什么?
遇到一个山地工程,水泵扬程约450米,8000米远距离输水。管径不大,大概DN150。各位同行,这种情况那种管材比较合适,无缝钢管、球墨铸铁管或是钢丝网骨架PE?另外,这么高的压力埋地敷设是否合适?
各位高手,在下想请教一下,室内给水管道系统的水压试验是以工作压力的1.5倍进行的,那么一般室内生活给水系统的工作压力是多少呢?
提要:对给水管道水压试验中的现象、原因加以理论分析,以便在工程中,根据实际 情况,加以利用。关键词:水压试验 分析及应用一、前言给排水施工中给水管道的水压试验是对管道安装及铺设后,进行最后质量鉴定的必要手段,应用广泛。在实际工程中,试压工作往往是管道工要进行的必不可少的关键工序,是保证工程质量的前提。二、问题的提出本人在明珠线上海火车站站消火栓系统试压过程中,管道中放满水后,试压泵设在地下室进行加压,加压了近30min,压力表还是不上去,此时管道外端无渗漏现象。最后在顶层排气放水后再试,加压15min后,压力表上去,再继续加压15min后,至试验压力。10min后,压力表无下降,然后,降压至使用压力,管道外端无渗漏现象,试验成功。这种现象,在水压试验中经常会出现。实际现象总以理论为依据,于是提出这样一些问题:渗水量与降压有什么关系?能不能从降压值估算出渗水量?管内有气对试验有多大影响?怎么能知道管内会有气?对这些问题作定性的回答还比较容易,但要定量,就困难了。本人查阅了有关书籍,结合自己的理论知识和
如题,最近在看薄壁不锈钢管安装时发现这个情况,适用压力是<=1.6mpa,水压试验要求压力最低0.8mpa,最高2.40mpa,水压试验持续时间10min,那么问题来了,给水管水压试验比适用压力大也不要紧吗?
